Forfatter Emne: Pillesnegl arbejder ujævnt  (Læst 7322 gange)
3b
« Dato: Jan 12, 2013, 23:40 »
Hjælp. Min pillesnegl, den der hæver pillerne, er begyndt at arbejde ustabilt. Den seneste uge har fyret været stoppet et par gange, og jeg får meddelelse om "fejloptænding" Når jeg åbner og ser så er der ingen piller på hærden.
El-tændingen virker. Fyret starter fint hvis hej hælder en kop piller ned på hærden.
Hvis jeg skal have pillesneglen til at give piller igen, så skal jeg rokke lidt med den, hvorefter der begynder at køre nogenlunde regelmæssigt. (Det virker som om at det er nok blot at slå lidt, med en skruetrækker, på motoren)
Sneglen er ikke kørt fast, og der er tilsyneladende ikke en løs forbindelse, hverken i stikket eller ledningerne til motoren.
Jeg har dog på fornemmelsen at den sjusker lidt med leverancerne, dog ikke så meget at fyret går ud.
Fyret er en woody med en 6.et eller andet styring. Jeg har haft det i fire år nu og det har kørt upåklageligt.
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Pillesnegl arbejder ujævnt
« Svar #1 Dato: Jan 12, 2013, 23:44 »
Har du kontroleret at der ikke er smuld i bunden af siloen ? prøv og lav en kontrol måling på hvor mange piller der kommer på 6 minutter
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
« Svar #2 Dato: Jan 13, 2013, 07:06 »
Når du har set om der er smuld,
og du evt har tilsat en kop olie,
og sneglen stadig ikke kører optimalt,
kan det være start kondensatoren til sneglen,
der er defekt.
3b
« Svar #3 Dato: Jan 13, 2013, 08:47 »
Tak for hjælp. Jeg er ved at tømme pillebeholder og vil senere lave en kontrolvejning. Der er lidt smuld men det plejer ikke at være noget problem. Jeg tilsætter blot lidt olie og så er det problem som regel løst.
Jeg har netop foretaget nogle kontrolmålinger for yderlige diagnose. Når jeg måler volt over de to poler der er strøm til når pillesnegl skal køre, så kan jeg måle 230 volt uden at pillesneglen kører. Det er så som om at den kommer lidt for sent igang og så afbrydes strømmen igen. Næste gang den får strøm kan den godt starte med det samme og køre helt til strømmen afbrydes. Når jeg måler over det ben hvor kondensatoren får strøm og op til der hvor kondensatoren er sat på en ledning med muffe, så får jeg ligeledes udslag når styringen giver strøm, men her er udslaget kun ca. 160. volt. Og igen så kan motoren godt komme lidt sent igang.
Giver ovenstående mening? Er der nogen der har en kondensator? Jeg bor ved Christiansfeld lidt syd for Kolding.
« Svar #4 Dato: Jan 13, 2013, 08:58 »
Godt at du har tjek på smuld og olie.
Grunden til at du kun måler 160 volt over kondensatoren
det er fordi den er i serie med en spole vikling inde i motoren.
Målingen er ok.
Skift kondensatoren og se om det løser problemet.
3b
« Svar #5 Dato: Jan 13, 2013, 10:28 »
Når jeg står ved fyret, og det gør vi jo gerne, så er det som om at hvis jeg rokker lidt med sneglen når dens sekvens begynder, så starter den fint og køre til ende af sin sekvens. Men hvis jeg ikke rører ved noget så kørere sneglen først lidt senere eller kommer måske slet ikke igang hver gang. Er det komdensatoren? Jeg er stadig igang med at tømme silo for af være helt sikker at det ikke er smuld der driller. Smuld tror jeg imidlertid ikke selv på, det har jeg som regel godt tjæk på. Jeg vil blot være helt sikker.
Jeg vil se om jeg kan få fat i en kondensator i morgen.
3b
« Svar #6 Dato: Jan 13, 2013, 13:06 »
Jeg må med skam meddele at der var mere smuld i bunden af den "Brønd" som sneglen går ud fra. Efter at have tømt silo, det sidste men en gammel Nilfisk, har jeg fyldt nye piller på og observeret fyret et stykke tid. Nu starter sneglen straks der er strøm til den og kører derved hele perioden som den skal.
Så er der vel ikke noget galt med kondensatoren?
Hvorfor kører sneglen så uregelmæssigt når der er meget smuld?
Jeg tror nu at jeg køber en kondensator til at have liggende. Alle de andre reservedele jeg har liggende klar, har jeg aldrig fået brug for. Og så må det jo betegnes som en succesfuld foranstaltning.
Endnu en gang tak for hjælpen.
« Svar #7 Dato: Jan 13, 2013, 14:19 »
Smuld pakker mere sammen omkring sneglen end piller gør.
Der skal derfor vrides noget voldsommere før sneglen kører rundt.
Der giver en større start belastning.
Kommer sneglen først i gang, plejer den at kunne tømme silo hvis der er rigtig meget smuld.
Smulden kan bruges i haven ligesom dækbark.
