Forfatter Emne: V10 styring gået i sort under opdatering  (Læst 4112 gange)
Offline dirtyold
  • Mini Blackstar 10kw
« Dato: Mar 05, 2013, 16:10 »
Jeg har prøvet at resette styringen,skærmen blev ved med at være sort øv øv.. jeg var ved at opdatere fra 1026 til 10 27
 også blev skærmen sort, fyret kører uden at jeg kan se en disse på skærmen,
er der evt en jeg kan ringe til imens jeg står ved min styring ??
Mvh. Per
V10 +Flowmåler+Komp.rens,
VVB prio. 3 vejs.
2 stk. træk stabilisatorer
http://stokercloud.dk/dev/dirtyold.html
MartinPedersen
Sv: V10 styring gået i sort under opdatering
« Svar #1 Dato: Mar 05, 2013, 16:15 »
Tag strømmen på styringen, og tjek at fladkablet imellem skærm og print sidder trykket ordentligt i både på skærm og print.... og sæt så strøm til igen.
Offline dirtyold
« Svar #2 Dato: Mar 05, 2013, 16:26 »
Nu har jeg lige prøvet dit forslag Martin, det kom der heller ikke noget frem på displayet ved øv øv
VVB prio. 3 vejs.
MartinPedersen
« Svar #3 Dato: Mar 05, 2013, 16:45 »
Så tror jeg du bliver nødt til at holde reset knappen i bund indtil den genstarter. Så kommer der forhåbentlig billede på igen.. men så er alle dine indstillinger desværre væk :-/
Offline dirtyold
« Svar #4 Dato: Mar 05, 2013, 17:09 »
Nu har jeg prøvet at reseete den i mere end 2 min, og der er stadigvæk sort skærm Hmm
VVB prio. 3 vejs.
« Svar #5 Dato: Mar 05, 2013, 17:15 »
Du skal tage strømmen fra styringen. Tryk så "factory reset" knappen ned og tilslut strøm mens du stadig holder factory reset nede. Afvent så at der kommer lys i displayet. (ca. 10 sekunder)
Hjælper det ikke så prøv igen, det _skal_ virke.
Offline dirtyold
« Svar #6 Dato: Mar 05, 2013, 17:43 »
Takker for hurtig hjælp.. nu virker det igen, skønt med Go & hurtig hjælp herinde på StokerForum
Mvh. Per
VVB prio. 3 vejs.
