Forfatter Emne: Cirkulationspumpe .... konstant drift eller over styring ?  (Læst 22108 gange)
Offline shans
Hej alle!
Da jeg installerede min Scotte, valgte jeg at lade min cirkulationspumpe køre konstant uden om styringen.
Jeg forstiller mig, at når fyret ikke bliver kølet af returvandet, men skal "afkøle" selv, vil det være længere om at nå ned på minimum/ opstartstemperatur, hvilket vil give større udsving i komforten i huset.
Jeg forstiller mig også, at vil give flere start/ stop og større "slid" på el tændingen, hvis man lader styringen styre pumpen eller?
Hvad er den mest oplagte fordel ud over besparelse af strøm, at lade styringen styre cirkulationspumpen?
Med venlig hilsen
Søren Schmidt Hansen
Scotte Black Star mini 10kW
V6.78
Opvarmer 134m2 i to plan
Forventet årsforbrug 3-3,5 ton
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
Sv: Cirkulationspumpe .... konstant drift eller over styring ?
« Svar #1 Dato: Jan 03, 2013, 22:46 »
Hej alle!
1 - Du sparer strøm.
2 - Du minimerer risikoen for at tømme din VVB for varmt vand hvis fyret går i stå.
« Svar #2 Dato: Jan 03, 2013, 22:46 »
Altså her om vinteren kører pumpen jo konstant, så ikke noget at hente der. Men når du skal til at sommerfyre og pumpen skal slukke, skal den selvfølgelig kobles over styringen.
MartinPedersen
« Svar #3 Dato: Jan 03, 2013, 22:47 »
Det er godt at lade pumpen stoppe ved 45 grader når du kører med urstyring. Du skal tænke på at din kedel er en meget, meget effektiv radiator som faktisk kan suge varmen ud af dit hus fordi der hele tiden er træk gennem kedlen og op gennem skorstenen... også når fyret er slukket. Når du ikke kører på urstyring betyder det ikke så meget. Den vil i øvrigt heller ikke nå i nærheden af den stop temperatur når den bare står i normal drift og går i stop temp. Jeg ser ikke nogen ulempe ved at koble den til fyret i hvert fald. Tværtimod.
Og det de to andre sagde :P
« Senest Redigeret: Jan 03, 2013, 22:49 af Martin Pedersen »
Offline shans
« Svar #4 Dato: Jan 03, 2013, 23:08 »
levi, jeg har varmtvandsprioritering via en 3-vejs motorventil, så ville selvfølgelig kunne lade sige gøre, at "tømme" VVB'en for varmt vand hvis fyret er gået ud og VVB'en kalder på varme. Men god pointe  ;)
Ok ja det har jeg ikke tænkt over Ole. Jeg fik mit fyr rent sent i efteråret 2012, så har endnu ikke kørt sommerdrift på det endnu.
Martin, det med radiator effekten har jeg ikke tænkt over... du har ret! Jeg køre ikke med urstyring og lige p.t. går fyret sjældent i "stop temp", men køre faktisk konstant med to optændinger i døgnet...ca.
Hold kæft hvor er det fedt med et forum fuld af gode input, når man som jeg.... ny pille(mis)bruger, er nået til det punkt hvor man nørder med finjustering  ;D
Tak for input! Jeg kan nu klart se fornuften i, at lade styringen styre pumpen. En lille opgave til weekenden!
Mvh. Søren
« Senest Redigeret: Jan 03, 2013, 23:12 af shans »
Med venlig hilsen
V6.78
Offline Flammen
  • Respekt optjent: +0/-2
« Svar #5 Dato: Jan 04, 2013, 00:26 »
det har lidt at gøre med hvad dit anlæg indeholder.
jeg måtte bruge tirsdag aften med at redde en kammeret. hans pillefyr slukker for pumpen, når det går i temp stop. problemet var at han har en brændeovn med gris, og den gik for fuld bulder. med slukket pumpe gik det selvfølgelig helt galt. for at gøre ondt værer, så var sikkerhedssættet monteret over pumpen, uden rør på overløbet på overtyryksventilen. stikket på pummpen vendte op, og var blevet fyldt med vand fra sikkerhedsventilen. der gik næsten 4 timer før vi fik strøm i huset igen.
en dum tanketorsk fra montøren, som han selvfølgelig retter uden at kny. men en dum fælde de fleste kunne falde i
vil ikke anfægte montøren, for jeg så heller ikke problemmet, før det opstod.
det var jo at være lige til, med en std opsætning, men der var lige en joker i denne installation. øvøv, men det bliver løst
« Svar #6 Dato: Jan 04, 2013, 15:57 »
Det med at vende stikket opad på pumpen, mener jeg ikke KUN er en tanketorsk. Der er en klar FEJL, havde montøren giddet  bruge 30 sek på at kigge manualen, vil han se at det er ikke en korrekt måde at montere en pumpe på, netop af den grund som gik galt her.
