Forfatter Emne: udgange v10 styring  (Læst 3143 gange)
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
udgange v10 styring
« Dato: Feb 17, 2013, 18:52 »
sider og ser på manualen til v10 inden jeg bestemer mig
 http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/nbe%20version%2010%2004_10_12.pdf
og sider og under mig
VVB priotering i N -L5 eller N-L6
Cirkulations pumpe N-L5 eller N-L6
kompressor rens N-L5 eller L6
der står har du brugt de 2 udgange til vvb priotering eller kompressor rens
så monter en almindelig drift termostat på kedlen, og lad den styre cirkulations pumpen.
hvad er nu det fornoget skulle den nye styring ikke kunne styre alt ???????
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Sv: udgange v10 styring
« Svar #1 Dato: Feb 17, 2013, 18:54 »
Arh, alt kan desværre ikke styre, men den kan styre mere end 2 ting  ;)
...jeg tror det er et udslag af copy-paste fra gamle v6.x manualer  ;)
V10'eren har 6 stk. 230 VAC udgange du kan råde over, modsat de 2 stk. du har i v6.x.
De 6 udgange hedder L5-L6-L7-L8-L9-L10, så du skal erstatte teksten L5-N eller L6-N med
L5-N...L10-N  ;)
...heldigvis  ;)
« Senest Redigeret: Feb 17, 2013, 19:00 af MHES »
Offline lastbear
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Jorgav
« Svar #2 Dato: Feb 17, 2013, 19:11 »
Manualen er vist ikke helt oppe på V10-niveau.
Min installstion:
VVB i L5
Pumpe i L7
Kompressor i L9
Så bliver den en ren montage uden flere ledninger i samme hul.
På side 23 , VVB, vises både N og L over til 230V, man behøver kun at sætte L derover, jeg går ud fra at PE (jord) og N (neutral) er den samme på alle 230v udgange.
Ole
