Forfatter Emne: Piller klumper sig sammen på herden og dækker for flammen  (Læst 22154 gange)
Offline Christian_IA
Hej alle sammen.
Mit snart en mdr. gamle Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel kører sådan set ret godt, selv om jeg ikke har fået den fintunet da jeg ikke har fået StokerKontrol op og køre endnu (men lad det nu ligge nu....).
Det som driller mig pt. er at pillerne klumper sig sammen på herden og dækker for flammen
Jeg fyrer med 6 mm (DLG / 15kg sække), jeg havde en del tilovers da det gamle fyr døde og det var derfor hvad jeg havde (og kunne skaffe til en god pris).
Jeg synes de har en tendens til at pakke sig sammen på herden så brænderen ikke rigtigt kan lave en god lang flamme, er der nogle som har oplevet det samme ?
De kommer ikke rigtigt frem til kanten med tiden, så jeg skal rage dem ud og ned.
Jeg vil prøve at tage et billede i aften.
Jeg rensede det hele her i weekenden, også herden og havde den ude.
For en god ordens skyld, den skal sidde med hullerne indad ikke ? Så det glatte stykke uden huller er yderst, væk fra sneglen ?
Nogle gode råd til hvad jeg skal prøve ?
Christian
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/
Sv: Piller klumper sig sammen på herden og dækker for flammen
« Svar #1 Dato: Feb 11, 2013, 12:54 »
På herden er der et styk laskeplade på svejst foruden . Den skal være inde for buk kanten yderst på brændehovedet.
Jeg har også haft lidt 6mm i som en nød løsning men de kørte ustabilt i sneglen.
Hvis du får en ophopning af piller kan det blive så slemt at fyret går ud fordi den ikke kan se lys. Prøv at veje lidt mere af  og derefter presse den 100 gr i auto for at kompensere for de 6mm ustabile pille tilførsel indtil du får fingre i 8mm som giver en meget mere stabil dosering.
« Svar #2 Dato: Feb 11, 2013, 12:55 »
Åh glemte lige at mindre piller betyder stille op i vægt og flere betyder du skal stille ned i vægt
« Svar #3 Dato: Feb 11, 2013, 13:16 »
Så færre piller ned i brænderen ?
Og det ved jeg godt fås ved at sætte tallet i autoberegningen op :-)
Christian
« Svar #4 Dato: Feb 11, 2013, 16:32 »
Offline flemming nielsen
« Svar #5 Dato: Feb 11, 2013, 19:27 »
Jeg kikker lige med her jeg har samme problem
Black Star20 med semirens  scotte 10 kw
« Svar #6 Dato: Feb 12, 2013, 07:27 »
Glem det vægt snyderi.
Den der bliver snydt er dig.  ;)
Sæt tal fra tabel ind i styringen http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/standard%20tal%206.75%20til%20bs1016.xlsx
Finindstil efter guiden http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Jeg prøvede nu at sætte mængde sneglen giver op fra 1100 til 1200 g og dermed lidt færre piller.
Det ser faktisk ud som om det løser det.
Jeg har allerede de tal i, dog har jeg blæserrens til 40 % og er efter indstilling endt med højere blæserværdier ved 50% og 100%
Nu lader jeg det køre et par dage og så ser jeg på det igen.
Christian
« Svar #7 Dato: Feb 12, 2013, 08:02 »
Snyd ikke med autoberegningen.
Juster i  stedet luften.
Snyder du med autoberegningen, ændre du på effekten, og kan komme til at mangle varme, hvis det bliver rigtig koldt igen.
« Svar #8 Dato: Feb 12, 2013, 08:23 »
Ok, jeg vil foretage kontrolafvejning igen og så kigge på blæserindstillingerne igen.
Christian
« Svar #9 Dato: Feb 12, 2013, 08:34 »
 Michael . 100gr ændre ikke meget på effekten så det betyder intet. Det er vigtigere at fyret kører perfekt. For mange piller på herden kvæler bålet og der mister du altså også varme . Skruer man for meget op for luften for at brænde piller af blæser de i skuffen og når flammen brænder alt for hårdt afgiver den ikke så meget varme som en perfekt afstemt flamme. Det er jo derfor at man skal ligge lige over røgpunktet . Der er flammen varmest.
« Svar #10 Dato: Feb 12, 2013, 09:50 »
Pillerne blæser ikke af herden, men for meget luft kan give slagger.
Men jeg vil foretage endnu et par afvejninger og også justere blæseren ind.
Men lur mig om det ikke igen ender med lidt ned i mængde af piller (højere tal) da de 6 mm piller jeg bruger kan dosere lidt forskelligt.
Christian
« Svar #11 Dato: Feb 12, 2013, 09:51 »
Du har næsten ret.
Det er vigtigt at fyret kører perfekt, det er rigtigt.
De piller der tilføres skal have den rigtig mængde luft for at kunne omsætte energien til varme.
For lidt luft, medfører ofte en ubrændt bunke der hober sig op.
Lav røg temperatur og høj skakt temperatur.
For meget luft er ikke det der skyder ubrændte piller i aske skuffen.
Det gør derimod alt for kraftig renseblæs.
Tingene skal afpasses.
Blæser til at brænde pillerne, og renseblæs til at flytte asken.
Derfor er det et skråplan, at ændre i autoberegningen som det første, når man finindstiller sin forbrænding.
Blæser skal kunne brænde pillerne, og renseblæs skal kunne flytte asken.
Offline herden
  • Respekt optjent: +7/-1
« Svar #12 Dato: Feb 12, 2013, 13:10 »
er helt enig med michael F. ;)
styring V10 (10.0522)
trækstabilisator
opvarmet værksted 45 kwm
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
« Svar #13 Dato: Feb 12, 2013, 13:29 »
Så en hurtig konklusion må være at hvis det hjælper at putte færre piller på herden betyder det at jeg ved normal mængde har for lidt luft ?
Christian
MartinPedersen
« Svar #14 Dato: Feb 12, 2013, 13:32 »
Korrekt :)
