Forfatter Emne: Trode lige at fyret var ok  (Læst 7108 gange)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
« Dato: Jan 10, 2013, 06:31 »
Hejsa jeg skiver af den grund at det blæser meget her til morgen, problemet ligger i at fyret ikke når kedeltemp på de 60 grader og returen liger på de 43 grader frem 55 grader køre med 11 kw og 70% drift her kl 7:15 det kæmper med at komme der op af har nok spurt om det før deet køre fint når det ikke blæser.
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Online michael f
Sv: Trode lige at fyret var ok
« Svar #1 Dato: Jan 10, 2013, 06:39 »
Når du er i fyrrummet kan du tage den nederste renselem i skorstenen af.
Så burde trækstabilisatoren kunne regulere resten af trækket.
Hvordan ændre det så på forbrændingen i dit fyr ?
Giver dette forsøg en god og rolig flamme skal du have en større trækstabilisator i skorstenen.
Husk at sætte lemmen på når du forlader fyrrummet.
Offline Skatemus
« Svar #2 Dato: Jan 10, 2013, 06:48 »
Jeg har lige været der over nu er den der op af i kedel temp og returen liger på de 47 grader, jeg prøver lige at flytte den første renselem jeg har to i så hvis jeg nu sætter den først lidt på skrå og sætter den yderest på er det så ikke ok.
v7 Styring.
« Svar #3 Dato: Jan 10, 2013, 10:02 »
Hej Torben,
Det er nøjagtigt det problem vi talte om i går  ;)
Dit skorstenstræk ændrer sig for meget når det blæser  ;)
Michael F's ide med at linde på renselemmen er rigtig god, altså som et forsøg på om det er det der skal til.
Hvis det hjælper, har du det bedste bevis for at en ekstra trækstabilisator er nødvendig.
Husk endelig at sætte renselemmen på plads igen når det ikke blæser !!!
Offline Skatemus
« Svar #4 Dato: Jan 10, 2013, 10:20 »
jeg prøver det har fået fohandleren til at sende en trækstabillsator og se om det hjælper.
v7 Styring.
« Svar #5 Dato: Jan 10, 2013, 10:23 »
Hej Torben,
Super, men prøv lige Michael F's ide, med at åbne den nederste renselem  ;)
...og lad os høre om det hjælper.
Offline Skatemus
« Svar #6 Dato: Jan 10, 2013, 10:27 »
Jeg prøver lige når den lille sov vil lige høre skal trækstabillisatoren bare indmures eller skal det et røgrør på?
v7 Styring.
« Svar #7 Dato: Jan 10, 2013, 11:18 »
Det afhænger af modellen  ;)
Offline Skatemus
« Svar #8 Dato: Jan 11, 2013, 06:00 »
Godmorgen jeg har prøvet at åbne nederest renselem det gav en mere rolig  flamme, var over i går aftes og stoppe fyret af den grund at der lå meget slagger på herden ,veje at i autoberingen det gav 1115 gram rense herden for slagger det lå på hele herden ikke fast slagger men i klumper.
v7 Styring.
Online michael f
« Svar #9 Dato: Jan 11, 2013, 06:07 »
Så skal du have en større trækstabilisator i skorstenen.
De fåes i flere størrelser.
Ring til en forhandler og spørg hvad han kan skaffe der er større end normalt.
Din skal være til indmuring i din skorsten.
Offline Skatemus
« Svar #10 Dato: Jan 11, 2013, 06:10 »
Hejsa jeg har fået den forhandler der har sat fyret til at sende en trækstabilisator mere som kan indmures i skorsten henter den i dag hos sanistål
v7 Styring.
Offline Skatemus
« Svar #11 Dato: Jan 11, 2013, 07:10 »
Nu når man har to trækstabilisator på hvordan sakl se stilles da?
v7 Styring.
Online michael f
« Svar #12 Dato: Jan 11, 2013, 07:15 »
Hos dig vil det bedste være en stor i skorstenen.
Offline Skatemus
« Svar #13 Dato: Jan 11, 2013, 07:38 »
Ok jeg sætter em mere i så ser vi hvad der sker, sætter den i skorsten og lader den der sider på røgrør blive på.
v7 Styring.
