Forfatter Emne: scotte 16 kw byttes til 10 kw nogen interesse  (Læst 10616 gange)
Offline herden
  • Respekt optjent: +7/-1
« Dato: Jan 20, 2013, 18:35 »
har en scotte 16 kw som jeg ønsker at bytte med en 10 kw brænder istedet for. så har du købt for småt er dette tilbud jo godt  ^-^.
skriv og lad mig hører fra intresseret.
styring V10 (10.0522)
trækstabilisator
opvarmet værksted 45 kwm
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
Offline Sewerforever
Sv: scotte 16 kw byttes til 10 kw nogen interesse
« Svar #1 Dato: Jan 20, 2013, 19:01 »
Hejsa
Prøv at ring 31191000
Mvh. Michael
Offline herden
« Svar #2 Dato: Jan 20, 2013, 23:49 »
Nå ingen held med michael. Hans brænder er helt ny så det var ikke så lige til.
Men hører gerne fra andre som er intresseret i en bytte handel
Mvh herden
trækstabilisator
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
Offline renekv
« Svar #3 Dato: Jan 21, 2013, 19:17 »
hvorgammel er din brænder
ring 25797767
130kwm år 1875
ingen isolering i væge og 150-200mm på loft
RTB 10KW V.13
styrings Nr. 32096
Offline elstrom
  • Respekt optjent: +5/-2
« Svar #4 Dato: Jan 21, 2013, 19:23 »
så vidt jeg ved et en 10 og en 16 samme størrelse. det handler om hvad man sætter den til i styringen...
Offline renekv
« Svar #5 Dato: Jan 21, 2013, 19:26 »
nej en 10Kw har en korter brænder ind i fyret
130kwm år 1875
RTB 10KW V.13
styrings Nr. 32096
Offline elstrom
« Svar #6 Dato: Jan 21, 2013, 19:38 »
okey... :)
Offline jvmadsen
« Svar #7 Dato: Jan 21, 2013, 19:59 »
Jeg kunne godt være interesseret i at bytte.
Har en knap to å gammel 10Kw.
Hvor gammel er din brænder?
Offline herden
« Svar #8 Dato: Jan 21, 2013, 23:19 »
Hejsa har en mulig bytter på et anden forum som jeg snakkede med iaftes
Og han lød meget intresseret. Ville vende tilbage idag den 22/1 med svar.
Brænderen er 4/5 år gammel har lige skiftet fotosensor + holder og ny rist
Og en af dagene kommer der en ny sommerrist .som selfølgelig følger med.
Der er det nye 10 pins motor print på men har den gamle model liggende.
Og skifter gerne printet tilbage til gammel model hvis det skulle være nødvendigt.
Uanset hvad så skal jeg nok vende tilbage med svar.
trækstabilisator
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
Offline herden
« Svar #9 Dato: Jan 25, 2013, 17:44 »
nå byttehandlen gik i vasken. han havde en kammerat der lige var forbi og fortalte ham at der ikke er forskel på en 10 kw og en 16 kw brænder
 ::) den på 10 kw skulle bare sættes til 16 kw i styringen og vupti så havde han en 16 kw brænder ;D. så sagde jeg at det alligevel var den bedste jeg havde hørt i lang tid men han da måtte ha held med det. uvidenhed er noget mærkligt noget. men også morsomt ^-^.
så skulle andre med en 10 kw brænder værer intresseret så skriv
trækstabilisator
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
« Svar #10 Dato: Jan 25, 2013, 17:52 »
Det er så ikke korrekt  ???
Der findes:
10 kW
16 og 20 kW som fysisk er den samme
24 kW samme fysiske størrelse men vist nok en større blæser
Prøv at se på målene her http://nordjysk-bioenergi.dana9.dk/files/manager/tr____pillefyr%20woody.pdf?viewer=true
Offline herden
« Svar #11 Dato: Jan 25, 2013, 18:12 »
 :D okay MHES det var jeg ikke klar over. har kun set 10 kw brænder med det lille brændehoved og den han har er 1 år gammel og så tænker jeg nu når jeg ser dit svar med link. laver de to forskellige 10 kw brænder eller er den ene af gammel dato  eller hva  ???
trækstabilisator
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
Offline mbangsoe
« Svar #12 Dato: Jan 25, 2013, 18:25 »
Jeg har en makker med en helt ny 10 kw som ser ud til at være i underkanten til hans 200 m2. Snakker lige med ham.
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
Offline herden
« Svar #13 Dato: Jan 25, 2013, 18:28 »
lyder godt  ;) mbangsoe
trækstabilisator
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
Offline herden
« Svar #14 Dato: Jan 29, 2013, 14:56 »
søger stadig en at bytte brænder med  ::)
trækstabilisator
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
