Forfatter Emne: biomax blæser  (Læst 11598 gange)
Offline herden
  • Respekt optjent: +7/-1
biomax blæser
« Dato: Jan 17, 2013, 16:45 »
hejsa er der nogen herinde der kan oplyse mig om en biomax blæser er 97 mm i luftintaget eller større / mindre.
har fundet en hos andreasen bioenergi men der er ikke oplyst mål på den [urlhttp://shop.andresens-bioenergi.dk/produkter/28-reservedele-biomax/204-biomax-blaeser/][/url]
mvh herden
styring V10 (10.0522)
trækstabilisator
opvarmet værksted 45 kwm
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
Sv: biomax blæser
« Svar #1 Dato: Jan 17, 2013, 17:52 »
Jeg er 99% sikker på at den har samme mål som Ecofit blæseren.
http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=10&md5hash=B8C6608B0DF34A974F20B590D645FA43
Men der er desværre ikke det mål du efterlyser, men den hedder 108mm, så lur mig om ikke også det er lysningsmålet.
Jeg kører med en Ecofit, og kan sagtens gå ud og måle hullet, men det kræver jo at jeg skal lette rumpetten fra sofaen, og det er jeg ikke så meget for. Men kommer der ikke et brugbart svar inden aftenen er omme, skal jeg nok lige måle den når jeg røgter til natten.  ;D
Nej det er gas, jeg springer selvfølgelig op, hvis du skal bruge målet ASAP.
Hvad skal du bruge blæseren til?
Offline herden
Sv: biomax blæser
« Svar #2 Dato: Jan 17, 2013, 18:40 »
hejsa ole S jeg har et woody 16 kw fra 2004 og der sidder en ecofit 108mm der nu. men jeg vil gerne skifte den til en 97 mm blæser
og så er blæseren jo kun ca halv så dyr. jeg ved den passer men ikke om det er 97mm eller 108 mm.
grunden til jeg vil skifte er dels den gamle larmer en del. men mest fordi jeg gerne vil kunne gå længere ned i blæs.
ps. håber der sidder en med en biomax brænder og som gider at måle indsugnings hullet eller hva man nu kalder det  ^-^
trækstabilisator
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
Sv: biomax blæser
« Svar #3 Dato: Jan 17, 2013, 20:37 »
Nåee mente nok det var dig. :)
Jeg skal gerne måle min blæser, tror ikke du finder mange med biomax herinde.
Men er det ikke lidt ligegyldigt, du justerer jo alligevel den nye blæser ind så den passer ift brændsel.
Sv: biomax blæser
« Svar #4 Dato: Jan 17, 2013, 21:57 »
Såvidt jeg lige kunne måle halvvejs på hovedet, op under et skjold er min Ecofit en 92mm, men vil ikke garantere for nøjagtigheden kunne måske godt være 97mm.
Offline herden
Sv: biomax blæser
« Svar #5 Dato: Jan 18, 2013, 04:30 »
hej igen Ole S tror den du kører med og den fra en biomax er identiske ihvertifald hvis du går på vvseksperten og tjekker din multi22 og så biomaxen ligner de hinanden meget. og hvis din er 92/97 så er biomaxén det nok også så nu er der bare tilbage og sige mange tak for hjælpen ole. og så ind og bestille den  ;D
mvh herden
trækstabilisator
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
