Forfatter Emne: Anvendelse af vejrkompensering ?  (Læst 7085 gange)
Offline Christian_IA
« Dato: Feb 27, 2013, 07:47 »
Hej alle sammen.
I går, da det var flot solskin, var varmebehovet i vores hus meget lavt pga. stort solindfald i mange vinduer mod syd.
Det er det samme på alle dage med meget sol, og pga. den lave sol om vinteren er solindfaldet tit meget stort om vinteren.
Dette gør at fyret i en lang periode (hvor der endda ikke er folk hjemme) kører på 10% (1.6 kW) og dermed en meget lav røggastemperatur.
Da jeg købte fyret byttede jeg mig bla. til et vejrkompenseringssæt:
http://www.dvcenter.dk/pillefyr-stokerfyr/pillefyr-scotte/scotte-woody-vejrkompensering.html
Vil jeg ikke kunne sætte dette sæt op i stuen og dermed kunne slukke fyret helt hvis solen varmer tilstrækkeligt op ?
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Anvendelse af vejrkompensering ?
« Svar #1 Dato: Feb 27, 2013, 09:23 »
Det kan du godt  :) på side du har linket til under Downloads er der en brugsforviring  ;) så det kan jp ikke være nemmere ,husk at styringen på fyret ikke må få 220 v
« Svar #2 Dato: Feb 27, 2013, 09:50 »
Tak, og jeg skal nok passe på styringen :-)
Christian
Offline Staal
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
« Svar #3 Dato: Feb 27, 2013, 16:42 »
Det er også efter min mening den mest korrekte og besparende måde at styre fyret på...  ;D
Glæd dig til foråret, der kører fyret ikke meget selvom udetemperaturen stadig er lav, så kører dollars tegnene i øjne  O0 ^-^
Kenneth Staal Egebech
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Svar #4 Dato: Feb 27, 2013, 18:58 »
Tænker på hvad med resten af huset, har også stue vinduer mod syd men har jo værlser mod nord så  hvis fyret slukker bliver de jo kolde eller er der noget jeg har misforstået
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
« Svar #5 Dato: Feb 27, 2013, 19:25 »
Hvis du læser brugsforviringen står der . Den trådløse rumtermostat placeres i husets koldeste rum, hvor der altid ønskes varme – f.eks. børneværelse  ;)
Offline mbangsoe
« Svar #6 Dato: Feb 27, 2013, 20:40 »
Jeg har haft sådan en trådløs rumtermostat liggende længe, men har ikke fået den monteret. Jeg tænker på, om det nu også er så smart. Hvis solen står på om dagen, og fyret så slukker, så vil anlægget jo være gevaldigt nedkølet når det bliver koldt om aftenen. Og så skal den banke løs på 100% til den når op i temperatur, og så er spørgsmålet, om det nu også er så besparende endda?
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
« Svar #7 Dato: Feb 27, 2013, 22:39 »
Hvis det ikke er så koldt skal det jo ikke køre så længe før der er varme  ;) og man kan jo bare slå den fra hvis man ikke vil bruge den .
« Senest Redigeret: Feb 27, 2013, 22:41 af Bjarne Larsen »
« Svar #8 Dato: Feb 28, 2013, 06:51 »
Det er ikka kun for at spare piller, også for at sikre en højere røggastemperatur til min ældre murede skorsten :-)
Jeg tror det skal forsøges :-)
Christian
