Forfatter Emne: Hvor finder man en god træpille?  (Læst 10261 gange)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
« Dato: Jan 17, 2013, 07:11 »
Hej jeg har køre med DLG træpiller nu har taget hul på en palle hvor der er meget smuld i og piileren er stumper, er der der nogel der et forslag til en god træpiller.
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Offline kirkholt
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Hvor finder man en god træpille?
« Svar #1 Dato: Jan 17, 2013, 08:13 »
Jeg har de sidste par år fyret med 8 mm Barlinek, hvor der har været en den smuld, og hvor pillerne skulle hjælpes ned i bunden af siloen (de blev liggende op af siden).
Siden nytår har jeg fyret med 6mm Olimp piller. Der er absolut ingen smuld i poserne, og de falder uden problemer ned i bunden af siloen.
mvh
Ole
« Senest Redigeret: Jan 17, 2013, 08:13 af kirkholt »
16Kw Woody Comfort v10.0954
Sort NBE komfort kedel
3-vejs ventil og VVB
Årsforbrug ca. 7 ton.
« Svar #2 Dato: Jan 17, 2013, 08:26 »
Har også prøvet lidt forskelligt efterhånden, fyrer med Laxå i år, og har også gjort det tidligere. Må sige det er prima kvalitet, ingen smuld, og så er de utrolig ensartede i længden.
Jeg synes da helt klart du skal brokke dig til DLG, de kan da heller ikke være tilfredse med det. Tror helt bestemt de er til at snakke med, hvis kvaliteten ikke er det du er blevet lovet.
« Senest Redigeret: Jan 17, 2013, 08:28 af Ole S »
Offline Niklasmurer
« Svar #3 Dato: Jan 17, 2013, 09:54 »
Barliineak brugte jeg i en kort periode. Konen var ikke glad da hun sagde at hele huset stank af lim. Dahm det var svært at fortælle hende at det var træ jeg brændte af
Woddy 16 kw
isolering middel
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #4 Dato: Jan 17, 2013, 09:55 »
Du kan prøve Dyrenes Eldorado i Slagelse de sælger Vita og Ystad til en ok pris hvis du henter selv , start med og købe 4-5 sække og se hvordan de er .
Offline Skatemus
« Svar #5 Dato: Jan 17, 2013, 09:57 »
Hej det prøver jeg at gøre køre du selv med en af dem da?
v7 Styring.
« Svar #6 Dato: Jan 17, 2013, 14:32 »
Jeg har brugt Vita , lige nu bruger jeg Germans piller , Vita er bedre i mit fyr end Germans piller ,der måske lidt mere  smuld  i Vita men de brænder bedre , så har jeg 3 tons piller fra Lavpristræ , men dem har jeg ikke prøvet i nu , det skulle være svenske men jeg tror ikke det passer  :-\
Offline Skatemus
« Svar #7 Dato: Jan 17, 2013, 14:41 »
du mener vida ikke
v7 Styring.
« Svar #8 Dato: Jan 17, 2013, 16:46 »
Dem jeg har og ligger fra Lavpristræ skulle være svenske men der er intet navn på sækkene , men fik dem for en ok pris , Vita har de i Dyrenes Eldorado til 1845 kr for 832 kg det er en ok træpiller efter min mening
Offline shans
« Svar #9 Dato: Jan 17, 2013, 22:46 »
Jeg køre med Greenwood piller og er godt tilfreds. Næsten ikke noget smuld, meget få slagger på herden og sækkene er i en god kvalitet og går ikke nemt i stykker.
Du kan købe dem hos Optimera og der ligger en butik i Korsør
http://optimera.dk/da-dk/webshop/energi-og-varme/braendsel/traepiller/p-829501673/greenwood-traepiller-8mm-16-kg
Med venlig hilsen
Søren Schmidt Hansen
Scotte Black Star mini 10kW
V6.78
Opvarmer 134m2 i to plan
Forventet årsforbrug 3-3,5 ton
Offline Fantasia
« Svar #10 Dato: Jan 20, 2013, 06:13 »
Jeg købte 6 paller Greenwood til denne fyringssæson og der er volsomt meget smuld i sækkene.
Mine sække er godtnok med orange skrift hvor dem du linker til er med grøn skrift.
Offline HESA
« Svar #11 Dato: Jan 20, 2013, 10:15 »
Jeg tro du skal prøve pillerne fra Stampemøllen de er uden smuld
jeg har kørt 4 paller igennem uden smuld ved snejl.
Hilsen HESA
scotte 16 kw på opop 418 h
277m2
10 ton
