Forfatter Emne: Endelig med StokerKontrol :-)  (Læst 7721 gange)
Offline Christian_IA
« Dato: Feb 18, 2013, 21:10 »
Hejsa alle sammen :-)
Nu endelig med StokerKontrol, og tilmed online på min egen hjemmeside på min Synology NAS :-)
Se her: http://www.424.dk/pillefyr/
Men, og der er et lille men.....
Den viser ikke grafer, den har kun et par små snurrebasser som venter på et eller anden, er det bare mig som er utålmodig og skal vente på at programmet får uploadet graferne ?
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
Sv: Endelig med StokerKontrol :-)
« Svar #1 Dato: Feb 18, 2013, 21:24 »
Arh, det er den forkerte NAS  ;)
...sku' ha' købt en Qnap  ;)
Spøg til side, prøv at poste under Interface til varmesystemer >> Stoker kontrol, så er Jens sikkert på banen  ;)
« Senest Redigeret: Feb 18, 2013, 21:25 af MHES »
Offline mbangsoe
« Svar #2 Dato: Feb 18, 2013, 21:24 »
Jeg kunne godt være bange for at det er din NAS der er for sløv. Hvilken Synology NAS har du? Jeg oplevede det samme på min DS411j, som reelt er for lille til at fungere som webserver. Har du disabled PhotoStation helt og fuldstændigt? Den har det med at ville lave thumbnails af alle billeder du lægger på NAS'en, og det tager viiiiiiiiildt lang tid for den at gøre.
PS. Synology er tusind gange bedre end Qnap :)
« Senest Redigeret: Feb 18, 2013, 21:25 af mbangsoe »
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
« Svar #3 Dato: Feb 18, 2013, 21:29 »
Ja ja, altså lige udover at en klarer Photostation, web-server, mail-server, surveliance station, iTunes server, medie station med film streaming til tv'et, alm. file-server og back-up uden at gå i knæ  :D :D
« Senest Redigeret: Feb 18, 2013, 21:30 af MHES »
« Svar #4 Dato: Feb 18, 2013, 21:36 »
Det er en DS209+II så den er hurtig nok, kan sagtens køre websider med php og mysql.
Det ser ikke ud som om at den var i gang med den, men nu er filindexering slået fra.
Jeg kunne ikke finde et sted at deaktivere PhotoStation helt.
Ja Synology er toppen af NAS for almindelige dødelige :-)
Christian
« Svar #5 Dato: Feb 18, 2013, 21:38 »
Nope !!
Har prøvet QNap på mit gamle arbejde og vil til enhver tid vælge Synology !!
Citér
Det prøver jeg :-)
Christian
Offline mbangsoe
« Svar #6 Dato: Feb 18, 2013, 21:43 »
Well, Qnap kræver også de store modeller med masser af cpu-power for at køre mere krævende ting. En Qnap svarende til en DS411j kan heller ikke ret meget :)
Trækstabilisator
Offline mbangsoe
« Svar #7 Dato: Feb 18, 2013, 21:45 »
Ja, den NAS har noget mere saft og kraft end min sløve 411j, så det er nok ikke der problemet ligger. Nu jeg tænker efter, så havde jeg faktisk også problemet da jeg gik over til min host på one.com.
Så vidt jeg husker, så slettede jeg alle filer på serveren, lukkede StokerKontrol, og startede det op igen. Så gik der er par minuter, og den havde fået alle filer op og graferne blev vist. Nu bruger du vel en bruger med de korrekte ftp-rettigheder, når du uploader til din NAS' ftp-server, ikk?
Trækstabilisator
« Svar #8 Dato: Feb 18, 2013, 21:52 »
Jeg prøver at slette alle filerne og genstarte StokerKontrol.
Ja alle rettigheder er ok, logger ind som admin :-)
Tabellerne kommer jo også godt nok op.
Rettet:
Det ser ud som om det hjalp :-)
« Senest Redigeret: Feb 18, 2013, 22:05 af Christian_IA »
Christian
Offline mbangsoe
« Svar #9 Dato: Feb 18, 2013, 22:01 »
Så kører det :)
Trækstabilisator
« Svar #10 Dato: Feb 18, 2013, 22:06 »
Så kører det :)
Ja,men det virker ikke som om den opdatere helt....
Og android virker ikke...men nu er det vist sengetid :-)
Mange tak for hjælpen :-)
Christian
Offline herden
  • Respekt optjent: +7/-1
« Svar #11 Dato: Feb 19, 2013, 04:38 »
lad os nu lige en gang for alle slå fast at QNAP er den ultimative nas. ja den koster måske lidt mere men du får også et bedre produkt med Qnap.  :P 8)
styring V10 (10.0522)
trækstabilisator
opvarmet værksted 45 kwm
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
