Forfatter Emne: Indsætte eget billede på baggrund i StokerKontrol  (Læst 11410 gange)
Offline mbangsoe
« Dato: Feb 09, 2013, 18:59 »
Jeg har jo sat et ip-cam op, der viser silo-indholdet. Det virker fint. Men jeg kunne godt tænke mig, at udskifte billedet af siloen i standardbiledet i StokerKontrol med det billede, som mit ip-cam tager og uploader til min server.
Nogen der har en ide til en smart måde at gøre det på?
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
Sv: Indsætte eget billede på baggrund i StokerKontrol
« Svar #1 Dato: Feb 09, 2013, 21:16 »
Jeg tror måske det kommer i 3.5
Jeg gætter på at der kommer lidt flere muligheder. Det ser ud til at jeg kan vælge billeder for pumpe on/off men jeg kan ikke få det til at virke ???, men 3.5 er heller ikke officiel endnu, men det kommer nok.
Lige nu crasher et eller andet når jeg forsøger.
« Svar #2 Dato: Feb 09, 2013, 21:41 »
Hvordan får du uploaded billedet til serveren? er det som billeder eller live video?
Du kunne jo lave en hjemmeside i to lag
Offline mbangsoe
« Svar #3 Dato: Feb 09, 2013, 22:03 »
Bare som billeder.
Ja, jeg kan klare det med noget smart html, men fordi der jo er en editor i SK, så kunne det være at der var en nemmere metode indbygget som jeg havde overset.
Hvordan har du fået fat på betaversionen af 3.5?
Trækstabilisator
« Svar #4 Dato: Feb 10, 2013, 07:47 »
Bare som billeder.
Betatester har jeg være et par år, men det er ikke altid lykken, det har krævet et par søvnløse nætter.
Denne gang kostede det al gammel data fordi 3.5 tæller forbruget anderledes. :'( men til gengæld så passer tallene nu selvom der indtastes nye tal i autoberegneren ^-^
Jeg tror ikke du kan bruge editoren i 2,xx Måske kkan du bruge 3,5 men jeg tvivler lidt ved nærmere eftertanke, både stokerkontrol og billedet skal jo være opdateret.
Måske Jens bryder ind med en smart måde at gøre det på :)
« Svar #5 Dato: Feb 10, 2013, 10:26 »
Ja der kan laves noget lag halløj ude på websiden. Det er ikke helt til højrebenet, hvis man ikke er vandt til at lave web.
En anden måde er at f.eks. sætte pumpe start billedet og pumpe stop billedet til at pege på det billede der kommer fra dit webcam. Så vil den vise billedet uanset om pumpen kører eller ej. Du kan også koble det på andre udgange, hvis du gerne vil bruge pumpen. Det er en måde at gøre det på, der er sikkert flere. På den måde vises dit billede, hvor du gerne vil have det på tegningen og det ryger automatisk på både i programmet og på web serveren.
Måske skal du bruge StokerKontrol 3.50 for at få det op at køre. Skriv hvis du skal bruge en beta version på info@stokerkontrol.dk, jeg har ikke selv oplevet det crasher når man bruger billeder til udgange, men det må jo åbenbart kunne fremprovokeres på en eller anden måde.
