Forfatter Emne: Stadigvæk alt for mange piller på herden  (Læst 13713 gange)
Offline Randimol
  • Respekt optjent: +5/-1
« Dato: Jan 25, 2013, 09:12 »
Jeg har lige tjekket fyret igen, igen og der er simpelthen alt for mange piller på herden. Mere luft til, og kedlen kan ikke komme ordentligt op i temp. Har kørt med 30-50-70 % luft, og det hjalp gevaldigt på varmen, men så brænder pillerne ikke ordentligt af, og der ligger en del ubrændte piller i skuffen, og herden er totalt proppet. Kan ikke rigtigt ramme den rigtige luft mængde. Mere luft resulterer bare i, at der er endnu flere piller der bare ligger og glor på mig i skuffen. Har nu sat luft på 30-53-75, og så kan jeg ikke skrue mere op, da kedlen åbenbart ikke vil op i temp. kan det være rigtigt ?
Lamborg, hvis du læser dette, så har jeg prøvet at "snyde" autoberegningen, men satte den ned igen til normal, og det er også gået fint, lige indtil nu. Har sat den 200 g. over nu.  Min luft kar kørt med 85 % i høj last, da jeg syntes flammen var okay der, men så fes  pillerne af herden, uden at brænde  :(
Nå men jeg håber lige på lidt hjælp herinde.
God weekend til jer alle  ;)
Randi
30Kw scotte. 30kw blackstar. 500l Pillesilo .Transportør fra 1000l tank. Styring V7. 160L VVB. 550 kvm bolig.
Offline Christian_IA
Sv: Stadigvæk alt for mange piller på herden
« Svar #1 Dato: Jan 25, 2013, 11:52 »
Randi
Jeg døjede lidt med en del aske og en klump på herden.
Jeg har sat rensning til 8 min - 10 sek - 100% luft og venter weekenden over for at se om det hjælper.
Det tror jeg vil bedre det for dig i stedet for mere luft under drift.
Men mine erfaringer er baseret på under 14 dage som Scotte ejer så jeg bliver måske klogere :-)
Christian
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/
« Svar #2 Dato: Jan 25, 2013, 12:01 »
Det er ved at blive rigtig koldt, det har været koldt så længe at kulden presser sig igennem ydermure. Du er ikke den eneste hvor fyret måske er lige til den lille kant.
Der kun 2 muligheder, enten at tage piller fra, eller give mere luft. Resultatet er det samme.
Hvornår er herden sidst blevet renset? hvis hullerne i bunden er stoppet lidt til, kan det jo gøre at luften kommer mest bagfra, og så vil den helt sikkert skubbe piller ned i askeskuffen.
« Svar #3 Dato: Jan 25, 2013, 12:38 »
Hej Randi
Det er ikke så nemt som kenneth gør det til . Forbrænding er ikke bare et spørgsmål om luft eller brændsel. I hverfald ikke hvis man også vil have effekt ud af det.
Men når det er så koldt skal der kæmpes noget for at holde 600kvm oppe i temp.
Synes du ligger vældigt højt i luft..
Min blæser høj ligger på 43 når jeg kører sådan lidt normalt og presser jeg fyret op over 30kw med at sætte pillemængden op med 150 gr så ligger jeg på 52. Måske hjælper det på temp at du hæver luften , fordi du hæver din røggas temp men det er ikke så økoniomisk da der ryger mere ud i den fri natur end godt er.
Men det er da irriterende at du hele tiden skal arbejde med det pilleproblem. Når jeg finjustere lidt så ligger jeg vel omkring 50-100 gr over så kører det perfekt .
Tror du skal prøve at justere helt op fra bunden men vent til det bliver varmere for ellers kommer du til at slås hvis du stopper for længe :-)
« Svar #4 Dato: Jan 25, 2013, 13:20 »
Det kan godt være at jeg gør det let, men jeg kan nu ikke se andre parametre end piller og luft.
Hvis der er for mange piller på herden, så kan jeg ikke forestille mig at medicinen er af skrue ned for luften.
Jeg tror nu alligevel det vil være en gevinst at stoppe, og rense herden. hvis der skulle ligge slagger får bålet jo ikke luft nedenfra.
Når min brænder laver det nummer så stiger ydelsen temmelig meget i %, efter en rensning falder det hele på plads igen. Jeg ville rense hele fyret, det taget jo kun 15min, men bare 5min. stop for at checke herden ville jeg helt sikkert ofre. Jeg tror det tjener sig hjem, men der er jo ingen garanti.
« Svar #5 Dato: Jan 25, 2013, 15:02 »
Ja der er to parametre men de to skal spille samme for at det passer løsningen er jo ikke bare mere luft eller mindre piller. :-)
Randi har 600 kvm og et stop skal ikke vare ret meget mere end 10 min før du før en kølig retur. Konen gik tør i aftes. Den blev startet op efter 1,5 time . Returen var nede på 20 gr og først i morges var den oppe igen.
Derfor synes jeg hun skal vente til i næste uge hvor det er varmere.
