Forfatter Emne: Skifte Scotty styring til Woody styring  (Læst 35967 gange)
Offline kimhh
« Dato: Okt 11, 2007, 17:00 »
Jeg ønsker at skifte styringen til min Scotte.
Jeg vil købe Woody styringen så jeg kan justere PID indstillingerne.
Jeg ved godt jeg kan gøre det med interface, men mit fyr er i stalden og jeg vil ikke have min computer derover.
Er Woody styringen god? Nem at betjene?
Jeg syntes ikke min 100 trin Scotte er særlig brugervenlig....
Er der nogen der vil købe min Scotte styring for 1750kr?
Mvh Kim, sydsjælland
Sv: Skifte Scotty styring til Woody styring
« Svar #1 Dato: Okt 11, 2007, 18:49 »
Hej Kim,
Jamen det er jo lige forskellen mellem en Scotte og en Woody, styringen er mere brugervenlig på Woody'en, altså hvis man vil pille  ;)
Den er ikke bedre, hvad angår selve styringen af brænderen, men altså bedre på bruger-interface delen.
Uden at fornærme dig Kim, så er det sgu ikke den bedste reklame for din styring du lige fik presset ind der  ;D ;D
...håber du får den solgt alligevel, det er jo stadig en velfungerende styring  :)
Offline kimhh
« Svar #2 Dato: Okt 11, 2007, 19:51 »
Citér
Det har du ret i....
Men det kan jo være der er en der har fået brændt sin styring af....
Woodyen koster 3750kr. Scotten koster nok lidt mindre fra ny...
« Senest Redigeret: Okt 11, 2007, 19:54 af kimhh »
Offline Jannich
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
« Svar #3 Dato: Okt 12, 2007, 10:10 »
Du kan få en trådløs forbindelse fra fyrrummet.
mvh Jannich
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Installeret aug. 2012
Offline kimhh
« Svar #4 Dato: Okt 12, 2007, 11:14 »
Hej Jannich.
Hvad skal jeg bruge til trådløs og hvor meget koster det?
Er det bare en ekstra antenne der skal monteres i styringen?
Jeg har i forvejen trådløst netværk. Kan det køre over det?
Offline Jannich
    • NBE
« Svar #5 Dato: Okt 12, 2007, 11:53 »
det er en sender og modtager mellem fyr og Pc
433 mhz så den går desværre ikke på dit eksisterende netværk
pris for 2 sendere/modtager 1000,- inkl. moms
mvh Jannich
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Offline Steen Andersen
  • Respekt optjent: +4/-2
« Svar #6 Dato: Okt 12, 2007, 13:48 »
Hvis dit eksisterende netværk kan række ud til fyrrummet, vil jeg anbefale dig at købe en gammel desktop PC (400 til 600MHz) smide et trådløst netkort i den. Installer stokerkontrol og placer den ude ved siden af fyret. Sæt den op så du kan fjernstyre den fra din ”normale” PC.
Det kan i hvert fald laves hvis der er Win XP på begge maskiner.
Fordelene ved at anvende en ældre desktop PC er at den er forholdsvis billig i effektforbrug samt billig i indkøb. Jeg gav 300kr for min og den bruger ca.20watt i tomgang.
Til sammenligning kan jeg oplyse at min kontor PC bruger ca. 100 watt i tomgang.
Med venlig hilsen
Steen Andersen
Opvarmer 223m2 bolig, opført 1976
Ny varmekilde 2023:12 kw varmepumpe fra DBVVS
Tidligere varmekilde: 10 kw NBE brænder på DOR kedel
Offline Ulrich
  • Stoker Novice
    • Pillefyr online
« Svar #7 Dato: Okt 12, 2007, 19:50 »
Hej Kim
Er der så håbløst langt ud til dit fyr i stalden, at du ikke kan trække et kabel. Det er jo en nem, stabil og så godt som gratis løsning ?
Ulrich
Scotte/Dor 16 kw 100 trins modulerende
Skamolfætter
Neddroslet til ca. 10 kw
Stokerkontrol
Offline kimhh
« Svar #8 Dato: Okt 13, 2007, 12:35 »
Hej Steen.
