Forfatter Emne: Kompressorrens - tilslutning af el  (Læst 12207 gange)
Offline albert
    • Data fra vores pillefyr
« Dato: Jan 19, 2013, 08:46 »
    Jeg er helt ny med Scottefyr og også ny i dette forum. Jeg håber ikke at det vil være i modstrid med traditioner eller regler, når jeg her kort opsumerer, hvad de mange indlæg herunder har lært mig:
    Man kan uden videre tilslutte kompressor rens magnetventil til de 2 klemmer på brænderens print mærket "MAGN", når man har en nyere model, hvor denne mulighed findes.
    Man er nødt til at vælge et tal for kg piller i menuen for kompressor rens i menuen rens. Vil man i stedet selv vælge at rense en gang om dagen i kombination med urstyring, kan man sætte tallet til 999, som Michael skriver - det når ingen på en dag.
    Mange tak for hjælpen til alle, som skrev.
    Og her starter så det oprindelige indlæg:
    Jeg har et nyt Scottefyr, der nu har kørt i 2 uger, og har brug for hjælp med ledningerne til kompressorrens.
    Fra styringen er der fra L6 ført en ledning til printet på brænderen. Jeg har forhørt mig hos forhandleren, der ikke havde nogen egentlig vejledning til de nyere udførsler af systemet. Men man var ret overbevist om, at de 2 ledninger fra magnetventilen skulle på de 2 klemmer, der på brænderens print er markeret som MAGN.
    Det virker bare ikke - intet pust.
    Jeg har i styringen under tilbehør valgt L6 som kompressor rens - er det en fejl, når den tilsluttets på brænderen?
    Jeg har under Rens valgt off i forhold til kilo. Jeg kører brænderen over urstyring og holder pause i 15 min - og håbede så, at der ville ske noget efter de 600 sec, som er valgt. (Jeg ved jo ikke, om det er 600 sec efter afsluttet nedkøling eller efter tidspunktet for sluk - så jeg ventede).
    Håber nogen kan hjælpe. OG hvor ville det være lettere, hvis en opdateret vejledning var at finde.
    [/li][/list]
    « Senest Redigeret: Jan 20, 2013, 15:04 af albert »
    Scotte 16 kw. Black Star S 10-16 kw. Semirens.
    VVB med 3 vejs ventil. Kompressorrens. Version 6.79.
    Opstart 04.01.2013.
    Opvarmer 174 kvm med støtte fra brændeovn. Før brændeovnens entre et forbrug på ca. 4400 l olie pr år.
    Minicomputeren Raspberry PI med Pellmon software.
    Sv: Kompressorrens - tilslutning af el
    « Svar #1 Dato: Jan 19, 2013, 08:50 »
    Nu har du vel tilsluttet kompressor, og haft den tændt.  ;) ;) ;)
    « Svar #2 Dato: Jan 19, 2013, 08:56 »
    Ventilen skal forbindes til de to terminaler "MAGN"
    L6 skal vælges som kompressor rens.
    Når fyret stopper/lukker ned, vil det blæse en tid,
    og så først derefter udløses et pust af ventilen.
    Kompressor kg      999   999
    Kompressor tid      0,1   0,1   sekunder ( den tid ventilen er åben)
    Kompressor vent      600   600   sekunder (den tid der går før ventilen åbner, og blæseren kører for at brænde piller af)
    Kompressor luft      100   100   % ( hastigheden på blæsern, for at der ikke kommer aske ned i de + motorprint, bør stå på 100)
    ( rettet til 999 kg )
    « Senest Redigeret: Jan 20, 2013, 10:18 af michael f »
    Offline albert
    « Svar #3 Dato: Jan 19, 2013, 09:17 »
    Tak for hjælpen. Det er sådan, jeg har gjort. Så nu skiller jeg det ad igen for at tjekke om der er forbindelse osv.
    Næste skridt kunne være at sætte 220 v til magnetventilen for at se, om den virker. MEN det venter lidt endnu.
    Albert
    Opstart 04.01.2013.
    Offline albert
    « Svar #4 Dato: Jan 19, 2013, 11:45 »
    Har nu afprøvet magnetventilen med størm direkte - ok.
    Har forbundet magnetventil til L6 og N i styringen uden om printet på brænderen.
    Men stadig intet pust.
    Overvejer nu:
    Efter stop køler systemet i 5 min og går så ud. Magnetventilen er sat til at åbne efter 600 sec. Måske skulle det være inden for det interval, hvor systemet står og køler ??
    (Hvis blæseren samtidig med kompressorens skal kunne køre med 100%, så går det vel ikke at det hele er stoppet).
    Er det rigtigt forstået at pustet kun skal vare 0,1 sec ??.
    Albert
    Opstart 04.01.2013.
