Forfatter Emne: Pi reguleringen chip 6,78 hvad skal den være?  (Læst 36415 gange)
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
Sv: Pi reguleringen chip 6,78 hvad skal den være?
« Svar #15 Dato: Jan 03, 2013, 19:32 »
Ja den holder temp på de 62-63 grader køre med ca 37% i drift skorstenstrækket er sat til 3.
den holder temp så rolig pga din P og I tal  :), 37 % i drift ok ........skorstenstræk 3 er et udtryk for pillemængde ved 10 % drift for at holde bål/ild på herden,så hvis den kan det, er det også ok  :)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
« Svar #16 Dato: Jan 03, 2013, 20:01 »
Skal jeg sætte i op den har svært ved at nå kedeltemp på de 60 grader
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
« Svar #17 Dato: Jan 03, 2013, 20:23 »
Nej ...
Offline Skatemus
« Svar #18 Dato: Jan 04, 2013, 13:30 »
Hejsa jeg har som sagt prøvet at sætte min pi regulering til p-led=2,5 og i-led=0,20 det går helt galt som den ikke får nok piller ind der vil ikke rigtigt komme gang i flammen, jeg her til morgen var der maget aske på herden og et lille bål ind ved sneglen ikke op i kedeltemp og returen var kun 43 grader frem 54 grader hvad gør jeg nu?
v7 Styring.
« Svar #19 Dato: Jan 04, 2013, 13:40 »
Lad os lige slå fast at PI-reguleringen ikke har noget med mængden af piller kontra luftmængde at gøre  ;)
...et er udelukkende et spørgsmål om hvor hurtigt brænderen kører op og ned i effekt.
Hvilken drift% står brænderen til når den ikke kan komme op i temperatur ?
Offline Skatemus
« Svar #20 Dato: Jan 04, 2013, 13:46 »
Ca 43% i drift her stopper den med at få kedeltemp op som sagt var der manget aske på herden her til morgen fik det skubbet væk ned i askeskuffen trykke lidt på bålet så kom der lidet kan i det? kun en lille bunke piller lå der.
v7 Styring.
Offline Skatemus
« Svar #21 Dato: Jan 04, 2013, 13:53 »
Hejsa har nu prøvet at sætte p-led op til 4 og i-led op til 0,50 her kommer kedeltemp op på 64.5 grad og returen op på 48,8 grader 32% i drift skal p-led ned og i-led ned.
v7 Styring.
« Svar #22 Dato: Jan 04, 2013, 13:56 »
Jeg er ked af det, men det du skriver hænger simpelthen ikke sammen  :-X
Der må være noget andet der driller.
Jeg sender dig lige en PM...
Offline Skatemus
« Svar #23 Dato: Jan 04, 2013, 17:59 »
Hejsa først tak til MHES vi har fundt ud af hvorfor mit fyr ikke vil køre stabilet. Det var trækstabliatoren der sider for tæt på kedeles bagside, hvor finder jeg en side på hvordan den skal side?
v7 Styring.
« Svar #24 Dato: Jan 04, 2013, 18:19 »
Hej Torben,
Desværre er denne vejledning på tysk, men den foreskriver 50 cm over der hvor røgrøret kommer ind i skorstenen...
Du kan downloade den her http://www.dragex.de/index.php/downloads?func=startdown&id=4
hilsen
Offline Skatemus
« Svar #25 Dato: Jan 04, 2013, 18:29 »
Ok jeg må lige finde trækstabillatoren.
v7 Styring.
Offline shans
« Svar #26 Dato: Jan 04, 2013, 20:14 »
Well det gør den også på min mini og det give ikke problemer hos mig. Jeg fik af vide, at der hvor jeg har placeret den, er helt ok.
Der er et par ting jeg falder over.
1. syntes dit skorstens træk er sad noget højt.
2. jeg vil sætte P og I tilbage, køre en autoberegning og der efter indregulere på luften.
Med venlig hilsen
Søren Schmidt Hansen
Scotte Black Star mini 10kW
V6.78
Opvarmer 134m2 i to plan
Forventet årsforbrug 3-3,5 ton
« Svar #27 Dato: Jan 04, 2013, 21:45 »
Det er muligt at du ikke har problemer med din trækstabilisator, men nu har jeg haft en lang samtale med Torben (Skatemus) og hans problemer er relateret til når det blæser.
Han bor meget udsat og har i forvejen en skorsten der trækker kraftigt.
Læser man monteringsvejledningerne til trækstabilisatorer vil man kunne se at de skal monteres 40-50 cm over røgrørets tilslutning eller tilsvarende efter kedlens røgafgang.
Det skyldes at trækketbikke er stabilt lige efter trækstabilisatoren, og de problemer det giver bliver større jo højere skorstenstrække er.
Der er ingen grund til ikke at følge producentens anvisninger, specielt ikke når man tydeligvis har problemer med ustabilt træk inskorstenen.
Torben skal ikke justere på PI parametrene eller andet, før skorstenstrækket er bragt i orden.
Jeg har en aftale med Torben om at vi ser på hans fyr når han har skorstenstrækket på plads.
Offline shans
« Svar #28 Dato: Jan 05, 2013, 16:48 »
Hej Michael!
Fedt at du vil hjælpe skatemus/ Torben  ^-^
Hvis mit indlæg virker lidt for kloge Åge, var det ikke hensigten.
Jeg er selv ny og må erkende, at jo mere jeg læser i dette forum, jo mere komplekst er det at "ens grej", skal sættes så forskelligt op og betjenes.
Med venlig hilsen
V6.78
Offline Skatemus
« Svar #29 Dato: Jan 06, 2013, 08:56 »
Hejsa jeg kan ikke find kw trækstabillisatorens hjemme side.
v7 Styring.
