Forfatter Emne: Defekt V 10 styring  (Læst 10772 gange)
Offline pillefinger
Defekt V 10 styring
« Dato: Dec 31, 2012, 22:13 »
Godt nytår til jer alle..
Skulle lige i fyr rummet, opdager at fyret ikke kører.
Jeg tror at overkogsikring laver ballade, kan først få en ny engang efter nytår.
Kan/tør man køre uden og hvordan???
Kan det tænkes det er styringen, den starter op og kører et 1/2 minut slukker så igen, sort skærm, blinker i skærm og slukker så igen...
nogle nemme løsninger???
Mvh Torben
« Senest Redigeret: Jan 01, 2013, 00:19 af pillefinger »
Med venlig hilsen
Torben
175 kvm + 40 kvm værksted
Version 7.0680
Sv: Defekt overkogsikring V10
« Svar #1 Dato: Dec 31, 2012, 22:33 »
Jeg tror mest på at det er styringen. Hvad skriver den?
Hvis det er overkogsikringen den er gal med, så forsvinder spændingen helt og aldeles.
Hvis det er overkogssikringen den er gal med, så ville jeg luse den ud indtil jeg fik fat i en ny. Der skal gå meget galt inden at overkog kobler ud.
« Svar #2 Dato: Dec 31, 2012, 22:43 »
Fra stikkontakten går ledningen til overkogssikringen.
Stikket pilles ud, inden låget pilles af overkogssikringen. Der skal være 3 ledninger i kablet til overkogssikringen. Brun og Blå og Grøn/Gul
Blå og Grøn/gul skulle gerne være samlet i boksen, den brune ledning skal gå til en klemme, og så skal den brune fra styringen sidde på en anden klemme.
Det er mellem de to brune at der skal lægges en stump ledning, eller ledningerne skrues sammen under en klemme.
Men husk at det er en nødløsning, og at der hurtigst muligt monteres en ny overkogssikring.
Offline pillefinger
« Svar #3 Dato: Dec 31, 2012, 22:45 »
Arhhh den skriver POWER UP satans også det er første gang og så lige nu..
Er ikke klar over hvad løsningen er.....
Har huset fuld af gæster..
Mvh Torben
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
« Svar #4 Dato: Dec 31, 2012, 22:52 »
Det er styringen der er kaput, du er desværre ikke den første :'( det er sket for.
Offline pillefinger
Sv: Defekt V10 styring...
« Svar #5 Dato: Jan 01, 2013, 00:17 »
Det er lidt skidt, der går jo flere dage inden jeg kan få en løsning..
Total sort skærm er helt død...
Øv øv og atter øv...
Håber jeg kan finde en løsning, nogen der har et forslag
Har en gammel styring fra mit gamle fyr, må se imorgen om jeg kan strikke noget sammen..
Nå - men godt nytår og tak for oplysningen.
Mvh Torben
« Senest Redigeret: Jan 01, 2013, 00:25 af pillefinger »
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
Offline NK
Sv: Defekt V 10 styring
« Svar #6 Dato: Jan 01, 2013, 00:24 »
prøv engang at læse igennem http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=3431.msg26093#msg26093
det lyder til at hvis du lader styringen får lidt varme at den holder op med e power up ting.
Jeg selv har 20-21 grader i fyrrummet og har aldrig fået det der.
Men det kan selvfølgelig også være en defekt ting. Så skal du skrive til Jens (Boinkuser)
app V. 1.723 - Marts 2016
Offline pillefinger
« Svar #7 Dato: Jan 01, 2013, 00:31 »
Hej Max..
Ja Jeg har netop lige siddet og læst den tråd...
Tak for rådet om at skrive til Jens, men tror du ikke han har juleferie og først er på job tidligst onsdag..
Mvh Torben
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
Offline NK
« Svar #8 Dato: Jan 01, 2013, 00:38 »
Hej Max..
Mvh Torben
jooo, det har du nok ret i. Nu ved jeg ikke helt hvilke slags fejl kan rettes med en speciel update og om det overhovedet kan lad sig gør i din tilfælde. Men hvis man antager det var, så kunne det være du vil være heldig og han svar.
Jeg ved ikke om du har fyret ud i en lidt køligere udehus/fyrrum, men prøv med det varme først, måske er du heldig.
Offline pillefinger
« Svar #9 Dato: Jan 01, 2013, 01:02 »
Jeg har det i et fyrum, der er ca 16-18 grader, men sådan er det bare der.
Det skal den kunne tåle ellers kan jeg jo ikke bruge den.
Har lige prøvet at sætte strøm til den igen, blæseren starter op og den begynder at kører piller ind og det blev den ved med indtil jeg tog strømmen fra den...
Mvh Torben
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
Offline Trollefar
« Svar #10 Dato: Jan 01, 2013, 01:17 »
hej
Hvis styringen er helt død, kan du prøve at afbryde strømmen. rykke skjoldet af styringen, og holde reset knappen inde mens du sætter strøm på igen.
Så skulle den gerne nulstille som da du fik styringen
Hilsen jonas
Offline NK
« Svar #11 Dato: Jan 01, 2013, 01:19 »
Mvh Torben
Så den fungere igen eller hvordan? Hvorfor tog du strømmen af? skal den ikke bare køre så eller?
Offline pillefinger
« Svar #12 Dato: Jan 01, 2013, 10:07 »
Hej igen..
Tændte for den igen for 5 min siden, den startede op og ser ud til at køre lige nu, men med sort skærm.
Jeg kan følge den på stokercloud som iøvrigt fungere fint.
Jeg giver den lige lidt tid og ser hvad der sker..
Mvh Torben
« Senest Redigeret: Jan 01, 2013, 20:24 af pillefinger »
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
« Svar #13 Dato: Jan 01, 2013, 10:46 »
Det er ikke bare skærm kablet der har løsnet sig?
Offline pillefinger
« Svar #14 Dato: Jan 01, 2013, 10:49 »
Det skal jeg da undersøge, men den har jo ikke været åbnet længe.
men så er det da tjekket...
« Senest Redigeret: Jan 01, 2013, 10:50 af pillefinger »
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
