Forfatter Emne: NY VVB  (Læst 9772 gange)
Offline noriceforme
NY VVB
« Dato: Mar 02, 2013, 09:33 »
Jeg skal have skiftet min gamle VVB ud, da den er fuldstændig kalket til.
Udover Metro er der så nogen der kan anbefale et mærke? Kan jo se der fås flere der koster det halve. Det skal helst være af kombitypen, altså centralvarme/el.
_____________________________
10kWh Woody v6.67 på Blackstar S
Sv: NY VVB
« Svar #1 Dato: Mar 02, 2013, 10:37 »
Kan du ikke bare fjerne kalken? den nye kalker jo også til!
Husk at kalk udfældes mere jo højere temperaturen er.
Offline noriceforme
Sv: NY VVB
« Svar #2 Dato: Mar 02, 2013, 11:34 »
Hvordan i alverden gør man det? Vel ikke ligesom en kaffemaskine, kan den åbnes?
Offline kalvetaa
  • Respekt optjent: +2/-1
  • En hund som har lopper, keder sig aldrig
Sv: NY VVB
« Svar #3 Dato: Mar 02, 2013, 11:49 »
Husk desuden at skifte anoden i vbb'en ca hver anden år
Mvh Brian
Opvarmer ca. 135 m2 i 2 plan.
Offline noriceforme
Sv: NY VVB
« Svar #4 Dato: Mar 02, 2013, 11:54 »
Har boet i huset i 8 år og har aldrig rørt varmtvandsbeholderen. Ham der boeder her før har heller ikke gjort noget.
Hvad modvirker anoden, kalk eller gennemtæring?
Mit problem er at jeg har masser af varme på radiatorerne, men ikke ret meget varmt vand. Sidste vinter var det ikke et tema.
Derfor tror min VVS'er at det er på tide at skifte beholderen ud. Han vil meget gerne sælge mig en Metro som jeg kan se ligger i den dyre ende.
Men om der er den store forskel på dem ved jeg ikke.
Sv: NY VVB
« Svar #5 Dato: Mar 02, 2013, 12:00 »
En anode kan modvirke tæring, men ikke kalk  ;)
PS. har selv kørt uden anode i en VVB i mere end 25 år  ;)
Sv: NY VVB
« Svar #6 Dato: Mar 02, 2013, 12:00 »
Vølund har også et godt ry vedr. vvb, men de har samme pris som Metro, måske endda en smule dyrere.
NBE har fået en ny type kombi beholdere, men de er også i den dyre ende.
http://www.dvcenter.dk/beholdere-tanke/nbe-varmtvandsbeholdere-tilbehor.html
Er man oppe og bruge så mange penge, ville jeg nok vælge et af de ovennævnte kendte mærker.
Selv har jeg købt en billig 150l kombi beholder tilbage i 2006, og den kører endnu. Jeg har aldrig skiftet anode, eller rørt andet på den siden jeg hængte den op. Man må vel sige at den har gjort det ok, prisen taget i betragtning. Det kan da godt være den ikke bliver 20 år gammel, ja og hva så. Mener det var denne jeg købte, eller en der lignede meget.
http://www.vvs-eksperten.dk/index/venus-combi-lodret-140l-400v-p5447
Sv: NY VVB
« Svar #7 Dato: Mar 02, 2013, 12:13 »
også den jeg har, min er dog kun på 100 l :)
Sv: NY VVB
« Svar #8 Dato: Mar 02, 2013, 12:18 »
Min er større end din.  ;D ;D ;D
Hvor gammel er din beholder Paw?
« Senest Redigeret: Mar 02, 2013, 12:19 af Ole S »
Sv: NY VVB
« Svar #9 Dato: Mar 02, 2013, 17:48 »
Tror faktisk, måske husker jeg fejl, at den er på 110 l.
Jamen, tror min er fra 03, men er ikke sikker.
Hæ hæ hæ, men måske er min tykkere ;D ;D ;D ;D
« Senest Redigeret: Mar 02, 2013, 17:51 af paw »
Offline herden
  • Respekt optjent: +7/-1
Sv: NY VVB
« Svar #10 Dato: Mar 02, 2013, 21:29 »
jeg har en pannex 100L fra vvs-eksperten købt sidste år kombi. centralvarme /el
fin beholder til lille hustand på 5. mand/kvinde- 3 børn to af dem piger i den vanskelige alder ;D. jamen far det er da helt normalt at
bade i en time af gangen ;D. og har ikke manglet varmt vand endnu.
skulle jeg gører noget anderledes idag. ville det værer at undersøge hva for en beholder på marked altså fabrikat der optager mest varme hurtigst.
mvh jønne
styring V10 (10.0522)
trækstabilisator
opvarmet værksted 45 kwm
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
Sv: NY VVB
« Svar #11 Dato: Mar 03, 2013, 08:31 »
mvh jønne
Synes dælme det er fint, hvis i kan klare jer med en 100l.  :)
Skal du have en beholder der hurtigere optager varmen, skal du bare kigge efter en solbeholder de har 2 spiraler.
Offline herden
Sv: NY VVB
« Svar #12 Dato: Mar 03, 2013, 11:10 »
nå ja. en væsentlig detalje ikke at forglemme. jeg har monteret sparedyser i vandhane og bruseren på badeværelset det gør selfølgelig en væsentlig forskel. men ja OLE S har godt nok tænkt den samme tanke med en solbeholder. men det må fremtiden vise om jeg springer på sådan en. men klart en godt forslag til opretteren af denne tråd når nu der skal investeres ;).
mvh jønne
trækstabilisator
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
