Forfatter Emne: Pi reguleringen chip 6,78 hvad skal den være?  (Læst 36412 gange)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
« Dato: Jan 02, 2013, 18:41 »
Hejsa jeg har i dag haft besøg af en god ven som er god til pillefyr, først så han på 3 vejventilen den laves om til foråret rør mm, så kom vi til fyrets indstilingen pi regulering var sat til p-led 5 i-led 0,50 effekt/minuter 10% her var vi lidt i trivl om hvad den skulle være satte den til 4 i p-led i-led 0,50 10% effekt/minuter er det ok? Kedel temp sat op til 65 grader før 60 grader eltænder effekt sat til 95% er der for meget da?
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Sv: Pi reguleringen chip 6,78 hvad skal den være?
« Svar #1 Dato: Jan 02, 2013, 18:45 »
Du skulle få vennen til at få dit stokerkontrol til at virke, det ville være et kvantespring i indstillingen af dit fyr.
De ting du spørger om, er ting der er individuelle fra installation til installation, så det drejer sig bare om hvad der er bedst hos dig.
« Svar #2 Dato: Jan 02, 2013, 18:49 »
Dine PI tal lyder høje, men det er svært at justere PI-regulatoren uden at kunne følge med via f.eks. stokerkontrol.
Jeg plejer at starte ud med P=2,5 og I=0,2, det giver en mere rolig regulering.
Kedeltemperaturen skal bare være høj nok til at give varme og varmt vand, og dernæst høj nok til at kunne holde returtemperaturen oppe så kondensering undgås.
95% på eltænderen lyder også højt, et sted mellem 60 og 75 er meget normalt, men det skal passes sammen med blæser parametre til el-optænding også.
Offline Skatemus
« Svar #3 Dato: Jan 02, 2013, 18:55 »
Ok jeg har fundt standard tal for woody 6,68 blackstat 1016  pi reguleringen p-led 2,5 i-led 0,50 og 10% i effekt/minut og 70% i eltændingen skal jeg prøve det?
v7 Styring.
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
« Svar #4 Dato: Jan 02, 2013, 19:02 »
Skatermus det er noget lettere at indstille P og I .......hvis du har stokerkontrol sat på, få en der ved noget om pc til at hjælpe dig ;-)
Ellers så hør efter MHES tal : P =2,5     I= 0,2
Offline Skatemus
« Svar #5 Dato: Jan 02, 2013, 19:05 »
ok jeg prøver det  og få pc sat til fyret
v7 Styring.
Offline Hugo
« Svar #6 Dato: Jan 02, 2013, 19:17 »
Det er fint :-) men få en til at hjælpe dig , der skal bruges cd-rom skiven til at instalere programmet på en pc,
der føler et 9pin seriel kabel med ....hvor den ene ende skal klippes af og mont i styring ,kik i NBE bogen der var med dit fyr for korekt montage!!
Så skal der bruges 1 kabel der har USB stik i den ene ende og 9pin D-Sub Seriel stik i den anden ende, så det kan bruges i USB porten i pcen , der skal
sikkert søges efter com port men få nu een til at hjælpe dig ;-)
Offline NK
  • Respekt optjent: +7/-0
« Svar #7 Dato: Jan 02, 2013, 19:26 »
Jeg er nød til at have den på 100% ellers fungere det ikke for mig, altså ingen ild. Sådan har det været siden vi fik pillefyret og køre stadig på samme el-tænder.
Men som det er sagt før, det er individuelt. Du er nød til at finde ud af hvad er bedst og fungere for dit system, uden at skabe andre problemer.
« Senest Redigeret: Jan 02, 2013, 19:27 af Max »
app V. 1.723 - Marts 2016
Offline Skatemus
« Svar #8 Dato: Jan 03, 2013, 14:54 »
Jeg har sat pi reguleringen til 2,5 og 0,20 med hvad med blæsen
v7 Styring.
Offline NK
« Svar #9 Dato: Jan 03, 2013, 15:45 »
er det fordi du stadig har problemer med for mange piller på risten?
Du skriver her dine blæs tal: http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=3459.msg26159#msg26159
har du givet mere blæs som michaelf forslår? hvis ja hvad er dine tal så?
Jeg kæmpede også en del med for mange piller. Du skal lege med dine blæs tal og rense blæs indstillinger, da du skal finde den rette kombination.
« Senest Redigeret: Jan 03, 2013, 15:46 af Max »
« Svar #10 Dato: Jan 03, 2013, 15:56 »
Hej Skatemus,
Blæseren har ingen relation til PI-parametrene  ;)
...så du skal ikke stille på blæseren når du har rettet på PI-tal.
PI-regulatoren er det der bestemmer hvor hurtigt brænderen skal reagere på ændringer i temperaturen, og dine indstillinger kunne give en "hidsig" regulering.
Det svarer lidt til hvor hidsigt man betjener speeder/brems i bilen, når man ønsker at holde en konstant fart.
Offline Skatemus
« Svar #11 Dato: Jan 03, 2013, 19:08 »
Jeg har nu sat  p=2,5 i=0,20 kedeltemp når op på 62,5 grader returen 48-49 grader blæsen er sat til 15-22-26 er det ok
v7 Styring.
Offline Hugo
« Svar #12 Dato: Jan 03, 2013, 19:16 »
jeps det er ok ;-) ...........prøv at lade være med at just noget i lang laaang tid ... så dit anlæg kan falde til ro ;-) du har jo justeret på dit fyr siden du fik det :-)
Offline Skatemus
« Svar #13 Dato: Jan 03, 2013, 19:22 »
Ja den holder temp på de 62-63 grader køre med ca 37% i drift skorstenstrækket er sat til 3.
v7 Styring.
Offline Skatemus
« Svar #14 Dato: Jan 03, 2013, 19:24 »
Er der en der kan hjælp mim med at få sat mit fyr til pc på i Korsør 4220
v7 Styring.
