Forfatter Emne: Scotte 10kw piller  (Læst 10184 gange)
Offline flemming nielsen
Scotte 10kw piller
« Dato: Feb 11, 2013, 16:19 »
Hej alle jeg har lige skiftet piller og nu bøvlet jeg med at jeg ikke rigtig kan få en stor flamme og kan se der er meget smuld i kan det ikke være problemet
Black Star20 med semirens  scotte 10 kw
Sv: Scotte 10kw piller
« Svar #1 Dato: Feb 11, 2013, 16:24 »
Hvis der er meget smuld skal du huske at tilsætte 1-2 dl olie i tanken efter du har fyldt den op med piller, så smuldet ikke bygger sig op om din snegl og danner bro. Din dosering er nok faldende hvis du har et smuld problem...
Offline kalvetaa
  • Respekt optjent: +2/-1
  • En hund som har lopper, keder sig aldrig
« Svar #2 Dato: Feb 11, 2013, 16:37 »
øhhh... Martin..
Tilsætte 1 dl. madolie efter man har fyldt op med piller.. !
mener du ikke før man fylder op med piller.. Dvs olie med de allersidste piller ned i sneglen ?
Mvh Brian
Opvarmer ca. 135 m2 i 2 plan.
« Svar #3 Dato: Feb 11, 2013, 16:44 »
Nej. Det er et skidt råd at give. Når man gør det sådan få man kortvarig en høj dosing med meget olie i. Derefter en faldende dosing. Hvis du hælder det på toppen fedter du piller til igennem hele beholderen og får en løbende jævn effekt igennem hele beholderens indhold.
« Svar #4 Dato: Feb 11, 2013, 16:46 »
Har lavet 3 gange afvejning og det blev til 1815 g hvilket jeg syntes er meget men mit problem er at jeg næsten ingen flamme har på 100% er flammen så lille at den næsten ikke kan komme ud forbi brænde hovedet
Offline kalvetaa
« Svar #5 Dato: Feb 11, 2013, 16:53 »
Martin.. Det har jeg meget meget svært ved at se logikken i ...
Mener ikke at der så er nok olie til at opfange smulden..
Fylder selv olien i når beholder er tom, og det fungerer rigtigt fint..
Det er forøvrigt også det NBE anbefaler i deres manual.. (side 18)  ^-^
Mvh Brian
Offline Perminator
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Stokercloud
« Svar #6 Dato: Feb 11, 2013, 17:55 »
Hvis du har lavet så omhyggelig afvejning som du skriver passer det jo.
Hvilket tal kom du fra? Hvilke piller er du skiftet fra, og til hvilke?
Du er jo nok nødt til at følge afvejningen og indtastning i autoberegning op med justering af flamme/blæs ved 10%, 50% og 100% belastning.
Det vil være det første råd, så grundlaget er i orden før der eksperimenteres med andre parametre.
venlig hilsen
Perminator
« Svar #7 Dato: Feb 11, 2013, 19:07 »
Det bliver ændret i manualen, har jeg ladet mig fortælle :)
Logikken er at du har så mange træpiller som muligt der er klistrede... hele vejen ned igennem silo'ens indhold... smuldet klistrer sig derved fast på de fedtede piller løbende ned igennem magasinets indhold imens beholderen tømmes... i stedet for i en stor prut, som mange oplever når de hælder det i det sidste indhold.
« Svar #8 Dato: Feb 11, 2013, 19:22 »
Kan man ikke bruge Hydrolik olie
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #9 Dato: Feb 11, 2013, 19:40 »
Jeg bruger brugt hydralik bio olie (raps olie ) det virker fint  :)
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
« Svar #10 Dato: Feb 11, 2013, 19:41 »
Super har 200l af det skidt
Offline kalvetaa
« Svar #11 Dato: Feb 11, 2013, 19:52 »
200 liter... jamen hvis du bruger 1 dl hver 14. dag... så har du til cirka... regne... regne...regne..
76 år ...  ;)
Mvh Brian
Offline Fantasia
« Svar #12 Dato: Feb 11, 2013, 21:36 »
Martin hælder du olien ned lige over snegludløbet i tanken så det bare kan løbe lodret ned?
« Svar #13 Dato: Feb 11, 2013, 21:40 »
Jep
Offline Birch-Nielsen
  • Respekt optjent: +11/-4
  • Beam Me Up, Scotte!!
    • Folkes Fyrdata
« Svar #14 Dato: Feb 12, 2013, 20:25 »
Beam Me Up, Scotte..!!
10 kW Scotte på BlackStar20S
