Forfatter Emne: Iltstyring for & imod  (Læst 8909 gange)
Offline Hangaard
« Dato: Jan 18, 2013, 13:02 »
Hej alle,
Har lige bestilt iltstyring, men kan læse at nogle er imod, men hvorfor?
Da et pille fyr pendler op og ned i effekt, under forskellige forholde hele tiden, så burdte det vel være invisteringen værd da fyret jo så vil køre optimalt heletiden og derved udnytte brænslet optimal, eller hvad ?
Hvad er minuser ved systemet og hvad er vigtig ?
Vh.
Søren Andersen
Sv: Iltstyring for & imod
« Svar #1 Dato: Jan 18, 2013, 13:11 »
Du kan jo regne lidt på sagen.
Hvad koster en iltstyring ?
Hvor stor er besparelsen i pille budgettet får du ?
Følger du manualen og finindstiller forbrændingen,
er der kun en mindre difference til de tal du kan opnå med iltstyring, på små anlæg.
Dvs. der skal en god stor volumen til for at investeringen kan tjenes hjem på et år.
Hvis du kun har en 10 Kw brænder, tager det ret mange på før den er tjent hjem igen.
Når det så er "sagt", jeg er utrolig glad for min iltstyring.
Får jeg ikke lige vejet af ofte nok, eller pille kvaliteten er lidt anderledes,
så korrigere den for udsvinget.
Offline Hangaard
« Svar #2 Dato: Jan 18, 2013, 14:00 »
Det var også det jeg tænkte, fordelen må være, korriger selv ind til bedste forbrænding og da fyret jo pendler op og ned så må det blive bedre med iltstyring.
Jeg syntes nu ikke det er så nemt enda at indjustere ifg. vejledning.
Hvad står dine iltstyrings indstillinger på?
Hvad med "falsk luft" har du haft problemer med det ?
Det er ikke så længe siden jeg var nede at hjælpe en med at installer en Blakstar kedel og syntes den var piv utæt ved inspektions lågen, men hvor følsom er iltstyring entlig ?
Vh.
Søren Andersen
« Svar #3 Dato: Jan 18, 2013, 14:37 »
Jeg er ikke imod iltstyring, bestemt ikke. På en gammel 2trins/pause styring på en gammel stoker skal det nok være sagen.
På en veljusteret modulerende pillebrænder med gode piller anser jeg det dog for legetøj. Fyret skal jo alligevel trimmes manuelt inden iltstyring tager over.
Hvis Iltstyringen var så hurtig og præsis at der ingen manuel justering skulle til, så kunne jeg se formålet med iltstyringen. Det ville jo være fantastisk for folk helt uden tekniske evner, og så ville pillefyret være en ekstra skarp konkurrent til andre og nemmere energikilder som jordvarme, gas, fjernvarme, m.m.
Om sommeren skal lambdasonden holdes varm, det foregår med el. Og om sommeren kører mit fyr 2-3 timer i døgnet for at lave varmt vand. Så der skulle suppleres med el opvarmning af sonden 21-22 timer.
Men held og lykke, man må jo ikke gå ned på udstyr :D Og så har du jo en undskyldning for at være længere i fyrrummet ;)
« Svar #4 Dato: Jan 18, 2013, 15:46 »
Min iltstyring står næsten på standard indstillinger.
Jeg har sat korrektionerne op med 10% hver.
Det er det eneste jeg har ændret.
Det giver blæseren lidt mere plads til variation.
Det man skal huske er at kalibrere sonden i fri luft,
og ikke snyde at den er i røgrør,
og så bar åbne en låge og tro "den går nok".
