Forfatter Emne: Iltstyring (kalibrerings tal)  (Læst 7043 gange)
Offline Hangaard
« Dato: Jan 22, 2013, 17:39 »
Har lige monteret iltstyring, i manualen står der at kalibrerings tallet skal være mellem 0-40 men uanset hvor længe den står med power på så hedder mit kalibrerings tal 78, har naturligvis kalibreret i fri luft og ventede ca.30min før første kalibrering og ventede yderlig 10 min men samme tal hver gang. tror nu det er iorden for det ser da ud til at funger  ^-^ men ville da lige høre jer andre om det har nogen betydning de 0-40 i manualen.
http://www.stokercloud.dk/dev/hangaard.html
Vh.
Søren Andersen
Offline Flammen
  • Respekt optjent: +0/-2
Sv: Iltstyring (kalibrerings tal)
« Svar #1 Dato: Jan 22, 2013, 17:45 »
nu er min sonde 1 år gammel, men har fra ny altid haft kalibreringstallet 24. at du får 78, lyder helt vildt.
Offline Hangaard
« Svar #2 Dato: Jan 22, 2013, 17:54 »
Måske det kan være styringen ? har V10.029a
men det ser jo rimligt ud på grafer og flammen ser også rimlig fin ud.
Så spørgsmålet er om det er noget jeg skal hænge mig i ?
Vh.
Søren Andersen
Offline elstrom
  • Respekt optjent: +5/-2
« Svar #3 Dato: Jan 22, 2013, 17:58 »
jeg havde også 24 som tal da jeg havde 6.xx styring men efter jeg har sat den i den ny v10 syntes jeg ikke der stod noget tal... men kan lige på i maskinrummet og kigge.. :)
Offline Flammen
« Svar #4 Dato: Jan 22, 2013, 18:00 »
nu er jeg nysgerrig, bruger du iltstyringen?
min bruges kun til at vise iltoverskudet. det er kun info for hvornår en ny afvejning/kalibrering af snegl er nødvendigt.
har selv lige skiftet til ver. 10 i sidste uge, så det kunne være iltstyringen skal have en ny chance
Offline elstrom
« Svar #5 Dato: Jan 22, 2013, 18:02 »
ja.. jeg har jo købt den så kan jeg lige så godt bruge den....:) har ikke noget indblik i om det ændre noget da jeg har kørt med den hele tiden... men tror da den hjælper... :)
Offline elstrom
« Svar #6 Dato: Jan 22, 2013, 18:05 »
der til skal lige tiføjes at jeg næsten hele tiden køre overskud i ilt ca et par 20%
« Svar #7 Dato: Jan 22, 2013, 18:07 »
Der er kommet en ny sonde, og den giver højere kalibrerings tal.
Den virker sikkert fint.
Får du ilt i fri luft til 20,8 ?
Offline Flammen
« Svar #8 Dato: Jan 22, 2013, 18:09 »
så er der da noget galt. i fri luft er iltprocenten ca 21%
ved forbrænding skal den falde ved stigene ydelse 10% drift 16-19% og ved 100% ydelse 6-8,5% alt efter hvor tæt din kedel er
« Senest Redigeret: Jan 22, 2013, 18:10 af Flammen »
Offline Hangaard
« Svar #9 Dato: Jan 22, 2013, 18:21 »
Kan faktisk ikke huske hvad ilt % var, men under optænding (inden for de første 2-3min) stod den på 20,4% så det er nok helt fint.
Det ser da ud til at funger, men har ikke lige den store erfaring med det, og røgen kan ikke ses nu så det må lige vente til imorgen.
Men hvis der er kommet en ny type lambasonde så er det nok derfor.
Kan man se kallibrerings tallet i V10 styringen ?
@Flammen: det er da tosset ikke at anvende funktionen nu du har den, tror da helt sikker det er en plus at anvende, der er da så mange småting der ændre sig i et pillefyr og så træder iltstyringen jo til og korriger forbrændingen.
syntes ikke lige mine grafer virker når direkt linket anvendes  :-\ men ellers kan denne her bruges
http://www.great-dane.dk/Pillefyr/
« Senest Redigeret: Jan 22, 2013, 18:25 af Hangaard »
Vh.
Søren Andersen
Offline Flammen
« Svar #10 Dato: Jan 22, 2013, 18:41 »
jeg må indrømme at jeg ikke har gjort forsøget endnu med min nye v10, men forsøgte da med den gamle v.6.69. resultatet blev jeg ikke tilfreds med, da den arbejdede meget med at regulerer, trods indreguleringstiden var sat højt.
konkluderede at pilletilførelsen på mit anlæg er for ustabil.
brændslet er af ensartet kvalitet (piller), og derfor vil effekten af iltstyringen være minimal. men en større mulighed for fejl/driftproblemer.
har stillet mig tilfreds med, at det kun bruges til kontrol af justeringen.
vil aldrig indrømme at det kunne være en fejlinvestering. gå ned på grej vil jeg sq ikke ;)
Offline Hangaard
« Svar #11 Dato: Jan 22, 2013, 18:48 »
neej grejet skal være iorden, man piller jo heller ikke lambasonden af bilen  ^-^
Vh.
Søren Andersen
