Forfatter Emne: kompressor rense, rør brændt af ?  (Læst 4332 gange)
Offline Hangaard
« Dato: Jan 18, 2013, 17:10 »
Hej alle,
Fik monteret kompressor rens i går, så efter den lige havde renst nu, så ville jeg da lige se om den gjorde arbejdet ordenlig, til min forundring var rørene brændt af ind ved det lille hul i rørne  :-\   Så nu er der kun ca. 5mm rør tilbage inde i brænderen, hvad er der lige galt ? kan rørene ikke holde til varmen eller hvad.
Skal lige sige at min brænder er en Baxi Eurofire men det er vel reælt uden betydning.
Vh.
Søren Andersen
Sv: kompressor rense, rør brændt af ?
« Svar #1 Dato: Jan 18, 2013, 17:29 »
I en Scotte/Woody sidder de i bagpladen, og bliver kølet af det luft der bliver tilført af blæseren... plus de ikke sidder i bålet. De kan bestemt ikke tåle at være i bålet, men det har du jo allerede fundet ud af :P
Offline Hangaard
« Svar #2 Dato: Jan 18, 2013, 17:45 »
Hmm. når jeg ser på den medfølgende monteringsvejledning til Scotte brænderen ser det altså ud som om de også vil havne i bålet, og det står ikke beskrevet at rørene ikke må røre bålet.
hvor langt når rørene ind i selve brændekammeret på en scotte ?
Vh.
Søren Andersen
« Svar #3 Dato: Jan 18, 2013, 17:48 »
Jeg har ikke set monteringsvejledningen, men jeg ved hvordan de skal monteres.
Den ene ende af røret har fået et ordentlig gok så der er opstået en krave... så man tar de to rør i en NBE brænder, og sætter i fra den side hvor herden sidder, og så skubber man dem helt i bund til kraven på rørene rammer bagpladen. Der stikker intet ind i brændkammeret.. og hvis der gør, så holder det ikke ret længe.
Offline Hangaard
« Svar #4 Dato: Jan 18, 2013, 17:57 »
okay det svare jo så til det der er tilbage i min, så må jeg bare håbe det holder  ;D
Vh.
Søren Andersen
Offline Hangaard
« Svar #5 Dato: Jan 18, 2013, 18:06 »
Vedr. kompressor rens, hvor længe skal ventetiden være "ventetid for kompressor rens" før den renser ?
Havde sat min til 300 sek (5min) men der var rigtig mange gløder i hele kedlen efter rens, er også i tvivl om den funktion overhovedt virkede da jeg syntes den kørte kompressor rens stort set med det samme (altså før de 5 min) men jeg ku tag fejl.
Vh.
Søren Andersen
« Svar #6 Dato: Jan 18, 2013, 18:26 »
Så lang tid som der er nødvendigt for at den kan nå at blæse de fleste af gløderne ud inden den fyrer rensen af. Du bliver nok nødt til at have hovedet helt ind i kedlen og se efter... og du skal nok holde vejret når den fyrer rensen af :P
Offline Hangaard
« Svar #7 Dato: Jan 18, 2013, 19:59 »
hehe vil du komme og vise mig hvordan  ;D
Vh.
Søren Andersen
