Forfatter Emne: Korrekt brænderpakning og hul i brænderhoved  (Læst 14348 gange)
Offline mbangsoe
« Dato: Dec 31, 2012, 13:11 »
Scotten skulle lige have sin nytårsrengøring her til formiddag. I den forbindelse har jeg opdaget to problemer, som jeg gerne vil høre jeres mening om.
1) Der er siden sidste rens (1 måned siden) kommet et hul i brænderhovedet. Hvorfor mon det er kommet, og er det et problem?
2) Jeg har af NBE fået en skumpakning til min brænder. Den er bare for lille. Når jeg sætter den på brænderen, så passer den perfekt omkring brænderhovedet, oven på den rille der er omkring hovedet. Men det du'r bare ikke, for så ryger pakningen ind i brænderhullet på kedlen, når brænderen spændes fast. Jeg kan kun lave en tæt samling mellem brænder og kedel, hvis jeg selv laver en glassnorspakning, der er OMKRING den rille, der er i brænderen.
Iflg. NBE skulle pakningen passe til min 20 kW brænder. Den passer også i rillen, men den er for lille til at fungere som pakning mellem brænder og kedel. Håber I kan se det på billederne.
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
Sv: Korrekt brænderpakning og hul i brænderhoved
« Svar #1 Dato: Dec 31, 2012, 13:29 »
Hm, alt det pakningsværk aner jeg ikke noget om. Min har bare en glaspakning.
Lidt vildt med det hul. Hvor gammel er den brænder? Den må godt nok have været usædvanlig varm for at brænde hul i det rustfrie, ellers må der have været en fejl i den plade den er lavet af. Det betyder nok ikke det store men... jeg vil nok kalde det for en garantisag.
« Svar #2 Dato: Dec 31, 2012, 13:36 »
Du mangler en adaptor plade mellem brænder og kedel.
Hullet er pga. fejlindstilling ( for meget varme / for stor indfyret effekt )
« Svar #3 Dato: Dec 31, 2012, 13:47 »
Jo jo det kan du da have ret i Michael. Men uanset synes jeg da ikke at den skulle brænde hul der. Selvfølgelig hvis den er 10 år gammel, er det jo en anden sag. Hovedet er jo brændt helt tyndt hele vejen i toppen, dog værst i den ene side.
Ring til NBE mon ikke de er til at snakke med, igen afhænger det selvfølgelig af brænderens alder.
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
« Svar #4 Dato: Dec 31, 2012, 13:59 »
Synes jeg engang har set en skamolplade i brænderhovedet .....netop der hvor mbangsoe,s brænder er tynd og hullet...har man afskaffet den skamolplade ? og hvorfor ?
« Svar #5 Dato: Dec 31, 2012, 14:03 »
Det er kun på 30 kW brænderen, og jeg mindes den sidder ovenpå det rustfrie, og derved hjælper det jo stadig ikke.
Offline mbangsoe
« Svar #6 Dato: Dec 31, 2012, 14:49 »
Okay, jeg må tage kontakt til Søren/Levi så. Brænderen er to år gammel, og den er ikke fejlindstillet. Den brænder perfekt.
Og en adapterplade mellem kedel og brænder. Det anede jeg ikke noget om! Sådan en fik jeg ikke med. Og det er første gang jeg hører dét nævnt.
Trækstabilisator
Offline mbangsoe
« Svar #7 Dato: Dec 31, 2012, 14:54 »
Hmm... kommer lige i tanker om, at du havde brænderen af da du var her og indstille fyret til "perfekt" til opstartsbesøget. Underligt du ikke påpegede det dengang?
Og fejlindstilling kan jeg ikke tro. Du har indstillet den, og jeg har selv justeret efterfølgende. Fin aske og fin flamme, ingen ubrændte piller osv. osv. Jeg har prøvet at tune til 24 kW og kørt med det i en halv dag, derefter tilbage til 20 kW igen. Og det er altså længe siden, og hullet er kommet for nyligt, hvor det har været mildt i vejret, og den har kørt max 50% effekt.
Trækstabilisator
« Svar #8 Dato: Dec 31, 2012, 15:10 »
Det er denne plade
http://www.scotte.dk/product.asp?product=1295
Billedet er ikke helt ok  ::)
« Svar #9 Dato: Dec 31, 2012, 16:26 »
Det burde ikke være noget problem at køre 24KW igennem brænderen, den har i en årrække været solgt som 24KW, og blev det stadig i 09' da jeg købte anlæg.
Men jeg syntes generelt at brænderen ser medtaget ud, den må have haft et hårdt liv. Normalt skal der energikoks eller andet høj energi brændstof til at ødelægge stålet som brænderen er lavet af. Men er det først ødelagt så kan det ikke reddes.
Varmen skal blæses ud af brænderen, så forsøg med iltstyring og lign. kan også være hårdt ved rustfrit stål.
Jeg syntes omtalt at der har været kørt en del forsøg med den brænder du har købt brugt, mon ikke det er en god ide at kontakte sælger, det havde jeg gjort.
Offline john m
  • Respekt optjent: +3/-1
« Svar #10 Dato: Dec 31, 2012, 17:45 »
Jeg har en brænder fra 2007 og mine forældre en fra 2004
og jeg beklager at må sige at de ser ikke så "brugte" ud som din.
« Senest Redigeret: Dec 31, 2012, 17:46 af john m »
16 kw blackstar
170 m2 bolig + 55 m2
værksted .
Offline mbangsoe
« Svar #11 Dato: Jan 01, 2013, 12:42 »
Så bliver man ringet op her midt i frokosten. Det er vores alle sammens Søren Oldenborg. Der er en adapterplade på vej til mig, og brænderen får vi fixet når det bliver mildere i vejret og jeg kan undvære den. Ingen trælse spørgsmål og ingen dårlige bortforklaringer. Bare "problem solved".
Sådan gør man det! Godt nytår drenge :)
Trækstabilisator
« Svar #12 Dato: Jan 01, 2013, 12:51 »
Dygtig Søren :)
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
« Svar #13 Dato: Jan 01, 2013, 16:10 »
Se det er hvad man kalder god kundeservice  ;)
Det var der andre furhandlere som kunne lære en del af  ;D
Ps. MHES godt en af os er vågne og så jeg skrev forkert ;)
« Senest Redigeret: Jan 01, 2013, 16:18 af N_Oldgaard »
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
« Svar #14 Dato: Jan 01, 2013, 16:17 »
Helt enig, udover at Søren ikke er fabrikanten men derimod forhandlen  ;)
...det gør dog ikke hans kundeservice mindre værd, han er nemlig stadig en guttermand  ;)
Det var der andre fabrikanter som kunne lære en del af  ;D
