Forfatter Emne: En rolig flamme..  (Læst 18771 gange)
Offline shans
En rolig flamme..
« Dato: Jan 12, 2013, 21:24 »
Jeg har tit læst her i forummet om "En rolig flamme" ved de forskellige belastninger.
Men hvad f..... er definitionen på en rolig flamme og hvordan ser den ud?  ???
Måske er jeg den eneste der har det sådan eller? :)
Nu er jeg typen der er meget visuel  ;D
Billederne i manualen er ikke til meget hjælp syntes jeg.
Er der nogen der ligger inde med bedre billeder?
Her er et lille Youtube klip jeg har lavet af flammen i 100% drift
http://www.youtube.com/watch?v=-iAj259f3Hw
« Senest Redigeret: Jan 12, 2013, 21:31 af shans »
Med venlig hilsen
Søren Schmidt Hansen
Scotte Black Star mini 10kW
V6.78
Opvarmer 134m2 i to plan
Forventet årsforbrug 3-3,5 ton
MartinPedersen
Sv: En rolig flamme..
« Svar #1 Dato: Jan 12, 2013, 21:36 »
Sammenlign med en flamme der er så doven og rygende som du kan gøre den, og så find noget midt imellem det, og så den du har lavet en youtube af. Den er alt, alt for hidsig ;)
Offline shans
« Svar #2 Dato: Jan 12, 2013, 21:39 »
Tak for svar Martin, men er den for hidsig selv ved 100% belastning?
Med venlig hilsen
V6.78
MartinPedersen
« Svar #3 Dato: Jan 12, 2013, 21:57 »
Yea, min 10 kW flamme når faktisk modsatte side...
Du skal have den justeret så lang ned at der er røg i kammeret når du åbner lågen, og så kan du klikke den op indtil det hører op med røgen... Det er sådan jeg plejer at gøre.
Offline shans
« Svar #4 Dato: Jan 12, 2013, 22:06 »
Ok det vil jeg prøve. Har sat den som den er nu i blæs, da jeg nogen gange syntes at røgen kan slå tilbage og komme ud ved stabilisatoren, når det blæser kraftigt uden for. Skal så evt. sætte den op i skorstens træk fra 0 til 1 og justere blæs ned ved henholdsvis 10/50/100% ?
Med venlig hilsen
V6.78
MartinPedersen
« Svar #5 Dato: Jan 12, 2013, 22:19 »
Næ, det lyder mere som om din skorsten er lavere end tagryg, eller noget i den stil... siden vinden kan slå ned i den. Det bør du få gjort noget ved..
Offline Holm
« Svar #6 Dato: Jan 12, 2013, 22:27 »
Tjek denne video fra NBE om korrekt flamme: http://www.youtube.com/watch?v=zctX2SSf4bw
Fandt den tilfældigt en dag jeg var på youtube, og har selv brugt den som reference  ;)
Der ligger en masse fine video'er fra dem: http://www.youtube.com/channel/UChQavz6ci_WUaCq12DtVP4Q?feature=watch
Det undre mig at NBE ikke gør opmærksom på dem på deres hjemmeside eller her (eller er jeg helt blind  ;D), da de er meget nyttige for nybegyndere som jeg selv. Men det var måske også planen - bare ikke endnu  ;D
Mvh Holm
Scotte 10 kw Semirens - V10 styring
Opvarmer 174 kvm hus fra 1939 og 50 kvm garage fra 2009
http://www.stokercloud.dk/dev/a-holm.html
Offline shans
« Svar #7 Dato: Jan 12, 2013, 22:52 »
Det er den også, da fyrrummet er i et anneks der er bygget på huset. Desværre kan jeg ikke bare lige bygge den højre, da det vil komme til at se fuldstændig tåbeligt ud  :'(
Det kræver et billede af huset for at kunne forstå det.
Med venlig hilsen
V6.78
Offline shans
« Svar #8 Dato: Jan 12, 2013, 22:55 »
Holm det er et guld link du har lagt op der !!! ^-^
Takker
Med venlig hilsen
V6.78
Offline Holm
« Svar #9 Dato: Jan 12, 2013, 23:05 »
Det var da så lidt  ;)
Takker
MartinPedersen
« Svar #10 Dato: Jan 12, 2013, 23:13 »
Hm, større problem... skorstenen skal flyttes ind til huset, og over tagryg... eller så skal der en røgsuger på med flowmåler, så den kan holde et konstant tryk selvom der er undertryk eller overtryk for enden af den gavl. Du risikerer i princippet at den begynder at brænde den forkerte ved.... dvs. tilbagebrand, hvis du er rigtig uheldig.. og under alle omstændigheder får du svært ved at justere fyret :-/ forstår ikke skorstensfejeren har tilladt dig at bygge en skorsten der... :(
Offline shans
« Svar #11 Dato: Jan 12, 2013, 23:15 »
Lang forklaring Martin.
Du kan læse den under "mit fyrrum" i fyrrums billeder
« Senest Redigeret: Jan 12, 2013, 23:17 af shans »
Med venlig hilsen
V6.78
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #12 Dato: Jan 12, 2013, 23:18 »
Du skulle måske have fået sat en stålskorsten op der var noget højre , den ville man nok ikke se så meget og så slap du for røg i fyrrummet
Offline shans
« Svar #13 Dato: Jan 12, 2013, 23:24 »
Rolig nu!
Det er ikke sådan at jeg har et problem med røg i fyrrummet, lad os lige slå det fast med det samme!  8)
Jeg har bare oplevet, at ved meget kraftigt storm vejr, har jeg kunne lugte røg. Om det er fordi stabilisatoren arbejder og ikke sidder helt korrekt, kunne jeg tænke mig.
Siden har jeg erfaret, at ved opstart med kold kedel/ skorsten, kan der godt komme lidt røg fra stabilisatoren ind til der er træk i skorstenen. Ved normal drift har jeg ALDRIG røg i fyrrummet  :)
Med venlig hilsen
V6.78
Offline shans
« Svar #14 Dato: Jan 15, 2013, 21:28 »
Tid til en lille up date.
Kolget af en anden tråd her inde, har jeg sat skorstenstrækket op til 1 og nu kan jeg få justeret flammen ned, så den brænder roligere. Sodet lidt og er efter følgende små justeret i blæs.
Tror sgu den er ved at være det  ;)
Med venlig hilsen
V6.78
