Forfatter Emne: Kondensvand HJÆLP  (Læst 15563 gange)
Offline popey
Kondensvand HJÆLP
« Dato: Jan 16, 2013, 15:58 »
Nå hvad nu?
Vand løber ud i bunden af skorsten.
Nyt skorsten ? Røgsuger?
Røgrør fra fyr til skorsten ca. 75 cm lang og isoleret.
Røgrøret er kun lige håndlun, og slet ikke varmt.
« Senest Redigeret: Jan 16, 2013, 16:04 af popey »
Scotte 10 KW, Black Star 1016 S, hus 130 m
Sv: Kondensvand HJÆLP
« Svar #1 Dato: Jan 16, 2013, 16:15 »
Kedeltemperatur op på 65-75 gr
Offline popey
« Svar #2 Dato: Jan 16, 2013, 16:33 »
Ok så er den sat til 65 mod 60 før  :)
« Svar #3 Dato: Jan 16, 2013, 16:35 »
Din returtemperatur til kedlen skal være minimum 55 grader... er den det?
Offline popey
« Svar #4 Dato: Jan 16, 2013, 17:12 »
yep 55 grader
« Svar #5 Dato: Jan 16, 2013, 18:36 »
Det kan godt være din skorstenstemperatur der er for lav, og at det kondenserer i din skorsten og løber i røgrøret... der er i manualen, vist side 4 lidt forskellige muligheder for hvad du kan gøre ved problemet
Offline Sewerforever
« Svar #6 Dato: Jan 16, 2013, 21:01 »
Hej popey
Min skorstensfejer sige 70-75 grader målt 1 meter nede under lysningen af skorstenen.
Men der er jo forskel på skorstene.  :)
Mvh. Michael
Offline Salmo23
  • Black Star 10KW, 220 kvm stråtækket hus fra 1825.
« Svar #7 Dato: Jan 16, 2013, 21:52 »
Vi havde samme problem og det løste vi ved at gøre åbningen over semi-renseren størrre. Det er den øverste plade hvor der er to skruer på.Skruerne skal drejes så åbningen bliver større.
Offline J.Hahn
« Svar #8 Dato: Jan 17, 2013, 02:14 »
Den nye blakstar kedel skal meget sikkert settes til 70 grader se også på de nye blæser tal.
Ud over det er jeg meget sikker på du også skal byepass den, jeg havde same prblem, men satte en pt1000 føler på der fandt jeg ud af min røg temp kun var på 32 grader.
Så kedel temp 70 og bypass den bare luk den helt op så din skorsten ikke smulere så kan du justere den ned igen når skorstenen er tøret ud igen
Jimmy
Send from mobile phone
 Vakuum solfanger 30 rør
 VVB 300L
« Svar #9 Dato: Jan 17, 2013, 08:38 »
Jeg synes det er helt vildt, hvis den kedel skal køre med så høj temp for at undgå kondens, sådan er det selvfølgelig ikke alle steder. Men 70gr i fremløb, er altså bare ALT for varmt i min verden. Jovist så kan man jo sætte noget anlægs shunt på, men så går fidusen jo lidt af det hele, synes jeg. Er det ikke bare at åbne lidt op for et røgspjæld, og så lade den slippe lidt varmere røg ud, det har jo ikke meget at sige på virkningsgraden.
« Svar #10 Dato: Jan 17, 2013, 09:07 »
Ikke helt korrekt Ole.
Kedlen er meget bedre isoleret end forgængeren,
og derfor er tabet fra kedlen mindre, selv om temperaturen er højere.
Den høje temperatur er nødvendig for at røgen ikke skal kondensere i rensemekanikken.
Så det er ikke for at undgå kondens, men at rensemekanikken stopper til i beg.
Og jo, man kan åbne et spjæld og at øge røg temperaturen.
« Svar #11 Dato: Jan 17, 2013, 11:19 »
Jo jo kedlen er jo én ting, men der er jo også hele systemet der kører med den højere temp.
Var ikke klar over at det var rensemekanikken der også var "problemet".
Offline popey
« Svar #12 Dato: Jan 18, 2013, 15:33 »
Hmm. så har den kørt i et par dage med en kedel temperatur på 72 grader. Kom hjem igår og det sejlede med vand under fyret, og fyr rummet fyldt med røg. Den havde vist været gået ud og kunne ikke rigtig komme igang.
Nå udluftning og en hovedrengøring, så kørte den igen.
Men kondensvand i skorsten tror jeg stadig jeg har, og så var der jo lige den med træk stabilisatoren, den var selvfølgelig skruet helt ind, tak smed.
Offline popey
« Svar #13 Dato: Jan 18, 2013, 15:35 »
Åh ja, så var askeskuffen selvfølgelig fyldt med sorte ikke afbrændte piller :-)
« Svar #14 Dato: Jan 18, 2013, 15:41 »
Har du sat de nye tal til styringen ind ?
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/standard%20tal%206.75%20til%20bs1016.xlsx
Og har du finjusteret forbrændingen ?
