Forfatter Emne: Varm skakt alarm på Scotte Blackstar 20kW  (Læst 29305 gange)
Offline casper8660
« Dato: Feb 01, 2013, 18:55 »
Jeg får stop på fyret jævnligt med en "Varm Skakt" alarm. Det er sket 2 gange i aften. Fyret går herefter i stå. Efter en granskning af manualen er jeg ikke blevet meget klogere. Jeg har renset herden, tømt aske (synes den er noget sort) og ellers renset i "brænderummet". Jeg kører autorens af ristene 4 gange i døgnet. Piller er vejet af for nogle uger siden og jeg har ikke skiftet type/mærke siden. Brænder står til 14kW.
Jeg er i tvivl om hvad jeg kan gøre. Har I prøvet lignende? Hvad skal jeg mon kigge efter af indstillinger? Skal jeg køre den ned på 10kW?
Problemet er kommet igen efter det er blevet varmere i vejret.
Håber at I har nogle ideer. På forhånd tak. :)
Kan nogen hjælpe? Hvad skal I bruge af oplysninger?
Offline casper8660
Sv: Varm skakt alarm på Scotte Blackstar 20kW
« Svar #1 Dato: Feb 01, 2013, 18:59 »
Glemte at sige... Jeg varmede skorstenen op med en avis og der er MASSER af træk. Det er en 8m skorsten.
« Svar #2 Dato: Feb 01, 2013, 19:24 »
Hvad må din skakttemperatur blive ?
...og hvad bliver den ?
Offline casper8660
« Svar #3 Dato: Feb 01, 2013, 19:44 »
Den er sat til 70 og da jeg kom derover nu var den på 50 og flammen var meget orange. Jeg kiggede ned til ristene (ja, undskyld jeg ved ikke hvad de hedder - de bagerste riste der kan køre op og ned). De er sodet godt til. Da jeg startede en rens af dem kørte de meget trægt op og ned. Jeg kunne ryste dem så de kørte langt bedre op og ned. Jeg mistænker at det er her problemet er? Men hvordan renser jeg dem? Jeg kan ikke få en børste derned og kan jo heller ikke hive dem op. Er løsningen at ryste dem så asken falder af?
Da jeg havde gjort ovenstående kunne jeg følge skakttemperaturen ned fra 50 grader til 44-45 grader og den falder forsat. Så det må vel være det rigtige?
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
« Svar #4 Dato: Feb 01, 2013, 20:05 »
Lyder til at dine blæser værdier er for lave, der må helst ikke være sort sod .....men istedet fin grå/brun aske i kedelen  ;)
Hvis man hæver blæser værdierne falder skakt temp normalt også  ;)
« Svar #5 Dato: Feb 01, 2013, 22:46 »
hej selvfølgelig kan du tage semirens ud ,du tager bare fat i midten og rusker med den og løfter den ud,det kan godt være at den klemmer lidt men den hænger kun over to flade steder på akslen mvh erik
Offline Sewerforever
« Svar #6 Dato: Feb 01, 2013, 23:11 »
Hej Casper
Hvor mange procent køre fyret med.?
Har en ven han kørte med en 30-40% ved normal drift med en 16kw
Den har vi skruet ned til en 10 kw med de samme blæse procenter, nu køre den 70-85% nu brænder den helt ren. prøv det det skader ikke du kan altid vende tilbage
Mvh. Michael
« Svar #7 Dato: Feb 02, 2013, 00:10 »
Hvor længe har du kørt uden rens?
Hvor ofte kører rensemekanismen? 15min i døgnet er vist hvad en del er kommet frem til som fornuftigt.
Hvis der er mange piller på herden så stiger skakttemperaturen også
Jeg vil anbefale at få renset hele kedlen, og så justere fyret igen. Afvejning af piller og justering af luft. Jeg ville sætte skakttemperatur lidt ned, 70 grader er varmt for plastikken på fotocellen i længden.
Rensemekanismen burde kunne komme op, jeg mener der ligger en vejledning på youtube.
Hvis der er godt træk i skorstenen og fyret er renset og justeret burde temperaturen ikke komme meget over 40 grader i skakten, men det kommer også an på omgivelses temperaturen hvor fyret står.
