Forfatter Emne: ude temp  (Læst 6158 gange)
Autocreme
ude temp
« Dato: Jan 16, 2013, 22:13 »
Har lige monteret føler i udgang T5 på min v10 styring version 10029a som skulle vise ude temp i højre hjørne. Men styringen skriver inde temp?? Er der lavet om på udgangen i version 10029a ?
« Senest Redigeret: Jan 17, 2013, 14:53 af Autocreme »
Offline NK
Sv: ude temp
« Svar #1 Dato: Jan 17, 2013, 15:11 »
Lyder mystisk. Prøv på T6 eller T7, ekstra temp.
Der skulle jo ikke ske sådanne noget blot ved en opdatering.
Går ud fra du har det rigtige temp. føler? (NTC) metal hus for enden?
« Senest Redigeret: Jan 17, 2013, 15:12 af Max »
app V. 1.723 - Marts 2016
Autocreme
Sv: ude temp
« Svar #2 Dato: Jan 17, 2013, 15:13 »
ja det har jeg undre mig bare over at der står inde temp i displayet på styringen
Offline NK
Sv: ude temp
« Svar #3 Dato: Jan 17, 2013, 15:15 »
var det også sådan ved version 10.0.27? eller har du monteret efter update til 029?
Check lige om du har valgt den rigtige type, og ellers prøv på en udgang hvor den viser det rigtige.
Der står ellers i manualen T5, så det virker mærkeligt  :-\
Autocreme
Sv: ude temp
« Svar #4 Dato: Jan 17, 2013, 15:18 »
Har lige monteret den da jeg har fået byttet min styring pga fejl. Så kan ikke svarer på hvordan det er i version 027
Offline NK
Sv: ude temp
« Svar #5 Dato: Jan 17, 2013, 15:23 »
hmmm, gad vid om du er så uheldig at det også er en lille fejl?
Men hvis det fungere på en af de andre udgange er det jo måske ok, det må prøves ;)
« Senest Redigeret: Jan 17, 2013, 15:23 af Max »
Autocreme
Sv: ude temp
« Svar #6 Dato: Jan 17, 2013, 15:27 »
Problemmet med den gamle styring var at skærmen ikke virkede. Prøver lige at flytte føleren i en anden udgang
Autocreme
Sv: ude temp
« Svar #7 Dato: Jan 17, 2013, 16:52 »
så virker det:) årsag.......havde havde monteret i t6 istdet for t5 ???) (skulle have gået til Louis Nielsen) men det positive er så at nu ved jeg at t6 er til inde temp føler
Offline NK
Sv: ude temp
« Svar #8 Dato: Jan 17, 2013, 21:39 »
nå ok :D