Offline shans
« Svar #7 Dato: Jan 05, 2013, 15:02 »
Nå så fik jeg sluttet pumpen til styringen. Det er faktisk imponerende hvilken forskel der er ved konstant drift kontra at lade styringen styre pumpen. Har lige renset fyret og den lille halve time, havde fyret kun afkølet med 6 gr., mod normalt hvor afkølingen har været noget større!
Jeg har lige et spørgsmål til stop/ start temp inde i styringen. Jeg har sat start temp til 40 gr og stop temp til 60 gr, da jeg bilder mig ind, at fyret hurtigere kommer op i drift temperatur, hvis pumpen først starter ved 40 gr. og går hurtigere i stop temp, hvis pumpen stopper ved 60 gr. eller?
Nu er vores gulvvarme system i under etagen, ikke bygget helt færdig, dvs. der var ikke monteret telestater og trådløse rumføler på manifolden da vi købte huset, da huset som godt nok er fra 2008, havde et oliefyr fra 1970!? (laaaang historie)
Den tidligere ejer styrede varmen via shuntventilen på fyret og lige så gjorde vi, ind til vi konverterede til piller.
Jeg skal have sat telestater på, men Rom blev som bekendt ikke bygget på en dag og lige p.t. er der rigeligt med regninger.
Jeg kan vel reelt styre temperaturen i huset via pumpe start/ stop alt efter hvor koldt det er uden for ikke?
« Senest Redigeret: Jan 05, 2013, 15:25 af shans »
Med venlig hilsen
V6.78
MartinPedersen
« Svar #8 Dato: Jan 05, 2013, 15:37 »
Du kan jo styre den på to måder. Jeg kører med pumpestart til 50, dvs. kedeltemperaturen når op på 50 grader inden den tænder pumpen. Og hvis pumpen ikke kører, så er det jo kun de 40L vand i kedlen den skal varme op, og det går lynendes hurtigt. Jeg ville nok sætte pumpestop ned til det samme (50), så får du pumpet en smule af den energi ud af fyret som ellers bare står og forsvinder. Mit står godt nok til 40 grader, men jeg har VVB prioritering, så jeg har ikke en VVB jeg skal beskytte. Du har vel en VVB koblet på med en simpel termostat af en slags, eller har du fået monteret VVB prioritering?
Citér
Hm, det har da været installeret ulovligt, det oliefyr...
Du kan ikke styre fremløbstemperaturen på din kedel shunt... det eneste du kan styre der, er temperaturen på returen til din kedel.
Hvis du skal styre temperaturen på din gulvarme, så skal du have lavet en blandesløjfe på den, hvis du ikke allerede har det? Dvs. pumpe med bypass og termostat osv?
Offline shans
« Svar #9 Dato: Jan 05, 2013, 16:21 »
Jeg udtrykker mig ikke klart nok ;)
Jeg har VVB prioritering via 3-vejsventil og den "manuelle" hane, er kun til returen til kedlen.
Jeg syntes bare ikke jeg kan få pumpen til at gå i stop temp, selvom kedel temperaturen er over det parameter jeg har stat til pumpe stop i menuen temperaturer. Skal lige ind i tilbehørs menuen og se om jeg har slået den rigtigt til.
Citér
Okay ... så bad du selv om den lange version :D
Vi har et anneks på huset. Det oprindelige hus og anneks var fra 1942. Den tidligere ejer vælger så, at rive huset ned og bygger et nyt, men beholder annekset med bad og fyrrum, da man når huset var færdigt, ville rive det ned og bygge nyt bad og fyrrum. I processen med opbygningen af huset, falder kloakken sammen og pludselig har man renoveret så meget, at man vælger at beholde annekset og renover det færdigt med nyt bad. Tilbage er så en tidslomme fra 1970 i et nyt hus fra 2008. Den tidligere ejer ville have lavet det færdigt, men pga. familie forøgelse, vælger de at sælge og bygge et helt nyt hus tættere på Ringsted. Derfor er oliefyret lovligt installeret, da det er installeret tilbage i 1970. At alt uden om fyrrummet er nyt, er jo ikke installationens skyld!!
