Forfatter Emne: Røg vender system  (Læst 9925 gange)
Offline Aarhus83
Røg vender system
« Dato: Jan 27, 2013, 18:13 »
God aften derude. Har et lille spørgsmål, kan det være rigtig at jeg skal rense røgvender hver 2 uge ca? Fyret begynder at lugte af røg når det er tid. Det blir stoppet med sort aske eller slagger eller hvs man nu kalder det. Er det noget man kan ændre på? Har en16kw scotte version 6.77. Den har jo noget rense mekanisme i bag men syntes ikke rigtig det gør nogen gavn pt? Håber i kan hjælpe :) mvh
Offline elstrom
  • Respekt optjent: +5/-2
Sv: Røg vender system
« Svar #1 Dato: Jan 27, 2013, 18:16 »
jeg tror umildbart din for brænding er for fed.. altså den ryger for meget... det kommer til at hænge i kedlen... personligt renser jeg kun min efter 1 fyret ton træpiller....  så du skal nok have justeret lidt op for din blæser...
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
« Svar #2 Dato: Jan 27, 2013, 18:17 »
Hvornår har du sidst vejet piller af ?
Din forbrænding er ikke som den skal være.
Enten mangler du luft - eller fyret får for mange piller (Eller begge dele).
Ny afvejning, - og giv os så dine blæsertal.
« Svar #3 Dato: Jan 27, 2013, 18:23 »
Hvad styrer rensemekanismen, og hvor tit kører den?
Offline Aarhus83
« Svar #4 Dato: Jan 27, 2013, 18:28 »
Tak for svar vil prøve at veje af igen og så skal jeg nok vende tilbage :) mine blæsertal er 20-28-38. Mvh
Offline Aarhus83
« Svar #5 Dato: Jan 27, 2013, 18:30 »
Jamen har ikke helt styr på hvornår den kører eller om den kører? Går ud fra det er noget styreboksen sørger for? Det virker umiddelbart ikke som om det virker.
« Svar #6 Dato: Jan 27, 2013, 18:44 »
Det er ikke sikkert at styringen aktiverer rensemekanikken.
Der er en ledning fra stikket øverst bag på kedlen.
Hvor går den ledning til ?
Offline levi
« Svar #7 Dato: Jan 27, 2013, 18:47 »
De blæsertal lyder lave på en semirens - prøv 22 - 32 - 42, - det er standard indstillingerne (Du skal nok stadig trimme, - men mere luft vil give en renere kedel).
Køb et ur til stikkontakten, - og montér ledningen til semirensen deri, - så kan rensen kører 15 minutter om dagen.
« Svar #8 Dato: Jan 27, 2013, 22:06 »
hej ja man sender en kedel på markede tuden en beskrivelse om hvordan man tilslutter den og hvor tit og hvor længe den skal rense,det skal man finde her i dette udmærkede forum,hvor der er mange forskellige bud ,det er jo ikke engang sådan at dem der har en autoriseret vvs. til at montere det ved ordentlig besked, der kunne i godt oppe jer lidt NBE. mvh erik
Offline Hangaard
« Svar #9 Dato: Jan 27, 2013, 22:21 »
Hej Søren,
Du skriver 15min om dagen, er det ikke lidt overkill ? vil da mene at 2-3min 1-2 gange ugenligt vil være tilstrækkeligt.
Vh.
Søren Andersen
Offline levi
« Svar #10 Dato: Jan 27, 2013, 22:40 »
Hej Søren,
Tja, - det vil tiden jo vise hvad der er det bedste - jeg kører med 15 minutter i døgnet på de anlæg vi har kørende, - og det holder semirensen rimelig ren.
Men det kan godt være det kan køre i kortere perioder, - det har jeg ikke testet - dog vil jeg gerne have det kører hver dag :)
« Svar #11 Dato: Jan 28, 2013, 05:51 »
Nyeste revision af manual kan altid hentes her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/download/manualer.html
Man kan læse at " anbefales det at rense-systemet køre ca. 15 min. i døgnet. "
« Svar #12 Dato: Jan 28, 2013, 07:33 »
Okay, så er den nok ikke sat til. God ide at købe et uge eller døgnur, men de moderne ugeure kan sikkert gå langt nok ned i interval.
Offline schmidtgive
« Svar #13 Dato: Jan 28, 2013, 08:25 »
jeg kører med en Black star hvor på der står BS 20 , en model med semi rens. kørte i starten med semi koblet på L5 ( kompressor rens )Da jeg havde optima besøg, anbefalede montøren at jeg brugte et tænd/sluk ur, grundet at så skulle fyret ikke stoppe når renseværket skal køre.Har dog bemærket at når renseren kører, lugter det meget af Sur askebæger, så vi renser om natten.Blæserens tal er 16 - 21 - 26  hvilket jeg ikke har ændret siden opstarten af fyret 1/9-12. hvor jeg havde optimabesøg. Jeg har ingen problemer med kondens , uforbrændte piller eller lign.
Kom dog til at tænke på , hvor mange modeller med semirens findes der. Har indtryk af at når man snakker semirens kedler, er der nogle der mener ar der "kun" er en model er der korrekt.
Scotte 10kw Black Star med semirens
v.6,77.
http://stokercloud.dk/dev/schmidtgive.html
« Svar #14 Dato: Jan 28, 2013, 15:30 »
Vil man gerne rense mindre end 15 min, kan man med fordel vælge denne type, vel og mærke, hvis stikket er uden jord.
http://www.harald-nyborg.dk/p5958/elektronisk-timer-m-display
Men mon ikke snart NBE får det renseri indbygget i styringen, alt andet er noget juks i min verden.
