Forfatter Emne: Nu tro jeg den er der med at fyret køre godt nok  (Læst 6070 gange)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
« Dato: Jan 22, 2013, 09:41 »
Hejsa jeg har nu stillet blæsen inde efter 10% 50% 100% og blæsen kom til at være 15-22-28 pi-reguleringen er sat til P-led 2,5 i-led 0,20 10 effekt/minut rense blæs 10 minuter 3 sek 40% her er så et lille problem med at der ligger mange piller på herden helt ind ved sneglen der hvor di kommer ind og den har svært ved at lave flamme trykke lidt på bunken at piller så kommer der en god flamme har lavet autoberingen til 1525 gram. Hvad gør man ved for mang pille på herden inde ved sneglen da har forsøgt med mere luft her blev flammen ikke god nok for meget luft.
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Sv: Nu tro jeg den er der med at fyret køre godt nok
« Svar #1 Dato: Jan 22, 2013, 18:19 »
Hej Torben,
Hvis bare pillerne bliver brændt af på deres vej hen over herden, er det ikke noget problem.
Det er først et problem hvis der kommer uforbrændte piller (sorte piller) i askeskuffen.
Offline Christian_IA
« Svar #2 Dato: Jan 22, 2013, 19:02 »
Hej Torben,
Det svar kunne jeg også godt bruge :-)
Christian
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/
Offline Skatemus
« Svar #3 Dato: Jan 22, 2013, 19:29 »
Der er ikke sort piller i aske skuffen, men pilleren på herden er der nogle der er rødgløden og ander sorte som om den ikke rigtigt få den brandt af før næste hold piller kommer på og har svært ved at lave flamme.
v7 Styring.
« Svar #4 Dato: Jan 22, 2013, 20:57 »
Hej Torben,
Som sagt tidligere, hvis der ikke er sorte piller i askeskuffen, så er der ikke problemer  ;)
Offline Skatemus
« Svar #5 Dato: Jan 23, 2013, 06:51 »
ok asken i skuffen se ud som kaffegrums.
v7 Styring.
Offline Skatemus
« Svar #6 Dato: Jan 23, 2013, 07:07 »
Jeg har set på mit forbrug  240 kg på 6 dage er det ikke for meget da?
v7 Styring.
« Svar #7 Dato: Jan 23, 2013, 07:27 »
Det kommer da an på om du fyrer et hotel op? Spøg til side :D
Det kræver at vide hvor stort huset er, men er fyret korrekt justeret så er der ikke mere at gøre på den front.
Så kan man efterisolere eller skrue ned for temperaturen i huset.
Offline NK
« Svar #8 Dato: Jan 23, 2013, 07:32 »
kommer jo an på hvor stort hus du har og isolerings grad. Jeg selv er på ca.210 kg på 6 dage i disse tider.
Så længe du nærmest konstant skal justere på indstillinger, kan du ikke rigtig bruge dit forbrug til at konkludere, om det er for meget eller for lidt.
Når du har fundet roen, og ikke roder med indstillingerne, kan du jo se hvordan det ser ud.
Det med piller på risten. rødgløden, sorte, triller ind osv osv. har jeg også  ^-^
så længe, som mhes også siger, der ikke ender sorte piller i aske skuffen så er det vel ok? kaffegrums aske skulle være den ypperste  ;)
« Senest Redigeret: Jan 23, 2013, 07:33 af Max »
app V. 1.723 - Marts 2016
« Svar #9 Dato: Jan 23, 2013, 11:25 »
Hej Torben,
Nu har jeg jo set dit hus, og hvor frit det ligger i landskabet, så jeg vil mene at dit forbrug er helt OK  ;)
