Forfatter Emne: kompressorrens-rør  (Læst 16978 gange)
Offline pillefinger
kompressorrens-rør
« Dato: Feb 23, 2013, 07:52 »
Jeg har renset mine komprens-rør et par gange, de bliver tilstoppet efter 1 - 1 1/2 uge....
Der sker så det at den bygger ask/askekager op lige foran sneglen
Er det normalt eller der en løsning på det???
Med venlig hilsen
Torben
175 kvm + 40 kvm værksted
Version 7.0680
  • Respekt optjent: +470/-56
Sv: kompressorrens-rør
« Svar #1 Dato: Feb 23, 2013, 08:21 »
Hej Per,
Jeg havde selv problemet dengang jeg kørte med kompressorrens.
Jeg fandt ud af at problemet hænger sammen med at trykket i netop der på herden, er lidt højere end trykket udenfor kedlen.
Det medførte at en ganske svag luftstrøm hele tiden flød fra herden, gennem renseblæs rørene ud til magnetventilen, når fyret kørte.
Jeg løste dengang problemet ved to tiltag, dels ved at afblænde afblæsningsporten på magnetventilen så den fungerede som en 2/2-ventil ( det var en 3/2- ventil), og dels ved at tage luft fra blæseren og føre det til et T-stykke på slangerne lige før blæserrørene.
Det medførte at der altig gik en lille luftstrøm ud af renserørene, og så stoppede de aldrig til  :D
Jeg mener at NBE i dag har boret et par små huller i den del af blæserrøret der går gennem luftslusen lige før herden.
Disse huller burde gøre det samme som min luftslange fra blæserhuset, men hvis magnetventilen ikke er fuldstændig lukket/spærret når den ikke er i drift, hjælper det sandsynligvis ikke.
« Senest Redigeret: Feb 23, 2013, 11:20 af MHES »
Offline pillefinger
« Svar #2 Dato: Feb 23, 2013, 08:44 »
Hej Michael..
Du har ret, der er boret et (mener det er ø 2) i hvert rør.
Det burde jo give netop det flow du omtaler, det kan være de skal bores lidt op.
Jeg kan jo prøve at magnetventilen med sæbevand.
Mvh Torben
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
« Svar #3 Dato: Feb 23, 2013, 08:54 »
Hej Torben,
Glem alt om sæbevand, det er slet ikke nødvendigt og alt for bøvlet   ;)
Det du bør checke ved magnetventilen er om du kan blæse baglæns igennem den når den ikke får strøm.
Altså, af med stikket, af med slangen på udgangssiden, prøv at blæse med munden gennem ventilen.
Hvis du kan blæse baglæns gennem ventilen skal du enten afblænde den port (det hul) som luften kommer ud igennem, eller montere en lille kontraventil på slangen efter ventilen, så der spærres for luftstrøm baglæns.
Hvis du ikke kan blæse baglæns gennem ventilen, er alt OK.
Hej Michael..
Mvh Torben
« Senest Redigeret: Feb 23, 2013, 08:55 af MHES »
Offline pillefinger
« Svar #4 Dato: Feb 23, 2013, 09:07 »
Hej Michael.
Der kan ikke blæses baglæns igennem ventilen, der er åbentbart noget der ikke helt spiller.
Kan løsningen være at bore hullerne i rørerne lidt op for at skabe et større flow fra blæserkammeret og ind i rørerne.
Mvh Torben
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
« Svar #5 Dato: Feb 23, 2013, 11:19 »
Tja, hullerne har jo den ulempe at de faktisk minimerer blæseeffekten når kompressorrens fyres af.
Jeg har ikke selv kørt med de huller, det er noget der er kommet til senere.
Som sagt så borede jeg et lille hul pg lavede M5 gevind i blæserhuset, lige ved overgangen mellem blæser og selve brænderen.
På dette sted er trykket absolut højest i blæseren, uden at være for voldsomt.
I M5 hullet monterede jeg en fitting til Ø4 slange som jeg så førte til 2 T-stykker på luftslangen lige før hvert blæserør.
Jeg ville ikke bore hulerne op, men lave tricket med luftslangen.
Hej Michael.
Mvh Torben
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
« Svar #6 Dato: Feb 23, 2013, 12:05 »
Hej Michael.
Mvh Torben
Kan det være de blå luftslanger der ik er helt i bund og derfor siver luften fra brændkammer den vej
 O0 man kan bruge en dråbe opvask midel så glider de lettere  :P
hugo
Offline pillefinger
« Svar #7 Dato: Feb 23, 2013, 12:13 »
Tak for indput..
