Forfatter Emne: StokerKontrol v.3.xx / v.10.xx  (Læst 11200 gange)
Offline miniBS
« Dato: Jan 20, 2013, 14:59 »
Måske et rigtigt dumt spørgsmål....meeen
Hvad er forskellen på v. 3.xx og v. 10.xx  - har det noget med fyret/kedlen at gøre om man kører med det ene eller andet??
« Senest Redigeret: Jan 20, 2013, 15:24 af miniBS »
Brænder: Scotte 10 Kw
Kedel: Blackstar BS1016 Semirens
Styring: Scotte v.6.79
Silo: 200L sammenbygget
VVB: 3 vejs Honeywell
110L Metro Combi
Grundfoss Alpha 2
Trækstabilisator
Sv: StokerKontrol v.3.xx / v.10.xx
« Svar #1 Dato: Jan 20, 2013, 15:41 »
Det er forskellige versioner styring.
Begge kan lave varme.
Version 4 er ældst, og 10 er nyest.
Den nyeste har flere finesser end den gamle, og er meget nemmere at indstille.
Offline miniBS
« Svar #2 Dato: Jan 20, 2013, 16:05 »
Okay lad mig omformulere...
Jeg kører med chip version 6.79
Jeg kører med StokerKontrol version 3.25
I nogle af jeres signaturer står der v. 10.xxx
Så vidt jeg har kunnet finde ud af er mine versions numre de sidste nye - så hvad er v.10.xx for noget?
Er det styring firmware eller er det StokerKontrol software -  og hvorfor denne versions forskel?
110L Metro Combi
Grundfoss Alpha 2
Trækstabilisator
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
« Svar #3 Dato: Jan 20, 2013, 16:17 »
ver 10 er til den nye styring ver.10
kræver ikke pc tilsluttet, får at se og justere i styrigen over nettet, kan gøres via stokercloud.
Opdateringer af chip forgår også over nettet, ingen udskiftning af chip.
Ver 3 kræver at du har en pc tilsluttet der samler data og evt. ligger det på nettet, hvis du vil justere over nettet, kan du f.eks bruge logmein eller et andet fjernkontrol program.
Tror ikke at der er den store forskel udover det.
Hilsen Anders
« Svar #4 Dato: Jan 20, 2013, 16:18 »
I taler forbi hinanden  ;)
v3.xx er versionen for StokerKontrol, v10 er versionen af styringen  ;)
Altså, styreboksen findes i v4.x, v5.x, v6.x og v10.x og er selve styringen.
StokerKontrol er et PC-program der kan kommunikere med styringer v4.x, v5.x og v6.x men ikke med de nye v10.x
StokerKontrol findes i mange versioner, da det er blevet udviklet hen over årene, men i dag er det altså v3.2x
De nye v10.x styringer har indbygget ethernet forbindelse og kan derfor kobles direkte på internettet.
"PC-softwaren" til v10.x er en internetbaseret brugerflade, hvor man fra en hvilken som helst internetforbindelse (PC på nettet) kan se og justere sin styring, når bare den er på nettet og man har et StokerCloud login.
« Senest Redigeret: Jan 20, 2013, 16:40 af MHES »
Offline scotten
  • På piller
« Svar #5 Dato: Jan 20, 2013, 16:25 »
sikkert kommunikation er dælme en svær diciplin, særligt med tøj på  ;D
Hilsen Anders
Offline miniBS
« Svar #6 Dato: Jan 20, 2013, 17:22 »
Tak begge to  :)
Hvad skal der til for at kommer på v.10?
En helt ny kontrol/styrings boks?
110L Metro Combi
Grundfoss Alpha 2
Trækstabilisator
« Svar #7 Dato: Jan 20, 2013, 17:31 »
V10 er en ny styreboks  ;)
...altså med mindre man har en i forvejen  ;)
Det er sidste nye skud på stammen fra NBE.
Tak begge to  :)
Offline miniBS
« Svar #8 Dato: Jan 20, 2013, 18:20 »
Tak Michael
Det kan nok ikke betale sig at gå på en v.10 fra v.6.79 hvis det ene og alene er netværks delen der er til forskel
og GUI' en (den grafiske del).
Jeg har allerede koblet min på via RS232/seriel til Bluetooth - så det går nok - desuden findes der også RS232 til ethernet (bl.a. MOXA bokse).
Tak til alle for svar  :D
110L Metro Combi
Grundfoss Alpha 2
Trækstabilisator
« Svar #9 Dato: Jan 20, 2013, 19:08 »
Nu er der godt nok en hel del andre ting ved v10'eren der er anderledes  ;)
...udover at man sparer at have en pc kørende hele tiden  ;)
V10'eren har flere temperatur indgange, puls indgange og 230 VAC udgange
...og så er der nye funktioner, som røgsuger, vandrerist osv.
Tak Michael
Offline Hangaard
« Svar #10 Dato: Jan 20, 2013, 20:45 »
Men risiker man ikke at de 2 amp sikring bliver et problem i den nye V10, med alle de udgange som kun samlet har 460Watt til rådig (i praksis enda mindre)
Vh.
Søren Andersen
« Svar #11 Dato: Jan 20, 2013, 20:53 »
Hvad du drive med din v10'er ?
...en el-radiator ?  ;)
Min cirkulationspumpe er på max 20 W, kompressor rens 4,5 W, 3-vejs ventil 8 W, alarm udgang 0,5 W, tja det går jo nok  ;)
Offline Hangaard
« Svar #12 Dato: Jan 20, 2013, 22:46 »
Du har vel også en eltænder ? på 275watt
Som jeg har forstået det så skal V10 også kunne styre solvarmen - med tiden ?
Ved ikke hvad det er for en bette cirkulationspumpe du har  ^-^
Men min kan gå op til 45watt og lad os sige styringen skal trække 3 stk af dem
Mon ikke du også glemte selve styringen,blæseren, intern og extern snegl, eller de bruger måske ikke strøm ?
Så er der ikke meget headroom tilbage faktisk intet og det er lidt underlig at en styring med 10 stk. 230V udgange ikke kan klare mere end 2amp hvilket vel reælt er max 420Watt hvis du vil undgå at sikringen ryger en tur.
der er reælt ikke mange watt (måske under 10) tilrådig på de udgange der ikke i forvejen er afsat
« Senest Redigeret: Jan 20, 2013, 22:56 af Hangaard »
Vh.
Søren Andersen
« Svar #13 Dato: Jan 21, 2013, 05:46 »
Godmorgen.
Det er jo ikke noget problem.. Du sætter jo bare overdragerrelæ på alle udgange så trækker du ikke noget gennem styringen af betydning. Jeg har en på komprens og pumpe så trækker de strøm dirkete fra gruppen . De fåes til ca 65 kr pr styk ved farnel
Offline miniBS
« Svar #14 Dato: Jan 21, 2013, 14:43 »
Har lige forhørt mig på en v.10 styring..... ca. 5000 KR......HOST HOST.....det kan jeg godt nok
køre en lav-energi-pc (ala Rasberry Pi) i rigtig rigtig mange år for.......
Udover at den har nogle flere interfaces til forskellige ting - så går der da nogen tid før den har tjent sig selv hjem......
110L Metro Combi
Grundfoss Alpha 2
Trækstabilisator
