Forfatter Emne: stor variation i drift og temp  (Læst 4333 gange)
Offline jes
« Dato: Mar 06, 2013, 14:52 »
Hej  Jeg har store variationer i drift fra 10% til 35% kedeltemperatur fra 56-64 g inden for et interval på ca. 8-10 min. Jeg har skiftet piller fra ok s piller til agrol. Jeg har trimmet kedlen til de nye piller.
Jeg har åbnet for gulvvarmen for at se hvordan det er ved højere drift og har variationer på 10 min fra 39% til 89% på 10 min interval og ned igen der er ca 5 graders variation på kedel temperaturen.
Når jeg ser på andres kurver er der ikke denne store variation.
Kan der gøres noget?
mvh jes
http://stokercloud.dk/dev/jeshov.html
Sv: stor variation i drift og temp
« Svar #1 Dato: Mar 06, 2013, 17:29 »
Hej Jes,
Det ser meget fornuftigt ud fra kl. 17:00, hvad skete der på det tidspunkt ?
mvh jes
Offline Staal
  • Respekt optjent: +5/-2
    • Mit Pillefyr
« Svar #2 Dato: Mar 06, 2013, 18:25 »
Det ligner en justering af PI...  ???
Kenneth Staal Egebech
Offline jes
« Svar #3 Dato: Mar 06, 2013, 19:36 »
hej michael
Jeg fik fintunet røg og flamme. jeg tror det er årsagen til mine kurver er blevet stabiliseret
mvh jes
Offline kalvetaa
  • Respekt optjent: +2/-1
  • En hund som har lopper, keder sig aldrig
« Svar #4 Dato: Mar 06, 2013, 21:21 »
Hvad sker der lige med din røgtemp.. ?
Mvh Brian
Opvarmer ca. 135 m2 i 2 plan.
Offline jes
« Svar #5 Dato: Mar 07, 2013, 05:19 »
Enten er der en defekt på føleren NTC eller også skal jeg have en anden føler, den kører bare op og ned.
mvh jes
Offline jes
« Svar #6 Dato: Mar 08, 2013, 07:46 »
Jeg fik hjælp fra NBE support til at få kurverne stabiliseret. De gik ind og rettede i grunddata et par gange i løbet af dagen.
ps mht til røgtemperatur, den var sat op til pt1000 nu er det rettet og virker perfekt.
mvh jes
[/size]
scotte 30 kw black star 30 kw 300 m2 v6.35