    « Svar #5 Dato: Jan 19, 2013, 11:54 »
    1/10 sec er ikke meget, min står på 3, og det er så 3/10sec men jeg har en fornemmelse af at det er længere.
    Jeg renser for hver 40kg, min vent er på 300sec og effekten er 100%
    Men den skyder også kompressoren af hver gang jeg slukker manuelt.
    Offline scotten
    • Respekt optjent: +12/-3
    • På piller
    « Svar #6 Dato: Jan 19, 2013, 12:59 »
    Hej Albert
    Du kan manuelt åbne for udgangen i styringen, går ud fra det er denne styring du har.
    http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/nbe%20version%206.80.pdf
    side 16
    Hilsen Anders
    Offline albert
    « Svar #7 Dato: Jan 19, 2013, 15:15 »
    Jeg har nu forsøgt at sætte ventetid til 290 sec. Men ak nej, ingenting sker.
    Jeg har stadig til gode at finde ud af, hvornår ventetiden starter.
    Lige nu ved jeg ikke noget nyt at forsøge.
    Albert
    Opstart 04.01.2013.
    Offline scotten
    • På piller
    « Svar #8 Dato: Jan 19, 2013, 15:21 »
    har du prøvet at aktivere udgangen manuelt ?
    se tidligere indlæg.
    Når du går ind i menuen og aktiverer udgangen,som du mener at magnetventilen er tilsluttet  til, skulle den gerne trække.
    Hilsen Anders
    Offline albert
    « Svar #9 Dato: Jan 19, 2013, 15:32 »
    Hej Anders
    Jeg forstår vist ikke, hvordan jeg manuelt kan aktivere udgangen.
    Jeg har under tilbehør valgt L6 til kompresseren.
    Jeg har endnu engang læst manualen, men fik ikke øje på, hvordan jeg aktiverer den manuelt
    Opstart 04.01.2013.
    Offline scotten
    • På piller
    « Svar #10 Dato: Jan 19, 2013, 15:42 »
    Hej Albert
    Hvis du vælger stage 4 i rettigheder, kan du aktivere de forskellige udgange selv, tag en prince og en classic og læs manualen igennem  :) hold set inde i 8 sekunder og vælg stage 4
    Prøv dig frem med de forskellige ting, og se hvad der sker.
    Tag dig god tid, og stil det tilbage som du rodet i.
    Når du manuelt aktivere udgang L6 skulle din magnetventil gerne åbne, gør den ikke det er der sikkert monteret en ledning forkert.
    Se lige efter at der rent faktisk er monteret ledning fra L6 i styringen og ned til brænderprint.
    Hilsen Anders
    « Senest Redigeret: Jan 19, 2013, 16:00 af scotten »
    Offline albert
    « Svar #11 Dato: Jan 19, 2013, 15:59 »
    Jeg er i stage 4 - ellers kunne jeg ikke se Tilbehør og foretage ændringer der.
    Jeg har en ledning direkte fra L6 og N i selve styringens Ekstra sektion. Måske er det en fejl - det hjalp i hvert fald ikke.
    Jeg forsøger igen i morgen. F.eks. ved at bruge L6 til VVB og se, om den virker, eller sætte venterid for kompressor rens til nul.
    Tak for hjælpen i dag.
    « Senest Redigeret: Jan 19, 2013, 16:05 af albert »
    Opstart 04.01.2013.
    Offline scotten
    • På piller
    « Svar #12 Dato: Jan 19, 2013, 16:05 »
    ok albert
    prøv imorgen at sætte dit måleapparat på L6 og nul, aktiver L6 så er du på vej  8)
    Der har før været en rød ledning monteret i L6, der kører til den ene terminal på magn brænderprint.
    Hilsen Anders
    « Senest Redigeret: Jan 19, 2013, 16:07 af scotten »
    « Svar #13 Dato: Jan 20, 2013, 07:27 »
    Hvis du er frisk på et elektriker forsøg så finder du en stump ledning og kortslutter mellem fasen og L6, så skulle magnetventilen gerne åbne. Men PAS PÅ, 230V gør nas :P
    Du kan nok ikke nå at måle noget på L6, noget med tiende dele når du nok ikke at se, så skal du i hvert tilfælde have et fint multimeter med PEAK og HOLD.
    Men du kan vælge udgang L6 som pumpe, så skal der jo være spænding når fyret er i drift.
    Du kan også sætte 230V direkte på magnetventilen, husk blot at kernen skal være monteret, ellers futter du spolen af, og det går ret hurtigt.
    Endelig kan du Ω spolen, husk at det foregår helt uden spænding, ellers ødelægger du måleinstrumentet.
    Offline scotten
    • På piller
    « Svar #14 Dato: Jan 20, 2013, 07:37 »
    hvis man i menuen manuel styring, vælger L6 og vælger ja
    er der vel spænding på L6 indtil man vælger nej, eller elværket kører tør for støm  :)
    Hilsen Anders
