Forfatter Emne: Pc'en er gået i stykker.  (Læst 10294 gange)
Offline kallea
« Dato: Jan 20, 2013, 21:18 »
Halløj
Min pc der står ude ved fyret ( til stokerkontrol ) er gået i stykker. Hvad skal man så vælge nu? En ny brugt eller en trådløs ting. Og skal man så have inde pc'en tænt hele tiden? Den bruger også strøm. ???
Kallea
Offline NK
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: Pc'en er gået i stykker.
« Svar #1 Dato: Jan 20, 2013, 22:44 »
Jeg gå næsten ud fra at du køre med en V6.xx styring.
Jeg ved ikke om man kan sætte noget trådløst til den, og hvis man kan skal den vel skabe kontakt til SK via en PC, ikke?
Under alle omstændigheder skal du jo have en pc tændt et eller andet sted i huset, og det har du jo haft før, så den del af det er jo vel det samme.
Jeg vil nok personlig altid tag en brugt pc til det.
Måske et at de der netbooks? eller en gammel pc som ikke kan lade batteri op mere og derfor skal alligevel altid brug strøm for at fungere :)
app V. 1.723 - Marts 2016
« Svar #2 Dato: Jan 21, 2013, 16:00 »
Halløj
Kallea
Har du ikke overvejet en ny vers. 10.xx styring istedet, så undgår du pcen i fyrrummet.  ;)
Offline kallea
« Svar #3 Dato: Jan 23, 2013, 09:48 »
Jeg kan vist købe meget pc for de samme penge som en ny styring koster.
Jeg havde ellers håbet på en smartere løsning. End at have pc'en til at køre i fyrrummet .
Kallea
« Svar #4 Dato: Jan 23, 2013, 10:07 »
Der er kun et alternativ til computer i fyrrummet (eller hvor langt kablet er) og det er den nye V10 styring. Den nye V10 kan ikke køre Stokerkontrol lokalt, den skal være koblet op til Stokercloud.
Offline kallea
« Svar #5 Dato: Jan 23, 2013, 18:20 »
Okay jeg finder en ny brugt computer.
Kallea
