Forfatter Emne: VVP  (Læst 3094 gange)
Autocreme
VVP
« Dato: Jan 14, 2013, 00:03 »
Har et problem :)
Jeg har lige monteret VVP (3 Vejs Nbe) Problemmet er at min v10 styring har problemmer med skærmen (kan ikke betjene den) venter på en ny fra sanistaal. Men når jeg så vil gemme udgang L6 som den er monteret i via stokercloud  vil den ikke gemme udgangen ? nogle forslag hvad der kan være årsag til dette ?
« Senest Redigeret: Jan 14, 2013, 00:28 af Autocreme »
Sv: VVP
« Svar #1 Dato: Jan 14, 2013, 06:01 »
Måske L6 er aktiv til kompressorrens.
En udgang kan ikke være aktiv til to ting samtidig.
Autocreme
Sv: VVP
« Svar #2 Dato: Jan 14, 2013, 07:30 »
Nej det er ikke tilfældet lige meget om jeg forsøger at gemme med andre udgange vil den ikke "huske det"
Offline herden
  • Respekt optjent: +7/-1
Sv: VVP
« Svar #3 Dato: Jan 14, 2013, 14:53 »
hejsa tror måske dette kan hjælpe jeg kører selv version 10 styring. har oplevet at når man skriver og ændre parameter i stokercloud så kan den ikke huske det altid. gjorde så det at når jeg havde ændret i settings og trykket gem gik jeg tilbage i hoved menu og igen ind der hvor jeg havde ændret settings og trykkede genindlæs lige ved siden af gem nederst i højre hjørne. og så kan man se om den har husket det. eller om det er de gamle settings der stadig står der. nogen gange har jeg måtte gøre det samme flere gange før den husker ændringerne. ved ikke lige hvorfor for ellers virker alt som det skal i stokercloud  ;)
mvh herden
styring V10 (10.0522)
trækstabilisator
opvarmet værksted 45 kwm
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
Autocreme
Sv: VVP
« Svar #4 Dato: Jan 14, 2013, 15:11 »
Hej tak for dit svar:)
Har prøvet alt men intet hjælper.... Jeg købte mit anlæg lige før jul . og styringen har været en daglig hovedpine .Nu har jeg så endelig fået ordnet sådan jeg får en ny v10 styring imorgen  8) . Skal lige hilse at sige at det ikke er tilfredstillende at have en styring som ikke kan betjenes... Så håber at jeg får det til at virke fra imorgen