Det er da egentlig en meget god ide!
Er det så fjernskrivebord du bruger til at styre den bærbare med?
Hej Ulrich.
Jeg kunne godt trække et kabel, men det skal graves ned for at komme derover.  :-\
Nu tænker jeg lige et par dage, det er trods alt billigere at købe interface frem for at skifte styring....
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
« Svar #9 Dato: Okt 13, 2007, 15:13 »
Hej Kim
Du kan se lidt omkring fjernstyringsmuligheder på PC'en på StokerKontrol siden under ofte stillede spørgsmål.
http://www.stokerkontrol.dk/index.php?page=faq&lang=dk
Kig under "Kan jeg styre brænderen fra Internet". Der er både TightVNC og LogMeIn - sidstnævnte er bedst hvis du vil fjernstyre uden for dit lokalnet.
mvh. Jens
« Svar #10 Dato: Okt 14, 2007, 11:25 »
Hej Kim
Ja det er fjernskrivebord jeg bruger.
Faciliteterne ligger i XP hvis du kører det inden for dit lokale net.
Dvs at du ikke behøver at installere andre hjælpeprogrammer.
Det kræver at computeren i fyrrummet er tændt hele tiden. I mit tilfælde står den kun og kører stokerkontrol . På min Kontor PC har jeg lagt et Ikon (forbindelse til fjernskrivebord). Når jeg klikker på det og indtaster brugernavn password for fyrrums PC en, får jeg adgang til dens skrivebord.
Min Fyrrums PC er ikke en bærbar men en ældre desktop PC, du ved dem man har stående på skrivebordet under monitoren. Fordelene ved den er at den er billig i indkøb, samt at den har et lavt strømforbrug.
Hvis du ikke selv er en PC haj er det nok bedst hvis du kender en der kan lave opsætningen i XP på de to PC er.
Ps Du skal have et 100% stabilt trådløst netværk
Steen
Offline kimhh
« Svar #11 Dato: Okt 17, 2007, 16:19 »
Jeg har set et sted på nettet hvor der var nogle billeder fra Stokerkontrol.
Nogle skærmbilleder hvor man kunne se hvordan Stokerkontrol programmet ser ud.
Jeg tænker på der hvor man kan lave de forskellige justeringer.
Hvor har jeg set dem?
De er gode til lige at danne sig et indtryk af programmet inden jeg evt køber det....
Offline BoinkUser
« Svar #12 Dato: Okt 17, 2007, 19:30 »
Hej Kim
Måske tænker du på denne her, som har været nævnt herinde før:
http://www.stokerkontrol.dk/index.php?page=v14screens&lang=dk
Der står ikke så meget om de værdier du kan sætte, men hvis du kigger i afsnit 5 i manualen kan du få et overblik over, hvad der kan justeres på.
Manualen findes her:
http://www.stokerkontrol.dk/docs/stokerkontrol14.pdf
mvh. Jens
« Svar #13 Dato: Okt 19, 2007, 09:04 »
Hej Kim,
Uden på nogen måde at skulle promovere salget af Stokerkontrol, så vil jeg helt sikkert råde dig til at investere i netop stokerkontrol, fremfor at skifte styringen.
Du får adgang til alle nødvendige parametre i styringen på en let og overskuelig måde.
Om du vil køre din stokerkontrol via fjernbetjening, trådløst netværk, langt RS232 kabel eller lokalt på et gammelt hakkebrædt ved fyret er egentlig ligegyldigt, stokerkontrol er bare et værktøj og endda et rigtig godt værktøj.
Min egen stokerkontrol er ikke konstant i drift, jeg starter bare programmet når jeg vil ændre noget, eller "se systemet lidt over skulderen", men jeg ville ikke undvære programmet selv om jeg har en Woody.
Så tilbage til mit råd:
Invester i stokerkontrol i stedet for en ny syring  :)
Offline kimhh
« Svar #14 Dato: Okt 21, 2007, 07:48 »
Jeg køber Stokerkontrol.
Tak for hjælpen og input!
Jeg har en chip version 4.02
Skal jeg have en nyere chip?
Mvh Kim