Nå men det var den lange version. Som skrevet lidt længere oppe, så "styrer" jeg kun returvandet til kedlen via en kuglehane.
Gulvarmen er lavet korrekt med shunt pumpe, manifold, bypass og føler/ returtermostat. De tre strenge står fuldt åbent og temperaturen på gulvet, bliver styret via returtermostaten. Dette bliver bygget færdigt, men lige nu fattes "riget" penge.
Med det gamle anlæg, styrede vi temperaturen meget groft, ved at bruge kedel shunten på fyret. Vi kørte den gang med en fremløbstemperatur på ca. 40-45 gr. ved den hårdeste vinter. Kedel temperaturen var sat til 60 gr.
Da jeg ikke vil uden 45 gr. på mit pillefyr og heller ikke har muligheden for at grov justere anlægget via en kedel shunt, var min tanke at "styre" det via pumpe start/ stop temperaturen ind til jeg får sat telestater på.  Selve blandesløjfen sidder nemlig i en krybe kælder og det er lidt besværligt at skulle der ned og regulere kontra at regulere på fyret.
« Senest Redigeret: Jan 05, 2013, 16:22 af shans »
Med venlig hilsen
V6.78
MartinPedersen
« Svar #10 Dato: Jan 05, 2013, 17:19 »
Okay, så synes jeg du bør sætte pumpestop til 40.
Hm, ja okay. Fair nok :P Jeg ved ikke om du kan justere det på den måde, men du kan i hvert fald ikke bruge pumpe start og pumpe stop til at opnå det med. Pumpe start temperaturen betyder at den pumper når den er over de grader når fyret er i drift. Pumpe stop temperaturen betyder at pumpen kører når den er over temperaturen... så du kan ikke rigtig opnå du vil den vej igennem.
Hvis din shuntkreds på det nye fyr er ens med det gamle, så kan du vel i princippet godt gøre det på den samme måde som før, du skal bare være opmærksom på at returen til fyret som minimum skal være 45 grader ved en alm black star, og 55 til en med selvrens.
Offline shans
« Svar #11 Dato: Jan 05, 2013, 18:44 »
Martin .. den der forstod jeg ikke??
Med venlig hilsen
V6.78
MartinPedersen
« Svar #12 Dato: Jan 05, 2013, 18:46 »
Det er fordi det er noget vrøvl. Jeg må have været på stoffer.
Pumpe start gælder når fyret er i drift.
Pumpe stop ælder når fyret er i stoppet tilstand.
Pumpen kører når den er over den temperatur der er defineret.
Hjalp det?
Offline shans
« Svar #13 Dato: Jan 05, 2013, 19:01 »
Hjalp det?
Well...... lidt og dog
Pumpe start gælder når fyret er i drift.= hvis f.eks. temp er sat til 40 gr. starter pumpen når kedel temp overstiger 40 gr..ikke?
Pumpe stop gælder når fyret er i stoppet tilstand.= Vil det sige, at hvis pumpe stop temp er sat til f.eks. 50 gr, men kedlen et i stop temp på 70 gr, så køre pumpen til den når 50 gr. og så tænder fyret op igen?
Er muligvis lidt tyk pandet  :P
Med venlig hilsen
V6.78
MartinPedersen
« Svar #14 Dato: Jan 05, 2013, 19:07 »
Jo, men det vil også sige, at hvis din pumpe kan pumpe så kraftigt, og dit hus aftage så meget varme at temperaturen ryger under igen, så slukker pumpen til den kommer over igen. Men normalvis vil det bare betyde at den tænder for pumpen ved 40 grader, og så fortsætter ufortrødent mens fyret er i drift.
Citér
Du har ret, pumpen fortsætter til den når 50 grader.... om din kedel temperatur, og kedel diff under tilfældigvis passer med at den starter igen ved 50 grader er så en anden ting... men hvis det er sådan det forholder sig.