Ja - man lære hver dag, jeg troede egentlig at de huller ville have en sugende effekt fra blæserkammeret når den skyder luft og på den måde tilfører luft fra blæserkammeret til rørerne.
Det var godt tænkt med at lave tvangsfodring med luft til blæserrørerne, det kommer absolut med i overvejelserne med at løse dette problem..
Jeg smider lige et billede af mit hjemmestrikket rørtræk til komprens..
Mvh Torben
« Senest Redigeret: Feb 23, 2013, 12:20 af pillefinger »
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #8 Dato: Feb 23, 2013, 13:58 »
Skal der ikke et par solide kinder til at blæse baglæns igennem magnetventilen? hos mig står der 8bar på bagsiden og jeg tvivler på at der er nogen der kan med deres lungers kræft skabe blot en halv barg, bara så kan du godt, men der er jo ikke vakum i kroppen.
Rørene fra magnetventilen skal selvfølgelig være tætte.
Jeg har kørt med kompressor et ½års tid, der er boret et hul i hver rør, der er ikke antydning af forstoppelse her.
Offline Martin Pedersen
  • Respekt optjent: +174/-137
« Svar #9 Dato: Feb 23, 2013, 14:13 »
Jeg har også haft problemer med sort snask i mine kompressorrens rør. Jeg har boret et hul i begge mine rør, så hullet er inden i brænderen og luftkammeret blæseren arbejder i, og har ikke haft problemet siden. Det gør at der kommer luft ud af dem hele tiden, så røggasser ikke kan løbe tilbage i de kolde kompressorrør og kondensere... plus bålet får luft igennem de huller de rent faktisk er vant til at få luft fra når kompressorrørene ikke er monterede.
Jeg brugte et 3 mm bor og borede igennem røret, så der faktisk er 2 huller i hvert rør.
Solvarme 30 Rør, 300L
« Svar #10 Dato: Feb 23, 2013, 19:01 »
Arh, Kenneth,
Vi kan da godt lige tage lidt pneumatik grundkursus  ;)
Jeg omtaler en 3/2-ventil, det vil sige en ventil med 3 porte (tilslutninger) og 2 stillinger.
Det svarer til en 3-vejs ventil i VVS-verdenen, og kan bedst forklares som et skiftespor.
Den har 2 "indgangs porte" og 1 "udgangs port", og der er enten forbindelse fra den ene "indgangs port" til "udgangs porten" eller fra den anden "indgangs port" til "udgangs porten".
I dette tilfælde er den ene "indgangs port" forbundet til de 8 bar og den anden "indgangs port" er forbundet til omgivelserne.
Det medfører at selv du og jeg med vores svage lunger sagtens kan blæse baglæns gennem ventilen, når den er i stillingen med den anden "indgangs port" til "udgangs porten"  ;)
Situationen er en helt anden med en 2/2-ventil som har 2 porte (tilslutninger) og 2 stillinger.
Her skal du kunne blæse de 8 bar for at kunne blæse baglæns gennem ventilen.
Offline Randimol
  • Respekt optjent: +5/-1
« Svar #11 Dato: Feb 24, 2013, 08:24 »
Ja jeg er da stået af omkring alle de ventiler osv. I omtaler  :)
Bare lige et spørgsmål. Hvordan renser man de rør. skal man bare pille hele skidtet af og så puste i dem eller hva ? Kan man evt. stikke en tynd metaltråd igennem ?
Anede ikke de kunne stoppe til, og da mit rens ikke virker optimalt (syntes jeg), kunne det måske være en af grundene.
Randi
30Kw scotte. 30kw blackstar. 500l Pillesilo .Transportør fra 1000l tank. Styring V7. 160L VVB. 550 kvm bolig.
« Svar #12 Dato: Feb 24, 2013, 08:25 »
Randi
Jeg har en torx skruetrækker der passer lige igennem. Banker den igennem med en hammer.
Skidtet er klistret og stritter voldsomt imod.
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
« Svar #13 Dato: Feb 24, 2013, 08:27 »
Randi
Er din ventil mm. tæt ?
Jeg har endnu ikke oplever det mindste tilstopning af mine kompressor rens rør.
Offline Randimol
« Svar #14 Dato: Feb 24, 2013, 08:36 »
Hej Michael.
Det virker som om det hele er tæt.
Når den fyrer komp.rens af, tager den kun siderne af herden.
Jeg har kun 1 stop i døgnet, da der er meget varme tab når det stopper. Jeg har prøvet med 2, men når det er så koldt, syntes jeg det er for meget med 2 stop. Jeg har sat den op til 8 sek da jeg håber på det måske kan afhjælpe problemet, men lige pt. ser det ikke sådan ud.
Randi
