Forfatter Emne: når man stopper sin stoker  (Læst 6870 gange)
Offline sørensen
« Dato: Mar 05, 2013, 17:18 »
Ja som overskriften lyder. Når man stopper sin stoker hvor lang tid skal der normalt gå inden den så stopper. Min har kørt en halv time nu.
Har mont en ny chip 4.99 skal der indstilles noget der får den til at stoppe.
Palle
Mvh palle
opvarmer 195 kvm i to plan plus garage på 45 kvm opvarmes engang imellem. Ældre hus isoleret.Woddy 16 kw .black star BS10/16 semirens.V 6.82. Kompressorrens. U-herd.
Har selv bygget pillemagasin så den ligner kedlen
Skide stolt er han
Mvh palle
Sv: når man stopper sin stoker
« Svar #1 Dato: Mar 05, 2013, 17:21 »
Man trykker på pil ned, indtil den begynder at lukke ned.
Det tager normalt et øje blik.
Den er helt slukket efter ca. 6 min.
Offline sørensen
« Svar #2 Dato: Mar 05, 2013, 17:28 »
Det er også det jeg har gjordt Den skriver slukket men selv efter en halv time køre blæser stadig vidre.
Mvh palle
Mvh palle
Skide stolt er han
Mvh palle
« Svar #3 Dato: Mar 05, 2013, 18:01 »
Bliver den ved med at køre piller ind, selv om den skriver slukket ?
Hvis den fortsætter, kan det være chippen eller selve styringen der er defekt.
F.eks en udgang der er kaput, så lukker den ikke for den udgang.
Offline sørensen
« Svar #4 Dato: Mar 05, 2013, 18:06 »
Nej den køre ikke piller ind. Når jeg trykker tast ned for at slukke stopper stokeren og blæser køre for at køle ned men den bliver ved med at køre selv efter en halv time køre blæser stadig. Nu har slukket og sat den gamle i og der virker det fint efter ca 6 minutter stopper blæser så mon ikke der er en fejl på nye chip.
Palle
Mvh palle
Skide stolt er han
Mvh palle
Offline john m
  • Respekt optjent: +3/-1
« Svar #5 Dato: Mar 05, 2013, 18:08 »
Hvad står menupunkt b4 på? det er længden på slukketiden.
16 kw blackstar
170 m2 bolig + 55 m2
værksted .
Offline sørensen
« Svar #6 Dato: Mar 05, 2013, 18:34 »
Hej john
Har du lige et nr jeg kan ringe til for der er noget jeg ikke lige har styr på
Mvh palle
Skide stolt er han
Mvh palle
Offline john m
« Svar #7 Dato: Mar 05, 2013, 18:53 »
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/manualer/scotte%204.99.pdf
Prøv at læse her jeg kan nok ikke hjælpe meget på tlf. da jeg har en anden styrings vers.
16 kw blackstar
værksted .
Offline sørensen
« Svar #8 Dato: Mar 05, 2013, 19:01 »
Så nu fik jeg det til at virke. Men når jeg starter fyret op køre den ikke piller ind til at starte på blæser køre og glødetråden gløder.
Hvad susen er der galt
Mvh palle
Skide stolt er han
Mvh palle
Offline john m
« Svar #9 Dato: Mar 05, 2013, 19:17 »
Prøv at smide en håndfuld piller på risten og så starte den når den så er igang
så prøv at slukke den og derefter prøv så at starte den på normal vis.Det lyder måske mærkelig men jeg mener der en form for sikkerhed i 4,99 , hvis den tror den har fået opstartsportion springer den det
over for ikke at overfylde risten,jeg er ikke sikker men prøv det.
« Senest Redigeret: Mar 05, 2013, 19:18 af john m »
16 kw blackstar
værksted .
Offline sørensen
« Svar #10 Dato: Mar 05, 2013, 19:24 »
Ok det prøver jeg imorgen. Har sat den gamle chip i hi hi der skal jo noget varme til
Mvh palle
Skide stolt er han
Mvh palle
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #11 Dato: Mar 05, 2013, 20:26 »
Hvis du prøver og starte det inden det stoppet helt , altså blæsser må ikke køre mere , mener jeg ikke det køre piller ind ved start .
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
Offline sørensen
« Svar #12 Dato: Mar 06, 2013, 05:34 »
Hej john
Så blev der lavet en manuel start  her til morgen lod den køre et stykke tid pil ned hold den inde gik i slukfase kørte i ca 6 minutter lod den stå i 5 minutter trykket til start og nu virker det. Så john tak skal du have nu er jeg en glad mand.
Mvh palle
Mvh palle
Skide stolt er han
Mvh palle
Offline john m
« Svar #13 Dato: Mar 06, 2013, 16:27 »
Hej john
Mvh palle
Super  :)
16 kw blackstar
værksted .
