Forfatter Emne: hjælp til drifttermostat  (Læst 11114 gange)
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Dato: Mar 06, 2013, 13:45 »
Jeg har monter en drittermostat til at styre pumpen (dobbelt overkogsikring) jeg kan bare ikke få det til at virke som jeg vil
Jeg vil have pumpen stopper ved 50 grade og starte der over men den gør modsat termastat er sat på 50 fyret er 35 pumpen køre drejer jeg til minder tepm stopper pumpen?
Strom kommer ind på klemme 1 pumpen på klemme c
Er der nogle der kan forklare  :-[
Den kan drejes længer op som temp i kedlen stiger
« Senest Redigeret: Mar 06, 2013, 14:02 af ny woody »
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline maj
Sv: hjælp til drifttermostat
« Svar #1 Dato: Mar 06, 2013, 14:43 »
hvad er det for en version du har,kan du ikke lade styringen , styre din pumpe?
Offline nasty
« Svar #2 Dato: Mar 06, 2013, 14:46 »
Ver6 6,78 udgang 5 er brugt til vvp og udgang 6 komp rens
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline maj
« Svar #3 Dato: Mar 06, 2013, 15:05 »
ok
« Svar #4 Dato: Mar 06, 2013, 15:10 »
Du skal bare sætte fasen på "C" og pumpen på klemme 2 vil jeg gætte på. C står for common (fælles) og så skifter kontaktsættet i termostaten mellem C og 1 i den ene status og C og 2 i den anden status.
Nul og jord samles i muffer.
« Svar #5 Dato: Mar 06, 2013, 21:19 »
Bare lige for at præcisere, ikke for at rette på dig Kenneth. Men jord og nul samles i hver sin muffe. Det blir nok lidt noget skidt, hvis de proppes i den samme.  :(
Offline nasty
« Svar #6 Dato: Mar 07, 2013, 09:05 »
Er modtager men den virker nu ikke optimal den reger al for langsom termostat står på sluk pumpe ved 55 grader
Imens er fyret faldet til 40 grader pg falder stadig pga pumpen ikke stopper
Skal det være sådan??
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
« Svar #7 Dato: Mar 07, 2013, 09:14 »
Kan du tænde og slukke pumpen ved at dreje på hjulet på overkogsikringen ?
« Svar #8 Dato: Mar 07, 2013, 09:15 »
Du kan ikke regne med at tallene på termostaten og i styringen passer helt overens. Der vil også være en hysterese, altså forskel på hvornår termostaten kobler til og kobler fra.
Du må nok forsøge dig lidt frem.
Offline nasty
« Svar #9 Dato: Mar 07, 2013, 09:27 »
Ja kan tænde og slukke pumpen
Lige pt tænder pumpen ved 50 nå der drejes kedel temp er på 36
Er godt klae over hysterese men ikle så meget så går spare funktionen væk når den når at trække varmen ud af kedlen før den fyret starter igen
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
« Svar #10 Dato: Mar 07, 2013, 09:47 »
Det er ikke nemt at køre det sammen hvis du har mange start og stop. Så vil du nok skulle have en elektronisk termostat og putte følerne i samme lomme.
Om vinteren kunne du have kompressorrens koblet til og så skifte til pumpe om sommeren, men det kræver jo lidt installation.
Jeg kommer ikke til at bruge kompressorrens om sommeren, det har aldrig været nødvendig.
Og pumpestyring bruger jeg jo ikke om vinteren, der kører fyret jo konstant.
Offline nasty
« Svar #11 Dato: Mar 07, 2013, 09:53 »
Den må være defekt starter ikke selv op selv om kedlen er 75 grader så nu kan jeg slukke pumpen på 70 grader støm kommer ind på C fasen pumpe på 1 fasen nul er samlet i muffe
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
« Svar #12 Dato: Mar 07, 2013, 10:34 »
Du burde kunne høre at den klikker, når du drejer på den, gør den ikke det så er der noget kaput. Klikker den så må det næsten være fejlmontage.
Offline nasty
« Svar #13 Dato: Mar 07, 2013, 10:37 »
den klikker fint
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
« Svar #14 Dato: Mar 07, 2013, 11:15 »
den klikker fint
Så er jeg rimelig sikker på at noget er monteret forkert. Det er ikke en "gør det selv opgave" ikke fordi det er særlig kompliceret, men lovgivnings mæssig kræver installation af den karakter en fagmand.
Når du har været inde og lave om på ledningerne skal du være sikker på at overkog sikringen stadig er korrekt monteret.
Jeg har lige lavet en hurtig tegning. Du bestemmer selv om pumpen skal køre videre hvis overkog slår fra, så monterer du bare driftstermostat efter overkog. Det er altså kun den ene af de stiplede fra overkog der skal bruges.
