Forfatter Emne: smulpillehullerisneglen  (Læst 12157 gange)
Offline kalvetaa
  • Respekt optjent: +2/-1
  • En hund som har lopper, keder sig aldrig
« Dato: Feb 14, 2013, 17:14 »
Hello..
Er der nogle af jer der kunne tænke sig at uploade nogle billeder af jeres sneglrør..
Så man kan se hvordan i har boret jeres smuld-huller.. Og vil der evt blive problemer med falsk luft ?
Mvh Brian
Opvarmer ca. 135 m2 i 2 plan.
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: smulpillehullerisneglen
« Svar #1 Dato: Feb 14, 2013, 18:11 »
Har ikke boret huller i mit rør , men falsk luft kan der ikke komme , røret er jo ikke lukket i enden  ;)
« Senest Redigeret: Feb 14, 2013, 18:40 af Bjarne Larsen »
Offline kalvetaa
« Svar #2 Dato: Feb 14, 2013, 18:30 »
hmmmm... tænke... Nej, men det såkaldte hul er blokeret af ca 200 kg piller .. Så det .... ;)
Mvh Brian
« Svar #3 Dato: Feb 14, 2013, 18:43 »
Ja men de ligger ikke så tæt så luft ikke kan snige sig mellen pillerne .
Offline Hedestoker
« Svar #4 Dato: Feb 14, 2013, 19:31 »
Har du problemer med smuld, ellers ser jeg ikke nogen grund til at bore huller?
Har selv gjort det engang hvor jeg havde nogle bigbag med meget smuld i, og der lavede jeg tre rækker med 6 huller i hver række og med en ø6mm det virker fint, men efter jeg fik gode piller i igen var jeg godt træt af at de var blevet lavet, smuld på gulvet altid, også selv om man satte tape over hullerne.
Bare lige mit indspark.
Mvh Allan
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Offline kalvetaa
« Svar #5 Dato: Feb 14, 2013, 20:10 »
Hejj Al'n ..
Næh har egentlig ikke problemer med smuld, ud over at sneglen trænger til den årlige rengøring..
Har nemlig fundet ud af at den (hos mig) skal renses ca. 1 gang årligt.. Olien tager resten ...
Bjarne .. Tvivler dælme stærkt på at der kan trænge meget luft igennem de 200 kg piller.. Men det finder vi jo nok aldrig ud af ...
-Synes bare at emnet lød lidt spændende ...
Mvh Brian
Offline Hedestoker
« Svar #6 Dato: Feb 14, 2013, 20:17 »
Hejj Al'n ..
Du bestemmer jo selv, men hvis det kun er 1 gang årligt tror jer bare jeg vil gøre det og så glemme alt om huller.
Mvh Allan
« Svar #7 Dato: Feb 14, 2013, 20:18 »
Nu skai blæseren jo ikke trække luft gennem røret , den sidder jo under huset , du kan prøve og tage smelteslangen af når blæseren kører og mærke om der er meget luft i gennem røret  ^-^ .
« Senest Redigeret: Feb 14, 2013, 20:19 af Bjarne Larsen »
Offline kalvetaa
« Svar #8 Dato: Feb 14, 2013, 20:34 »
Bjarne .. jeg er ikke helt sikker på at jeg forstår ovenstående indlæg .. Men en ting er sikkert .. Tager man smelteslangen af skaktrøret, så tager den altså falsk luft ind.. men måske vi taler forbi hinanden ...  O0
Mvh Brian
« Svar #9 Dato: Feb 14, 2013, 20:35 »
Hullerne er det der giver mig en stabil pilledocering, og den deraf stabile forbrænding opvejer så rigeligt værdien af det smuld der sorteres fra. Smuldet er kun spild for mig, min kammerat har en Baxi stoker, og han stikker af med smuldet ^-^
Jeg har lavet mange forsøg med og uden huller, så jeg er helt sikker i min sag, det er det rigtige hos mig.
Jeg har ingen smuld på gulvet når hullerne er lukket af, gaffatape klarer den sag. Det er klar gaffa jeg bruger, det er ikke så grimt som det grå. Jeg har fået en isolatør til at bukke et stykke aluminium som gør at smuldet ender i en klodskasse, aluskinnen holdes på plads af 2 elastikker fra festivalteltet, så heller ikke når der sorteres smuld fra ender det på gulvet. ;)
Billeder kan jeg uploade lørdag.
Hvis man kan leve med tapede huller hvis forsøget indstilles, er det jo gratis at prøve. Er det sagen,kan man jo lave finishen senere.
« Svar #10 Dato: Feb 14, 2013, 20:38 »
Mine hullerer kun boret i den nederste 1/3 og jeg er ikke bekymret for falsk luft, der vil jo være overtryk den vej op.
« Svar #11 Dato: Feb 14, 2013, 22:33 »
Det er ikke meget luft der kommer igennem slangen , prøv og sætte et stykke papir for røret så opdager du hvor lidt undertryk der er , hvis det fik luft igennem røret ville være stor forskel hvor meget luft fyret får med fyldt og tomt magasin , men prøv og tage kappen af din brænder og hold en hånd for indsugningen på blæseren , og det vil langsomt gå ud .
« Svar #12 Dato: Feb 15, 2013, 11:26 »
Tænke tænke, overtryk eller undertryk, aner det faktisk ikke. Umiddelbart vil jeg mene at blæseren skaber uvertryk, men der er jo sug i skorstenen. Hvem vinder?
Offline kalvetaa
« Svar #13 Dato: Feb 15, 2013, 14:28 »
Det er altid Tyskerne der vinder !!!
Mvh Brian
Offline Prebenmp
« Svar #14 Dato: Feb 15, 2013, 15:02 »
Jeg har ingen huller og min Woody spiser smulen. Jeg har heller ikke et rør der er så stejlt at smulen ikke bliver trukket med og brændt af.
Jeg giver den lidt olie engang i mellem men det er kun hvis jeg syntes det ser lidt støvet ud på indersiden.
Woody 16 kw  v6.68 opop 418 kedel Stokerkontrol 3.20
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/preben.html
