Forfatter Emne: VVB / externe varmekilde.  (Læst 2516 gange)
Offline skovlyst
« Dato: Mar 04, 2013, 06:41 »
Hej.
Er der nogen som kan forklare mig, lidt om mulighede ved VVB styring,
mit ønske er at jeg om sommeren, kan bruge en V-10 styring, til at køre sommerdrift,
men er der en funktion i styringen, som kan bruges, i følgende sammenhæng.
sommerdrift, hvor jeg kun vil varme vvb op, med 3-vejs ventil, styres af V-10,
samt pumpe start stop, afhængig af om vvb kalder på varme,
disse ting skulle ikke være noget problem i V-10, men så kommer spørgsmålet?
hvis jeg har en extern varmekilde om sommeren, (solvarme),
kan jeg så bruge V-10 styringen til at selvfølgelig, styre pumpe og 3-vejsventil, men uden at starte fyret?
som jeg forstår det, så vil den køre start stop på fyret, hvis man bruger den funktion?
og jeg ønsker kun at køre pumpe start stop, samt 3-vejs ventil, uden start stop på fyret,
samt hvis det skal være helt forkromet, så en føler i solvarmen, som giver lov til fyret om at starte, hvis den er under en given temp.
MVH Leif
16kw scotte, m-semirens, komp-rens, V-10.045
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: VVB / externe varmekilde.
« Svar #1 Dato: Mar 04, 2013, 08:26 »
Har ikke forstand på solvarme men der er nogle diagrammer her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/download/diagrammer.html måske du kan bruge dem .
« Svar #2 Dato: Mar 04, 2013, 12:16 »
Du kan ikke bruge styring af pumpe og VVB ventil uden at aktivere fyret . Pumpestart er jo kun aktivt når fyret er i drift.
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #3 Dato: Mar 04, 2013, 16:43 »
Hmm, måske kan man godt  ;)
NBE er igang med at lave software til v10'eren så den kan være kombineret pillefyr- og solvarme styring  :)
Så det kan meget vel være på vej, jeg tror at Martin er en af beta-testerene på softwaren, så måske du skulle slå et signal til ham.
Offline herden
  • Respekt optjent: +7/-1
« Svar #4 Dato: Mar 05, 2013, 04:50 »
det blir da for fedt hvis det kommer til at virke 8) O0 O0 O0
styring V10 (10.0522)
trækstabilisator
opvarmet værksted 45 kwm
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
