Forfatter Emne: beskidt kedel  (Læst 2384 gange)
Offline herden
  • Respekt optjent: +7/-1
beskidt kedel
« Dato: Feb 05, 2013, 15:39 »
ved ikke om andre har det samme problem. men nu er mit fyr blevet fintune med hjælp fra MHES. og det kører som en drøm.....
men har så dette spørgsmål. mit fyr kører hele tiden med få stop om måneden. men har lagt mærke til at min kedel bliver hurtigere
beskidt end før optimering. min kedel får et tykt lag sod på indersiden. det sidder ikke særlig godt fast kan stort set tage en lille fejekost og
børste det væk uden problemer og farven på soden er mørk kaffefarvet. og det er jo rigtig fint. men da det kommer hyppiger end før
og det jo isolere kedelen for at optage varme. er mit spørgsmål. er det helt normalt ::)
styring V10 (10.0522)
trækstabilisator
opvarmet værksted 45 kwm
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: beskidt kedel
« Svar #1 Dato: Feb 05, 2013, 17:12 »
Hvis det ikke er kuldsort gør det ikke noget , ellers prøv og give det et tal op på blæs i det område det køre mest og se om det hjælper .
hvis ikke kan du jo bare stille tilbage igen  :) Asker på siderne har ikke så meget og sige , du kan se om din tempretur på røggassen stiger meget , hvis den ikke gør er det ikke noget problem .
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
