Forfatter Emne: Flow  (Læst 6883 gange)
Offline Mester Jakob
Flow
« Dato: Jan 03, 2013, 18:17 »
Jeg synes mit flow ændrer sig ret meget, og med en meget ens frekvens. Som I kan se følger ydelsen også med op og ned, måske endda mere end jeg bryder mig om.
Vil I prøve at kigge på kurverne, og komme med jeres vurdering af om flowet opfører sig normalt, eller om det er noget jeg skal til at bekymre mig om.
http://stokercloud.dk/dev/MesterJakob.html
610 m2 tidligere mejeri med 6 lejligheder
30 kw Scotte
Sv: Flow
« Svar #1 Dato: Jan 03, 2013, 18:22 »
Hej MesterJakob,
Ja, dit flow ændrer sig med ens frekvens, men hvis du nærstuderer værdien vil du se at den svinger mellem 560 og 630 l/t, altså 70 l/t eller 12,5%.
Det er helt OK, det er jo blot en radiator eller en gulvvarmekreds der åbner og lukker, mest sandsynligt en gulvvarmekreds, har du sådan en ?
Din returtemperatur ligner desværre noget ureguleret noget, har du ingen termostatreguleret shunt ?
...og lige til sidst, hvad er din PI stillet til ?
det ser nemlig ud til at den reagerer lidt voldsomt  ;)
« Senest Redigeret: Jan 03, 2013, 18:24 af MHES »
Sv: Flow
« Svar #2 Dato: Jan 03, 2013, 18:26 »
Det ser ud til at du ændrede et eller andet i går kl. 16, der begyndte også de store udsving i temperaturen.
Sv: Flow
« Svar #3 Dato: Jan 03, 2013, 18:27 »
Godt set Kenneth  ;)
Sv: Flow
« Svar #4 Dato: Jan 03, 2013, 18:47 »
Perioden i går fra ca. 04.00-16.00 er , som I nok kan regne ud, en periode hvor styringen ikke har logget data. Det bokser jeg også ret meget med, det kører kun sjældent mere end et døgn ad gangen.
Men ja, kurven ligger højere og mere konstant frem til kl. 04.00, men jeg har intet ændret.
Og ja, jeg har masser af gulvvarme. I alt er der i de 6 lejligheder 10 gulve med varme. Aktuelt er der dog kun 3 beboet så der er samlet 7 gulve med varme der er i brug.
PI står på 1,2  0,25
Uh ha, det går stærkt med svarene her... ;D
30 kw Scotte
Sv: Flow
« Svar #5 Dato: Jan 03, 2013, 19:04 »
OK, den høje I i forhold til P er nok årsagen til over-/undersving i temperaturen.
Prøv at øge P til 2,0-2,5 og reducer I til 0,15-0,10.
PI står på 1,2  0,25
Sv: Flow
« Svar #6 Dato: Jan 03, 2013, 21:19 »
Det prøver jeg.
30 kw Scotte
Sv: Flow
« Svar #7 Dato: Jan 05, 2013, 18:43 »
Det ser ud til at justeringen af P og I har givet det ønskede resultat. Der er noget mere ro på nu, selvom flowet stadig ændrer sig en del.
Jeg kiggede ned i fyret i dag, og må sige at jeg synes det brænder rigtig fint og rent, så ren fornøjelse lige pt.
30 kw Scotte
Sv: Flow
« Svar #8 Dato: Jan 06, 2013, 09:36 »
Det ser meget flot ud  ;)
Du har altså ikke store udsving i dit flow, prøv at se på tallene  ;)
...det svinger mellem 550 og 610 l/t i max, hvilket svarer til 11%  ;)
Sv: Flow
« Svar #9 Dato: Jan 06, 2013, 16:02 »
Ok. Så glæder jeg mig bare over det.
Tak for jeres hjælp!
30 kw Scotte
