Forfatter Emne: V10 ny opdatering - fejler  (Læst 15985 gange)
Offline NK
  • Respekt optjent: +7/-0
« Dato: Feb 26, 2013, 07:06 »
hej
har lige opdateret til 030. Opdateringen gik fint her, men den bliver ved med at genstarte uden at den kommer frem til menuen. Jeg har prøvet at tag strømmen til den efter opdatering og flere mislykkede genstarter, men det hjalp ikke.
Hvad fanden gør man så?
det er ved at blive lidt irriterende her til morgen. Regnede sgu ikke med at en opdate skal være sådan at hele ens hverdag skal gå i standby pludselig.  :(
EDIT:
hmmm, meget mystisk og tildels kedelig.
Nu fungere det, men har mistet al data siden dec.
Jeg måtte tag strømmen af styringen, åbne boksen, holde reset knappen nede mens jeg tændte for strømmen.
Resultat: tilbage til 027, alt info om indstillinger mistet samt data over forbrug. Prøve at opdatere igen til 030 og den fungerede.
nu skal jeg sætte den igang men hvor træls med de mistet data.
Satser på bedre dag end den startede :)
« Senest Redigeret: Feb 26, 2013, 07:40 af Max »
app V. 1.723 - Marts 2016
Online michael f
Sv: V10 ny opdatering - fejler
« Svar #1 Dato: Feb 26, 2013, 07:39 »
Du kan evt. "opdatere" til en tidligere version.
Offline NK
« Svar #2 Dato: Feb 26, 2013, 07:40 »
yep :(
læs min edit.
« Svar #3 Dato: Feb 26, 2013, 07:58 »
Der er strammet en del op i 10.030 mht. download af firmware. Desværre skal den lige ind først, før det tager effekt.
Evt. kan man opdatere med sd-kort istedet fra http://stokercloud.dk/version/ denne ene gang, så man får den nye og forbedrede firmware bootloader installeret til næste gang man skal hente via nettet.
Offline NK
« Svar #4 Dato: Feb 26, 2013, 08:16 »
det er ok, nu køre det. Bare lidt ærgerligt med de mistet data.
Er det bare mig eller er skorstenstræk funktionen der ikke længere?
Kan ikke huske hvor den plejer at være i undermenuer, men kan ikke finde den  ???
Online michael f
« Svar #5 Dato: Feb 26, 2013, 08:21 »
Skorstenstræk er udgået.
Nu skal du hæve min effekten i stedet.
« Svar #6 Dato: Feb 26, 2013, 09:06 »
opdateret til 10.030 version uden problemer :)
Offline pillefinger
« Svar #7 Dato: Feb 26, 2013, 11:37 »
Skal styringen være slukket ved isætning af sd-kort??
Er der noget man skal være opmærksom på ifbm. opdateringen eller er det bare der udaf..
Mvh Torben
Med venlig hilsen
Torben
175 kvm + 40 kvm værksted
Version 7.0680
« Svar #8 Dato: Feb 26, 2013, 11:58 »
Mvh Torben
Hej Torben
Ja, sluk styringen. Isæt sd-kortet, tænd styringen igen og lad den opdatere. Fjern sd-kortet.
Det er altid en god ide at se, hvad der er ændret her http://stokercloud.dk/version/ inden man begynder at opdatere. F.eks. er skorstenstrækket forsvundet.
Skulle en opdatering mod forventning fejle, så er der factory reset knappen, den gendanner styringen til fabriksindstillinger med det program den blev leveret med.
Offline pillefinger
« Svar #9 Dato: Feb 26, 2013, 12:30 »
Hej Jens.
Tak for info..
Ja - jeg har været og tjekke indholdet og mht. skorstenstræk der efter opdatering bliver skrevet i kw, betyder det at den kan trimmes finere end med just af skorstenstræk i det lave område..
Mvh Torben
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
« Svar #10 Dato: Feb 26, 2013, 12:34 »
hej Jens. Skal man fjerne SD kort . Kan man ikke bare lade det sidde i ?? Vil den så ikke skrive til den. ?
« Svar #11 Dato: Feb 26, 2013, 13:28 »
Hej Lamborg
Nej, det skal ud. Ellers opdaterer den igen næste gang styringen slukke og tændes.
Der skrives ikke til SD-kortet, kun læsning.
Vi har overvejet om der skal skrives på kortet, men pt. har vi plads nok uden.
Offline mbangsoe
« Svar #12 Dato: Feb 26, 2013, 13:30 »
Hej Jens.
Hvor ligger versionshistorikken for V6?
Mvh. Martin
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
Offline pillefinger
« Svar #13 Dato: Feb 26, 2013, 15:50 »
Har hentet opdatering til sd-kort og sat det i styringen, er det normalt skærmen bliver blå og blinker.
Oppe i venstre hjørne står der sd-kort monteret.
Hvor lang tid vil det normalt tage at opdaterere???
Nå - tog kortet ud satte det i igen, så var der normale tilstande.
Prøve at lægge opdatering ind fra kortet, det lykkedes ikke. (er heller ikke en haj til det)
Mvh Torben
« Senest Redigeret: Feb 26, 2013, 16:26 af pillefinger »
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
« Svar #14 Dato: Feb 26, 2013, 16:36 »
Hej Martin,
Der er ingen versionshistorik for v6.x, i hvert tilfælde ikke tilgængelig for os dødelige  ;)
...den bedste måde at finde forskellene er at sammenligne manualer til styringen, når der er større ændringer skrives der nemlig en ny manual.
Hej Jens.
Mvh. Martin
