Forfatter Emne: Retur temp ved VVB  (Læst 8616 gange)
Offline Jesh
Retur temp ved VVB
« Dato: Jan 30, 2013, 18:36 »
Halløj :)
Er der mulighed for at der er nogen er kan give mig et svar på, hvordan det kan være jeg ikke kan holde retur temperatur oppe når den køre VVB ? jeg prøvede forleden at skrue op for shunten imellem fremløb og retur også "mener" jeg den steg, men burde den ikke selv åbne mere af sig selv når den ikke kan følge med ( Shunten ).
http://mcjh.dk/Fyr/ det er online  på den adresse. tips modtages gerne :), og den korte tid fyret ikke kan holde temp oppe er der risiko for at ødelægge kedlen ?
Det bliver næsten 70 grader nu ved vvb men det er kun fordi jeg har prøvet at hæve ydelse ved vvb drift, men det hjalp ikke :)
Håber på et lille hint :)
Venlig hilsen Jesper
Sv: Retur temp ved VVB
« Svar #1 Dato: Jan 30, 2013, 18:55 »
Hej Jesper,
Når din shunt ikke kan holde temperaturen oppe mens din VVB er koblet ind, kan det skyldes flere ting:
 - Din shuntventil kan ikke "levere" nok fremløbsvand (for lille shunt).
 - Din VVB afkøler ganske meget
 - Du lader VVB'en blive for kold før du opvarmer den
 - Din cirkulationspumpe leverer ikke nok flow ved VVB-drift
Jeg går ud fra at du har en 3-vejs ventil til din VVB.
Om den lave returtemperatur giver kondensproblemer i kedlen kan du selv bedst se ved at kikke i den når fænomenet er der.
Halløj :)
« Senest Redigeret: Jan 30, 2013, 18:57 af MHES »
Offline Jesh
« Svar #2 Dato: Jan 30, 2013, 19:11 »
Hej Michael og tak for dit hurtige svar :)
Jeg har en alpha 2 pumpe, den køre 3 watt når den køre vvb men den står til auto adept.
Jeg fandt ud af min shunt stod for højt så jeg fik ikke så meget varme ud i huset, da der var rigtig koldt, så jeg gik ned og stillede lidt på shunten, og  fik den til at passe med ca 47/48 grader ved drift, jeg er ret sikker på at problemet er kommet efter der,jeg er næsten sikker på jeg kan gå ned og skrue på for termostanten under vvb også vil jeg få høre temp, Dog ikke helt sikker, har kun prøvet at gøre det en gang.
Men når den så er færdig vil min retur temp bliver meget høj ved drift til huset :) så skal jeg ned igen og det er ikke sjovt :P
Venlig hilsen jesper
« Svar #3 Dato: Jan 30, 2013, 19:16 »
Hej Jesper,
Ok, du må lige forklare hvordan til anlæg er opbygget.
Har du 2-vejs eller 3-vejs ventil til VVB'en ?
...eller har du en termostat ventil til VVB'en ?
Hvilken type shunt har du ?
...manuel ?
...termostatventil ?
...termostatisk 3-vejs ventil ?
Evt. tag billeder hvis du er i tvivl om hvad det er.
Offline Jesh
« Svar #4 Dato: Jan 30, 2013, 19:23 »
Hej Michael.
Jeg har en 3 vejs motorventil så slår over til vvb når den når 49 grader i mens er der ikke varme til huset :)
også har en Thermostatventil til shunten.
Det er shuten jeg referer til når jeg siger jeg kan gå ned og srue op for den under VVB drift, også vil returen stige, men når den så er færdig med VVB drift og slår over til Drift til hus bliver min retur meget høj, men jeg er dog lidt i tvivl da jeg kun har "leget " med det en gang :)
Hilsen jesper
« Svar #5 Dato: Jan 30, 2013, 19:35 »
Hej Jesper,
Ok, hvis du kan få temperaturen på returen op ved at skrue op på termostatventilen på shunten under VVB-drift, skal du gøre det.
Problemet med at retuen så bliver meget høj efter VVB-drift kan skyldes flere ting:
 - Returen fra huset er varm i sig selv
 - Shunt termostaten fungerer ikke ordentligt
 - Cirkulationspumpen kører ikke ordentligt, prøv at sætte den til manuel
Hej Michael.
Hilsen jesper
Offline Jesh
« Svar #6 Dato: Jan 30, 2013, 19:40 »
Tak igen, men risikere jeg ikke at miste varme til huset hvis shunten står for højt ?
Det er ikke verdens bedste shunt tror jeg, den blev købt i en fart, er en bekendt vvs'er , den hedder vist MNG - Honeywell tror jeg. jeg kan ikek finde den på nettet :)
Ha en go aften
Hilsen Jesper
« Svar #7 Dato: Jan 30, 2013, 20:01 »
Tag lige et billede af den og smid det op her...
Ha en go aften
Hilsen Jesper
Offline Jesh
« Svar #8 Dato: Jan 30, 2013, 20:20 »
« Svar #9 Dato: Jan 30, 2013, 20:34 »
Ok, er det en 1/2" ?
...og har den en fjernføler der sidder på returrøret ?
Tag gerne et billede hvor man kan se kedlen, pumpen og shunten.
Her er et lille et :).
http://s1.postimage.org/b9c1pb2jv/20130130_210344.jpg
« Svar #10 Dato: Jan 31, 2013, 17:55 »
Hej Jesper,
Jeg flytter lige vores kommunikation tilbage til forum, så andre også kan følge med  ;)
Jeg har svært ved at se noget på de billeder du har uploaded, da opløsningen er ringe.
Jeg mangler oplysning om hvorvidt din shunt termostat har en fjernføler der måler på returrøret til kedlen, samme sted som din retur temperaturføler sidder.
Offline Jesh
« Svar #11 Dato: Jan 31, 2013, 18:10 »
Det er helt ok :)
Der sidder en fjernføler i en dyklomme i retur røret i kedlen, helt nede i bunden :) også har jeg tapet en føler uden på røret og givet det en rørskål som måler returen.
Jeg prøver lige igen mht til billede, det er den shunt kreds jeg håber på du kan se.
Med venlig hilsen
Jesper
« Svar #12 Dato: Jan 31, 2013, 20:30 »
Hej Jesper,
Jeps, det ser OK ud  ;)
...så når du ikke kan holde returtemperatuen oppe under VVB-drift, må det skyldes at shunt termostaten ikke er effektiv nok.
Det er helt ok :)
Med venlig hilsen
Jesper
Offline Jesh
« Svar #13 Dato: Feb 01, 2013, 05:10 »
Go morgen. 1000 tak for hjælpen. Så vi jeg prøve at finde en ny  ;)
Hilsen jesper
