Forfatter Emne: blæserrens  (Læst 3295 gange)
blæserrens
« Dato: Jan 30, 2013, 08:07 »
 hej jeg har en scotte 16 med 4,12 styring jeg har væet nde at justere blæser rens op på den her skal jeg have slukket for strømmen for at komme derind, det pudsige er at den kan godt stilles op og det kører ,men hvis jeg tager strømmen fra hopper den tilbage til 30 procent renseblæs alle andre parametrer holder godt nok er der nogen der ved hvorfor. mvh erik
Sv: blæserrens
« Svar #1 Dato: Jan 30, 2013, 16:49 »
Hmm, det var en gammel fætter  ;)
Mon ikke man også kan indstille blæs rens under menupunktet for rens ?
...mener at det rent faktisk er der man bør indstille det  :)
Sv: blæserrens
« Svar #2 Dato: Jan 30, 2013, 17:29 »
Hej MHES ja det er en gammel fætter fra starten af 2006 men den har kørt upåklageligt der er kun at der er lidt ophobning forrest på risten så satte jeg blæsereffekt på70 så blev der gjort rent så mindre kan også gøre det den er oprindelig født som 5 trins og i dens manual står der at hvis man holder SET ved indkobling af strøm går de tilbage i fabriksindstilling så det er nok det den her også gør,det er først 4,99 interval ,tid og effekt ,min kan kun de to første den kan også kun stille blæser lav og høj.mvh erik
