Forfatter Emne: elektronisk udstyr til Internet kabel - trådløs - kabel  (Læst 4350 gange)
Offline Jan_Lodahl
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Mit fyr online
Hej alle I kloge mennesker  :)
Jeg ved godt det ikke hører til herinde, men ved at mange af jer er ret Teknisk begavede, så prøver alligevel.
Findes der udstyr jeg kan sætte i min Internet router som laver min Internet forbindelse trådløse, og som sender det til en modtager hvor jeg så kan sætte netværkskabel i ? Har nemlig en boks der skal til Internet i den anden ende af huset af hvor min router står...og gider ikke til at trække 4 km kabel. Men min boks kan ikke tage trådløse...den skal have net forbindelsen ind gennem et kabel. Det skal være en løsning der kan transportere rimelig store mængder data
Mvh. Jan
16kw DOR kedel, V7 styring
Opvarmer 225 m2 i 2 plan
Du er nok nød til at definere "store mængder data" Trådløs er ikke specielt hurtigt, og hastigheden drøner nedad jo længere du kommer væk fra routeren, og er der også en eller flere vægge så begynder det at gå langsomt.
Til routeren skal du bruge et accespoint, så bliver det trådløst.
I den anden ende er det en wifi bridge du skal bruge.
I stedet vil jeg anbefale at købe adaptere der bruger elnettet til at snakke på, så har du hurtigt internet i den anden ende af huset.
Offline Jan_Lodahl
    • Mit fyr online
Skal bruge det til en TV boks...hvis det altså kan lade sig gøre
Mvh. Jan
Offline Christian_IA
Jeg tror ikke det bliver tilfredsstillende med trådløst.
Tag konsekvensen og saml alt (tcv, adsl/internet, evt. NAS, etc.) i en samlet gigabit switch og så nøjes med trådløst til bærbart udstyr.
Ja, det er besværligt når kablerne skal trækkes men det giver langt den bedste hastighed.
Christian
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/
Okay, nu ved jeg ikke hvor høj kvalitet der skal sendes, men typisk er DVD kvalitet 4-6mbit. Fra min router til værkstedet kan jeg trække 2-3mbit, men der er også 3 vægge og 11-12meter i luftlinie.
Men mit Homeplug fra Amitech som er af ældre dato kan trække fuld drøn, men da jeg kun har en 8/1 ADSL siger det jo ikke så meget. Jeg har ikke testet sættet internt.
Amitech skriver 200Mbit på kassen, men efter at have læst test at forskellige ligende løsninger er det nok skudt langt over målet.
Men de fungerer rigtig fint, absolut ingen opsætning, og udfald har jeg heller ikke oplevet.
http://komputer.dk/test/netvaerk/amitech-homeplug-200-megabit   her er en test af mit sæt.
Der er ingen tvivl om at Christian_IA' løsning er den optimale, intet slår G-lan kabler. Men hvis det er for bøvlet eller umuligt at trække, så tror jeg at stikkontakt internet kan bruges. Wireless, koder, og udfald gad jeg ikke at bøvle med.
MVH Kenneth
Offline kalvetaa
  • Respekt optjent: +2/-1
  • En hund som har lopper, keder sig aldrig
Hej Jan.
Der er en tråd her http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=3054.0 som handler om overførsel af data.
At det er en tv-boks spiller ingen rolle...
Hvis dit wifi-signal i huset er godt, vil du sagtens kunne streamme tv på den måde...
Mvh Brian
Opvarmer ca. 135 m2 i 2 plan.