« Svar #8 Dato: Feb 02, 2013, 06:17 »
Start med at sætte de nye tal til styringen ind http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/standard%20tal%206.75%20til%20bs1016.xlsx
Lav så en ny pille afvejning.
Så burde det køre.
Efter et par dag kan du finjustere efter guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Offline Perminator
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Stokercloud
« Svar #9 Dato: Feb 02, 2013, 09:50 »
Nej! Jeg er meget uenig i dem der anbefaler at justere på fyret nu.
Caspers problem som begynder svarer helt til dem jeg har haft. Fyret er ved at kvæles i sod fordi rensemekanikken og bundpladen ikke har været oppe i fyrets levetid.
Grundlæggende fordi det ikke er ordentligt beskrevet i manualen. Og den NBE-YouTube film der rent faktisk findes er ikke sådan at søge frem. Jeg har set den fra et link herinde, men kan ikke genfinde den. - Hvem kan hjælpe?
Man KAN IKKE justere på et fyr der ikke kan komme af med luften/røggasserne, og derfor brænder med for rødlig flamme, og soder endnu mere!!  Det er en ond spiral.
Følg xkfc´s råd. Rensemekanikken skal tages op. Det sker ved at vrikke ågene fri af akslen, og så løfte op. Det kan godt være sejt, det er det, der skal til. Herefter skal bundpladen fiskes op. Der sidder et øje på den som fiskes med det vinkelrette "håndtag" på askerageren, hvorefter pladen kan løftes op.
Herefter skrabes al sod fra alle flader ned i askeskuffen, og der børstes efter. Rensemekanikken - persiennerne renses helt af for sod, nemmest udenfor med trykluft eller en stålbørste og en bordkniv. Røgrøret gøres rent helt ud til skorstenen.
Bundpladen monteres igen med ragerværktøjet, og persiennerne sættes ned på plads. Resten af kedel og brænder renses (det er nemmere at komme til).
Et snavset - men nødvendigt arbejde, men når fyret sættes i drift vil skakttemperaturen piske ned til normale værdier.
Først herefter kan det overvejes at foretage grund- og finjustering efter fornøden afvejning. Hvis der ikke allerede er stillet på parametrene er det måske slet ikke nødvendigt.
Venlig hilsen
Perminator
Offline hschack
  • Respekt optjent: +18/-4
« Senest Redigeret: Feb 02, 2013, 10:01 af hschack »
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393
Offline Perminator
    • Stokercloud
« Svar #11 Dato: Feb 02, 2013, 10:33 »
Hej hshack
Jeg takker så mange gange. Nu bliver linksene ikke væk een gang til ;-)
De små film viser så meget mere end tusinde skrevne ord, og er i mine øjne guld værd.
Det kan undre at de er vist så få gange som der er angivet, og endnu mere at de er så svære at søge frem.
Nu har casper8660 ingen anden udvej end at gå ud i fyrrummet og få sorte fingre :-)
vh Perminator
« Svar #12 Dato: Feb 02, 2013, 10:50 »
Venlig hilsen
Perminator
Der er du på vildspor.
Laver han ikke om på tallene i styringen, til de nye tal,
gentager hele processen sig en gang til.
Det giver sig selv at kedlen skal renses når der er brug for det.
På side 4 i manualen er et biled hvordan rensemekanikken tages op.
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/nbe%20version%206.80.pdf
Offline Perminator
    • Stokercloud
« Svar #13 Dato: Feb 02, 2013, 11:09 »
Nej! jeg er ikke på vildspor.
Caspers spørgsmål:
og
Jeg fastholder ubetinget at når der spørges på den måde, så er fyret ikke blevet renset i bund i sin levetid. Ligeledes fastholder jeg at det skal være gennemført før man stiller på styringen.
Det er ikke en akut dårlig forbrænding, men noget der er bygget op over måneder.
Perminator
« Svar #14 Dato: Feb 02, 2013, 12:34 »
Caspers spørgsmål:
og
Perminator
Problemet kan komme ret hurtigt, hvis indstillingerne er forkerte.
Et par timer er nok.
Varm skakt er fordi røgvejen er begyndt at lukke til, eller at der er aske under herd.
Du kan rense lige så mange gange du vil, problemet vender tilbage, hvis ikke du får rettet styringen til de nye tal.
Derefter skal der finindstilles.
