Forfatter Emne: Snegl motor købes  (Læst 6512 gange)
Offline sørensen
Snegl motor købes
« Dato: Feb 24, 2013, 04:58 »
Skulle der mon være en extern sneglmotor på 6 watt til salg helst på fyn.
Min er sku lige stået af,
Palle
Mvh palle
opvarmer 195 kvm i to plan plus garage på 45 kvm opvarmes engang imellem. Ældre hus isoleret.Woddy 16 kw .black star BS10/16 semirens.V 6.82. Kompressorrens. U-herd.
Har selv bygget pillemagasin så den ligner kedlen
Skide stolt er han
Mvh palle
Sv: Snegl motor købes
« Svar #1 Dato: Feb 24, 2013, 07:15 »
Kan det være kondensatoren ?
Offline levi
  • Respekt optjent: +37/-7
« Svar #2 Dato: Feb 24, 2013, 12:51 »
Palle
6 Watt motor er udgået, - det er 10 watt motor der er erstatningen  ;)
Offline sørensen
« Svar #3 Dato: Feb 24, 2013, 19:55 »
Motor blev skilt ad idag og kunne konstatere at det foreste leje var gået fast tog beskyttelse kappe af og renset med VD 40 blæst ren og smurt med fedt på med kappen igen og nu høvler den rundt igen. Der blir købt to nye imorgen og blir sat i når de gamle igen laver ballade.
Palle
Mvh palle
Skide stolt er han
Mvh palle
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #4 Dato: Feb 24, 2013, 21:13 »
Måske du skulle skifte dem før den stopper igen  :) det sker alt tid en dag man ikke har tid  ;)
Offline sørensen
« Svar #5 Dato: Feb 25, 2013, 05:22 »
Ja det kan du have ret i. det tar ca en time når man hved hvad der er galt det er bare af med motor lad gearet sidde. det bedste af det hele er at der spares en plovmand eller lidt mere.
Palle
Mvh palle
Skide stolt er han
Mvh palle
« Svar #6 Dato: Feb 25, 2013, 07:35 »
Når du nu var inde ved lejet kunne du så ikke bare have skiftet det? SKF lejer koster ikke mange basseører.
Når først det har fået WD40 så er enden nær, WD40 påstår 2 ting, opløser rust og smører. Efter min vurdering så er det rustopløser, det er syreholdigt og ætsende.
Når WD40 har opløst problemet skal der syrefrit olie til. Du får aldrig fedt tilbage i lejet, det ligger blot på lejet.
Men summa summarum er lejet kaput.
Offline sørensen
« Svar #7 Dato: Feb 25, 2013, 15:00 »
Hej kenneth
De skal nok blive skiftet men nu får de lov til at køre et stykke tid. Og ja de er renset i VD 40 og blæst ren så lige hvormeget syre der er der inde har jeg ingen anelse om men nok ikke ret meget. og som jeg skrev tidligere var kappen pillet af og kommet fedt ind i lejet og kappe er sat på igen så mon ikke det køre et stykke tid endnu. Og der er bestilt nye lejer har dem imorgen.
Palle
Mvh palle
Skide stolt er han
Mvh palle
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
« Svar #8 Dato: Feb 25, 2013, 15:12 »
Hej Palle
Nu snurrer de jo ikke med 15.000 rpm  ;D så de holder nok mange år endnu, det er  sikkert møj og gammelt fedt der har stoppet det.
Hilsen Anders
Offline sørensen
« Svar #9 Dato: Feb 26, 2013, 05:20 »
Hej anders
Nej tror heller ikke problemet er stort den køre vis jeg husker rigtigt med 1250 omdr. Og det er rigtig fedtet i lejet var lidt tjære agtig selv i gearet var det meget sejt det blev skrabet ud og nyt fedt kom i. Og nu køre den godt igen og som skrevet tidligere er nye købt men kommer i skuffen sammen med de andre ting som er købt i reserve.
Palle
Mvh palle
Skide stolt er han
Mvh palle
