Forfatter Emne: V 10 styring  (Læst 8509 gange)
Offline flemming nielsen
V 10 styring
« Dato: Jan 01, 2013, 12:22 »
Hej hvor kan man købe v 10 styring henne
Black Star20 med semirens  scotte 10 kw
Offline NK
Sv: V 10 styring
« Svar #1 Dato: Jan 01, 2013, 12:45 »
Tror ikke rigtig de er ud i handelen endnu. Ved dog ikke hvornår de kommer ud i butikkerne.
De af os herfra der har det, er enten test bruger eller har fået ombyttet deres gamle V6 styring ifm åbenhus arrangement hos NBE engang i sept 2012.
« Senest Redigeret: Jan 01, 2013, 12:45 af Max »
app V. 1.723 - Marts 2016
Offline pillefinger
Sv: V 10 styring
« Svar #2 Dato: Jan 01, 2013, 17:34 »
Prøv sanistål, det kan være de har....
Med venlig hilsen
Torben
175 kvm + 40 kvm værksted
Version 7.0680
Offline elstrom
  • Respekt optjent: +5/-2
Sv: V 10 styring
« Svar #3 Dato: Jan 03, 2013, 10:48 »
jeg tror du skal lede et stykke tid... jeg bestilte min 10 styring ved sanistål i oktober og har først fået den nu... men de sælger den i woody... og brødrene dahl gør også men som skotte styring...
Sv: V 10 styring
« Svar #4 Dato: Jan 03, 2013, 11:22 »
Du kan også spørge dvcenter på mail.
Offline MrMoelgaard
  • Respekt optjent: +12/-1
    • Buzz
Sv: V 10 styring
« Svar #5 Dato: Jan 03, 2013, 14:53 »
Jeg bestilte en v10'er i starten af december som del af åbent hus ombytningen. Den venter jeg stadig spændt på.
Emil Mølgaard
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
Rumtermostat (3 zoner)
Offline pillefinger
Sv: V 10 styring
« Svar #6 Dato: Jan 03, 2013, 16:39 »
Hej igen ...
Bestilte en woody med v 10 d. 26 nov og modtog begge dele d.29 nov.
Det var monteret og i drift d. 1 dec.
Mvh Torben
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
Sv: V 10 styring
« Svar #7 Dato: Jan 03, 2013, 18:36 »
Hvor har du bestilt det henne
Offline pillefinger
Sv: V 10 styring
« Svar #8 Dato: Jan 03, 2013, 18:45 »
Netsalg el-vvs
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
Offline smedenselv1
Sv: V 10 styring
« Svar #9 Dato: Jan 03, 2013, 18:57 »
Emil Mølgaard
er da glad for der er andre end mig der venter,var ellers lige ved at tro de havde glemt mig, er der nogen der ved hvordan tidshorisonten ser ud ang.levering.
woody 16kw vers.6.14
Offline Flammen
  • Respekt optjent: +0/-2
Sv: V 10 styring
« Svar #10 Dato: Jan 04, 2013, 00:37 »
Emil Mølgaard
jeg venter også endnu på min ver.10 bestilt som ombytter ved åbenhus. snakkede med toke i starten af dec. og han håbede at de kunne få afviklet ombytterordningen inden udgangen af dec. han sagde af deres leveringer fra deres underleverandør var meget svingende, og kunne derfor ikke love noget.
mon ikke det er lige op over nu!!
på den anden side, så har jeg ingen problemer med at vente, hvis der er nogle ting der skal opgarderes/ændres for at sikre driftsikkerheden
Offline renekv
Sv: V 10 styring
« Svar #11 Dato: Jan 04, 2013, 15:01 »
jeg venter også på v10 har hørt fra dem i går og de mente at de skulle være på vej i denne md igen
130kwm år 1875
ingen isolering i væge og 150-200mm på loft
RTB 10KW V.13
styrings Nr. 32096
Offline herden
  • Respekt optjent: +7/-1
Sv: V 10 styring
« Svar #12 Dato: Jan 10, 2013, 14:23 »
hejsa kan se lavprisvvs.dk har den og de har haft den et stykke tid på deres hjemmeside. dog skal du lige værer opmærksom på
at de har den slået op flere gange på deres hjemmeside bare under forskellige KWh. forskellen er prisen ikke andet. den ene koster
3315 kr og den anden koster 3938 kr hvorfor den er lagt på deres side under forskellige khw / pris forstår jeg ikke helt.
da du i styringen kan vælge om du skal kører 10/11/12/13/14 OSV kwh. med hensyn til levering så skriver de
leveringstid 4/6 dage så er spørgsmålet bare om den holder i længden.
mvh herden
styring V10 (10.0522)
trækstabilisator
opvarmet værksted 45 kwm
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
Sv: V 10 styring
« Svar #13 Dato: Jan 10, 2013, 17:52 »
mvh herden
Ja, det er da nogle underlige priser, så der er nogen der bliver snydt, når de bestiller en styring.
Iøvrigt det samme fusk med v 6xx styringer.
Da jeg i sin tid købte min 6.68, eller var det 6.69, stod der 10 kw på chippen. ???
Det spurgte jeg så om, og forhandler fortalte så det er når han sælger til Tyskland, er der mere afgift på hvis anlæget er over 10 kw, så derfor stod der 10 kw på samtlige styringer, selvom vi jo ved kan det nemt laves om til det man nu har brug for