Offline Randimol
« Svar #6 Dato: Jan 25, 2013, 20:40 »
Mit fyr bliver renset hver mandag. På med kedeldragt og så igang. Man skal ikke gøre det i en hvid morgenkåbe, og sutsko kan jeg så lige fortælle  ;D ;D Nå men der er blevet lidt justeret i løbet af dagen, og nu kører det nogenlunde syntes jeg. 200 g over og nu begynder de at se nogenlunde ud 53 % luft i mellem og 75 i høj, så er flammen pæn syntes jeg. På displayet står der mellem 18 og 28 kw, selvfølgelig alt efter hvor meget det knokler, så det er vel okay. Har haft frosne vandrør her og der og alle vegne, men her til aften, er der kommet gang i det hele, da jeg ikke har bestilt andet end at isolerer rør hele ugen, og der har været knald på det varme vand her til aften, da det endelig kom, så fyret har ekstremt travlt lige nu, men ser faktisk ud til at det går godt. Jeg bruger 256 kg piller på 3 dage, så det kan man vel ikke sige så meget til. Har 2 temmelig store festlokaler, hvor der ikke er fuld varme på hele tiden, så der hiver det ikke så mange piller. Næste weekend, skal der fuld knald på alle 600 kvm. så skal der nok nogle flere piller til, men så skulle det jo gerne være lidt lunere i vejret. Spændende at se hvordan det så ser ud. Tak for alle jeres svar, det er jo skønt, at man kan få hjælp af jer  ;D
Randi
« Svar #7 Dato: Jan 26, 2013, 16:14 »
Ajh ny bliver jeg nysgerrig ... har jo selv festlokaler .
lamborgfestlokaler.dk.
Så hit med en hjemmeside tak  :-)
Offline Randimol
« Svar #8 Dato: Jan 28, 2013, 09:44 »
Lamborg, det kan jeg da godt forstå  :D
smakkerupkro.dk
Har fundet problemet med fyret. Herden driller mig helt vildt. Dan skal simpelthen have et meget hårdt tryk, for at falde ned på plads. Lørdag aften/nat måtte jeg ud og rense, da her var koldt, og folket frøs. Da jeg fik den herd ordentligt på plads, har det kørt upåklageligt siden. Min luft har jeg skruet ned, og det ser fint ud. Jeg har fået at vide, at jeg bare skulle fyrer op for den luft, men kan nu godt se, at det var alt for meget.
Nu står det bare og tøffer derud af, så nu er jeg glad igen. Tror jeg er ved at få styr på det. Det kører efter autoberegningen med gram, og jeg har ikke problemet lige pt. med en proppet herd.
Randi.
Hvis du er nogensinde er på disse kanter, så er der altid kaffe på kanden  :)
« Svar #9 Dato: Jan 28, 2013, 11:55 »
Så fik jeg alligevel ret i at det er bedst at tage tyren ved hornet, du havde hurtigt kommet op i temperatur med et velfungerende fyr. ;)
Offline Randimol
« Svar #10 Dato: Jan 28, 2013, 12:17 »
Ja ja  Kenneth, så fik du ret  ;)
Er bare lidt forundret over at der skal så mange kræfter til, når herden skal på plads.
Nå men nu virker det, og der er glæde  :D
Renser det hver mandag, så det var ikke fordi det ikke var fint under herd, eller noget andet.
Pyt, nu futter det lystigt derud af, og man lære jo lidt hver gang  ;D
Randi
Offline Randimol
« Svar #11 Dato: Jan 28, 2013, 12:22 »
Lamborg, var lige inde og se din side. Hvor ser det godt ud  ;)
Blev helt  sulten af at sidde og se på din side under menuer  ;D
Randi
« Svar #12 Dato: Jan 28, 2013, 19:54 »
Ja og da jeg så din hjemeside fik jeg frygtelig lyst til stegt flæsk med persillesovs. Fint sted du har der. Er der også værelser på kroen .?
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #13 Dato: Jan 28, 2013, 21:04 »
Man bliver helt sulten af og se på de 2 hjemmesider  ;D
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
Offline Randimol
« Svar #14 Dato: Jan 29, 2013, 09:27 »
Lamborg vi har ikke værelser, andet end dem vi selv bor i  :D
I gamle dage, blev 1 sal brugt til overnattende gæster, og der kommer da også nogle sjove historier fra den ældre generation, som har oplevet det  :)
Er det en gammel skole du har  Lamborg ? Kroen her har været skole, men kun indtil 1956 hvor det så blev lavet om til kro.
Huset er fra 1937 og jeg tror ikke der er gjort meget ved det, men vi er igang med en del forbedringer, da det trænger gevaldigt en del steder. Tror hoved døren er den der har siddet i siden 1937, men har købt en ny, som bliver sat i lige så snart vi slipper af med frosten, så det bliver dejligt, da det sner ind, selv om døren er lukket  ;D
Randi.
P.s. Fyret kører bare derud af, så der er ingen problemer  ;)
