Forfatter Emne: Æv, æv, æv, våd skorsten.  (Læst 19745 gange)
Sv: Æv, æv, æv, våd skorsten.
« Svar #15 Dato: Mar 05, 2013, 16:44 »
Holey crap... det er godt nok en stor skorsten. Jeg mener min er 260 indvendig... det er alt alt for meget... så 400 x 400 er da fuldstændig tosset.
Det er lige før det er synd for dit fyr at have sådan en skorsten. En god foring ville gøre den rigtig glad ;)
« Svar #16 Dato: Mar 05, 2013, 17:07 »
jep.. det er tæt på at jeg kunne montere fyret inde i skorstenen og så bare lade brænderen stikke ud ;D ;D ;D
Offline maj
« Svar #17 Dato: Mar 06, 2013, 05:54 »
jeg har lige monteret en stål foring i min skorsten, den knækkede oppe på loftet også, brækkede en meter ud af siden og kunne derfra hejse meter stykker ned , brækkede ud nede ved kedel også for montere bundstykke og dræn.
jeg ærger mig over at jeg ikke isolerede den med det samme med rørskåle, alt andet må det da være bedre at have en lun skorsten uden kondens end med konstant kondens.
jeg kunne ikke få klart svar fra forhandler, importør om isolering og regler, jeg ville nok vælge at bruge lidt tid på forskellige forhandlere og se hvem der giver den bedste vejledning, hvis jeg skulle gøre det om.
« Svar #18 Dato: Mar 06, 2013, 06:33 »
Man kan så vidt jeg husker bare hælde leca nødder iblandet lidt cement ned i røret... hvis man vil have det isoleret :)
« Svar #19 Dato: Mar 06, 2013, 06:49 »
Fuldstændigt rigtigt pedersen. Det er måden at isolere på ingen grund til at lave det til raket videnskab :-)
Kenneth : Hvad nu hvis man satte  et stykke 1-1,5m 130mm rør ned i piben fra toppen og lukkede udenom. Ville det så ikke skabe en prop så trækket kom ned og røgen ville være længere om at passere og derved måske hæve temp ?
Offline maj
« Svar #20 Dato: Mar 06, 2013, 06:56 »
en rustfri stålforing må ikke låses, skal kunne give sig ved temp svinginger, hvad jeg har læst er det en dødssynd at støbe omkring foringen..
« Svar #21 Dato: Mar 06, 2013, 06:59 »
Ved ikke om det vil virke, men har læst,set, hørt, et sted, hvor der faktisk blev lavet skorstene med et lignende system, sådan en slags røgvender i skorstenen.
« Svar #22 Dato: Mar 06, 2013, 07:51 »
ah maj . Overså det var en stål foring. Leka nødder med cement er måden man isolere isokern på.
« Svar #23 Dato: Mar 06, 2013, 08:20 »
Hm, hvad så med Leca nødder uden cement?
Offline maj
« Svar #24 Dato: Mar 06, 2013, 08:24 »
jeg skal lige have snakket med fejeren om han vil acceptere glasulds granulat, leca nødder har egentlig ringe isolerings evne, perlit er en vulkansk sten art har jeg læst, der har en høj isolerings evne ,dobbelt af leca
Offline knudr
« Svar #25 Dato: Mar 06, 2013, 10:21 »
Hvorfor er der alu-folie på skorstenen? Den type isolering med alu-folie er beregnet til kolde rør for at forhindre at fugt trænger gennem isoleringen og kondenserer på det kolde rør. Her er tale om den modsatte situation, et varmt rør skal isoleres. Fugten fra røgen vil trænge gennem skorstenen og isoleringen og kan ikke komme længere end til alu-folien, og fugten vil kondensere på den kolde alu-folie. Og skorstenen vil aldrig have en chance for at tørre ud.
Jeg vil ikke påstå at dette er hele dit problem, men kan være en del af det.
« Svar #26 Dato: Mar 06, 2013, 10:38 »
Så er der lavet kontrol målinger. De er taget med mit multimeter med måleområde -40 til 1000°C ±2,5%
Der er stadig 27°C i skorstenen, styringen før åbning af røgvender, sagde at røgtemperaturen var omkring 80°C
Nu med røgvenderen åben, skriver styringen omkring 100°C, men en kontrol måling er lige under 140°C. Lidt en voldsom forskel. :(
Skorstenen er "kun" 300x300, det var kun lige ved røglemmen at det var større.
Det er ikke tæt, folien er bare så der ikke er rockwoll på ydersiden, evt. damp skal nok slippe ud. Men den skulle jo gerne blive tør fra indersiden :)
« Svar #27 Dato: Mar 06, 2013, 10:40 »
Jamen ingen tvivl om at den er godt til at afgive varmen til omgivelserne så... du slipper nok ikke for at gøre noget ved det på et tidspunkt ;)
« Svar #28 Dato: Mar 06, 2013, 10:52 »
Der er allerede et rør, 200mm vil jeg gætte på, så det hjælper nok intet. Der er simpelthen alt for meget volumen, men mine trækstabilisatorer spiller jo også en rolle, de tynder jo den varme luft op med rumtemperaturen som pt. er 16,1°C
« Svar #29 Dato: Mar 06, 2013, 10:53 »
Det har sgu også noget at sige ja. Det er i øvrigt også med til at tørre skorstenen ud.... så det er vel i princippet ikke kun temperatur du skal se på.
