Forfatter Emne: V10 Update fejler Skærm er hvid.  (Læst 6445 gange)
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Dato: Feb 09, 2013, 17:24 »
jeg har lige forsøgt at opdater min V10 styring til nyeste version 10.0.30.
Den fejlede og nu har jeg en hvid skærm.
Har forsøgt at trykke på reset knappen både med og uden batteri.
Intet hjælper - den forbliver hvid i skærmen.
Nogen der kan hjælpe?
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline ArneMN
  • Respekt optjent: +2/-2
Sv: V10 Update fejler Skærm er hvid.
« Svar #1 Dato: Feb 09, 2013, 18:55 »
Hej Dennis du skal tage strøm helt fra og trykke på reset og tænde for strøn samtidig så skulle det virke
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #2 Dato: Feb 09, 2013, 19:34 »
Mange tak for rådet, Arne.
Det var lige det der skulle til.
Samtidig med at du skrev, sendte Janich mig det samme råd,
og han vedhæftede en version til mit SD-kort hvis alt andet fejlede.
Det kalder jeg go' support på en lørdag eftermiddag/aften...  ;D
Mange tak for hjælpen
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline herden
  • Respekt optjent: +7/-1
« Svar #3 Dato: Feb 09, 2013, 22:02 »
håber bare vi andre også snart får den update 10.0.30. ikke fordi jeg har problemer af nogen art. 7-9-13  ::).
men simpelthen fordi jeg syntes det er spændende at se hva de kloge hoveder hos nbe nu har fundet på.
ja.jeg har da været inde og se deres versions historik. og set hva den nye version indeholder. men det er da lidt
sjover at se de nye ting på styringen. puhaa glæder mig faktisk til de skal ha åbent hus igen det var både spændende og underholdende
sidste år og har rigtig mange spørgsmål på listen til dem ^-^.
styring V10 (10.0522)
trækstabilisator
opvarmet værksted 45 kwm
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #4 Dato: Feb 09, 2013, 22:14 »
Tja... jeg tror det er godt nok at ikke alle får den med det samme.
Lige nu er jeg tilbage til 10.029b.
Jeg forsøgte 3 gange at opgradere til 10.0.30 og hver gang fik jeg den samme fejl.
Har en følelse af at den ikke er helt 'moden' endnu.
Nu som jeg så har en 10.0.29b på et SD-kort vil jeg gøre et par forsøg mere, men
det bliver ikke i dag.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
« Svar #5 Dato: Feb 10, 2013, 10:47 »
Hej Dennis
Godt du fik det op at køre, som du også skrev på mail igår.
Husk at beta versioner som 10.030 er gule, og husk også at kigge med inde på beta tester siden, der står lidt om det. Kun hvis de er hvide er de stabile og klar til alle.
10.030 er vældig stabil, men den skal indlæses først før den kan stramme op på download funktionen som den gør.  Så man kan sige at den blanke skærm du oplever har ikke noget med 10.030 at gøre men indlæsningen i 10.029. Næste gang du indlæser i 10.030, er det meget bedre :-) Som der også står på beta siden, kan du læse den ind med sd-kort, hvis det andet giver bøvl.
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #6 Dato: Feb 10, 2013, 12:26 »
Tak for det Jens.
Jeg skal nok prøve igen.
Jeg har for resten sendt dig en mail.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline ArneMN
« Svar #7 Dato: Feb 10, 2013, 19:39 »
Hej Dennis Kan se Jens henviser til en beta test side .....har du en link til den ??
Hilsen Arne
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #8 Dato: Feb 10, 2013, 20:32 »
Hilsen Arne
Hej Arne
Du skal være beta tester for at have tilgang til side.
Du skal snakke med Jens om det, hvis han mangler nogen giver han besked.
Dennis
Styringsnr.: 59091
