Forfatter Emne: Så er det vist....  (Læst 10241 gange)
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
Så er det vist....
« Dato: Mar 07, 2013, 05:52 »
...på tide at rense fyret igen.
215 grade i røgtemperatur ved 60% drift.  :-[
Har kørt rundt 1,5 til 2,0 tons igennem uden at løfte en finger.
Hverken fjernet aske eller renset risten - ikke dårlig.
Det er sku ikke meget arbejde med en Scotte når den
først kører som den skal!  ;D
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Sv: Så er det vist....
« Svar #1 Dato: Mar 07, 2013, 06:32 »
hmm 215 gr det var højt :-)
Har lige renset igår efter 4t og kommer aldrig over 130 gr i røgtemp.
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #2 Dato: Mar 07, 2013, 07:33 »
Min røgtemp har altid været høj.
Når mit fyr er helt rent, så har jeg en temp på ca. 120 grader i røg.
Lige før jeg skulle have en røgvender mere...
Dennis
Styringsnr.: 59091
« Svar #3 Dato: Mar 07, 2013, 07:48 »
Dennis
Så er der måske en chance for at tallene passer ;) de tal du oplyser passer godt sammen med mine, dog ikke ifølge styringen, den skriver 80 når der er 120grader :-[
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #4 Dato: Mar 07, 2013, 07:58 »
Går ud fra at der ikke er nogen vej rundt...
Må se om jeg ikke kan tage mig sammen til at
måge ud i aften, så kan i da se en temperatur der falder.  :D
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline Perminator
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Stokercloud
« Svar #5 Dato: Mar 07, 2013, 08:26 »
Jeg har samme situation med rensningen. Det kører bare derudaf uge efter uge uden at jeg behøver at røre noget. Det krævede tid og energi og hjælp herindefra for at komme så langt. Men nu er alt til ug, og der vil gå en måned eller mere mellem rensningerne.
Mht. røgtemperatur så er mit forhold modsat. Jeg har svært ved at få temperaturen over 60 grader. Jeg kører, som det kan ses ud med 70 grader, og har shuntet så returen er 60 grader. Alligevel kan jeg af og til se spor efter kondensvand ved samlinger i røgrøret, og har kondensering i toppen af stålskorstenen.
Jeg kan måske blive nødt til at lette på sidste røgvenderplade. Dog vil jeg drøfte det med skorstensfejeren først.
vh Perminator
Offline Christian_IA
« Svar #6 Dato: Mar 07, 2013, 13:41 »
Hvordan søren kan du få så høj en røggas temp ?
Mit anlæg er en 16 kW Scotte på en BS20 semirens kedel.
Min er lige nu under 50 C ved 20.7 % ydelse / 3 kW og kedeltemperatur 68.1 C og retur 48.0 C
Citér
Hvad kan jeg gøre for at hæve den ?
Christian
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/
Offline Sewerforever
« Svar #7 Dato: Mar 07, 2013, 19:15 »
Citér
[/quote
Hej Christian
Hvor har du din udetemp måler til at være, for den viser 14 grader, det har vi ikke i Sebbersund
Ved godt at jeg får nogle slag over nakken, for den her kommentar
Prøv at gå ind i menuen autoberegning og stil dit anlæg ned i kw feks. 10 kw og ikke rør ved noget andet
Du kan altid stille det tilbage igen
Mvh Michael
« Svar #8 Dato: Mar 08, 2013, 09:25 »
Citér
Hej Christian
Den sidder under isoleringen på fremløb til varmt brugsvand :-)
Citér
For at få det til at køre længere tid i højere ydelse ?
Christian
« Svar #9 Dato: Mar 08, 2013, 10:00 »
Citér
Hej Christian
Citér
Hej Christian
Ja det er der for, du får en et fyr der køre med en røg temp
Mvh. Michael
« Svar #10 Dato: Mar 08, 2013, 11:39 »
Citér
Hej Christian
Citér
Mener du at jeg så får et fyr som kører med en højere røg temp ?
Men kan jeg så ikke få et problem når jeg har brug for mere end 10 kW ?
Alternativt kunne jeg vel bruge 10 kW som sommerindstilling ?
Christian
« Svar #11 Dato: Mar 08, 2013, 11:42 »
Hej Christian
Så skruer du den bare lidt op, så den altid køre 75- 100%
Mvh Michael
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #12 Dato: Mar 09, 2013, 17:26 »
Så fik man endelig taget sig sammen til at rense fyret.
Og vupti... så faldt røgtemperaturen med tæt på 100 grader.
Ret så imponerende.
Dennis
Styringsnr.: 59091
« Svar #13 Dato: Mar 09, 2013, 18:00 »
Citér
Hej, bag i kedelen er der en en plade med 2 skruer, der kan du indstille med de 2 skruer så der kommer mere gennemtræk i kedel og hæver røgtemp.
« Svar #14 Dato: Mar 13, 2013, 08:02 »
Lige en update :-)
Min røgtemp sensor sad udenpå røgrøret, klemt fast i samlingen og i går fik jeg boret hul og sat den ind i røgen og det ændrede meget :-)
Den ligger nu stort set altid over 100 C, oftest omkring 115-120 C så det var noget bedre end jeg troede.
Christian
